Opciones de selección
Utilice las opciones de selección para personalizar la configuración predeterminada de las herramientas de selección y otras preferencias cuando se seleccionan entidades interactivamente.
Las opciones de selección son la configuración de la aplicación. Se aplican a todos sus proyectos. Para acceder a la configuración de la aplicación, haga clic en la pestaña Proyecto y haga clic en Opciones. En el cuadro de diálogo Opciones, haga clic en la pestaña Selección para definir las siguientes opciones de selección interactivas:
Color de selección: especifica el color de las entidades seleccionadas. La opción predeterminada es cian. Para devolver el color de selección predeterminado a su valor original, haga clic en el botón Restablecer
Solo para polígonos, puede aplicar un color de selección y relleno al interior. Puede elegir entre un relleno tramado o un relleno sólido. De forma predeterminada, el relleno sólido incluye un 60 por ciento de transparencia. Puede cambiar la transparencia en la selección Propiedades de color en el selector de color.
Modo de selección interactivo: especifica cómo se usarán las formas digitalizadas para seleccionar entidades. Existen las siguientes opciones:
Seleccione entidades que se encuentran parcial o completamente dentro de la forma gráfica de selección. Esta es la opción predeterminada.
Seleccione las entidades que están totalmente contenidas por la forma de selección (solo 2D).
Modo de combinación de selección: especifica el comportamiento al seleccionar varias entidades. Se puede configurar en cualquiera de las opciones siguientes:
Cree un conjunto de selección nuevo de entidades cada vez que digitalice mediante la herramienta de selección. Esta es la opción predeterminada.
Agregar al conjunto de selección actual (pulse Mayús mientras hace clic).
Elimine entidades del conjunto de selección actual (pulse Ctrl mientras hace clic).
Seleccione entidades del conjunto de selección actual (pulse Ctrl+Mayús mientras hace clic).
Nota:
Para deshabilitar el parpadeo que se produce al seleccionar las entidades, desactive la opción Utilizar efectos de parpadeo animado para las herramientas interactivas en el encabezado General de la pestaña Interfaz de usuario del parámetro Opciones del proyecto.
Guardar capas y tablas con su selección actual: conserva la selección de las capas o tablas cuando se reabre un proyecto. Esta opción está habilitada de forma predeterminada.
Mostrar el gráfico de selección interactiva: mantiene el gráfico de forma de la selección después de dibujar una forma de selección. Esto puede resultar útil para hacer otras selecciones interactivas dinámicas. Haga clic en el gráfico y arrástrelo a una nueva ubicación y actualice la selección. También puede cambiar el tamaño del gráfico haciendo clic y arrastrando uno de sus controladores.
Mostrar chip de selección: controla si el chip de selección aparece cerca del puntero al seleccionar entidades coincidentes o superpuestas y muestra la lista de selección para que pueda hacer clic en la entidad deseada. Esta opción está habilitada de forma predeterminada.
Mantener las entidades invisibles seleccionadas con una nueva selección: conserva el conjunto de selección para las capas que se desactivan antes de hacer una nueva selección.
Establecer zona de influencia en la ubicación donde se hace clic para incluir las entidades que contiene: controla el tamaño de la zona de influencia (en píxeles) que se aplicará al hacer una selección con un solo clic. El valor predeterminado es 3 píxeles. En un mapa 2D se aplica una zona de influencia circular; en una escena 3D se utiliza un cubo. También puede utilizarse para identificar elementos emergentes.
