Definir el idioma de visualización
Puede definir las preferencias de idioma para la aplicación de ArcGIS Reality Studio y el sistema de ayuda.
Para abrir las opciones de Idioma, siga estos pasos:
  1. Desde un proyecto abierto, haga clic en la pestaña Proyecto de la cinta.
  2. En la lista de pestañas laterales, haga clic en Opciones.
  3. En el cuadro de diálogo Opciones, en Aplicación, haga clic en Idioma.
Idioma de visualización (se requiere instalación del paquete de idioma)
Puede ejecutar una versión traducida de ArcGIS Reality Studio si instala un paquete de idioma. Puede obtener un paquete de idioma de su distribuidor o desde My Esri. Al instalar un paquete de idioma, puede definir ArcGIS Reality Studio para visualizar la interfaz de usuario en el idioma correspondiente.
De forma predeterminada, la interfaz de usuario de ArcGIS Reality Studio se corresponde con el idioma de visualización de Microsoft Windows. Por ejemplo, si el idioma de visualización de Windows es el alemán y también tiene instalado el paquete de idioma alemán para ArcGIS Reality Studio, la aplicación visualiza la interfaz de usuario en alemán.
Para ejecutar ArcGIS Reality Studio en un idioma de visualización distinto del idioma de visualización de Windows, siga estos pasos:
  1. En Idioma de visualización (se requiere instalación del paquete de idioma de ArcGIS), desactive la casilla de verificación Hacer coincidir Microsoft Windows.
  2. Utilice el menú desplegable para elegir un idioma de la lista de idiomas instalados.
  3. Reinicie ArcGIS Reality Studio.
    Esta opción solo cambia el idioma de visualización de la interfaz de usuario de ArcGIS Reality Studio. No afecta a las funcionalidades relacionadas con el formato de número y fecha ni a la codificación de caracteres, factores que controla la configuración regional de Windows. Además, esta configuración es solo para ArcGIS Reality Studio y no afecta a otras aplicaciones de ArcGIS Desktop en el mismo equipo.
    Para devolver ArcGIS Reality Studio al idioma de visualización de Windows, active la casilla de verificación Hacer coincidir Microsoft Windows.
Corrección de idioma
La lista de idiomas disponibles hace referencia a la lista de paquetes de idiomas para Windows instalados en su equipo. Use la configuración de idioma de Windows para agregar idiomas y descargar los paquetes de idiomas del sistema operativo. Después de instalar un paquete de idiomas nuevo, el idioma estará disponible como idioma de corrección en ArcGIS Reality Studio.
Al igual que con el idioma de visualización, el idioma de corrección es el de Windows de forma predeterminada. Para cambiarlo, en Corrección de idioma (se requiere la instalación del paquete de idioma del sistema operativo), desactive la casilla de verificación Hacer coincidir Microsoft Windows elija entre los idiomas disponibles. No es necesario reiniciar ArcGIS Reality Studio.
Idioma del sistema de ayuda en línea
El idioma de la ayuda en línea de ArcGIS Reality Studio coincide con el idioma de visualización de forma predeterminada, pero se puede cambiar. No se requieren paquetes de idioma para cambiar esta opción. Para seleccionar otro idioma, en Idioma del sistema de ayuda en línea, desactive la casilla de verificación Hacer coincidir con idioma de visualización y elija entre los idiomas disponibles. No es necesario reiniciar ArcGIS Reality Studio.
Sugerencia:
Mientras utiliza el sistema de ayuda en línea, también puede cambiar el idioma con el conmutador de idioma de la parte superior de su navegador.
Idioma del sistema de ayuda sin conexión (se requiere instalación local de la ayuda)
Puede usar una versión traducida del sistema de ayuda sin conexión de ArcGIS Reality Studio si instala un sistema de ayuda local. Puede obtener un sistema de ayuda local de su distribuidor o a través de My Esri. El sistema de ayuda local se instala por separado del paquete de idioma.
Nota:
ArcGIS Reality Studio utiliza de forma predeterminada el sistema de ayuda en línea. Después de instalar el sistema de ayuda fuera de línea, debe cambiar la fuente de ayuda.
De forma predeterminada, el sistema de ayuda sin conexión se muestra en el idioma de visualización del sistema operativo. Por ejemplo, si el idioma de visualización de su sistema operativo es el francés e instala un sistema de ayuda en francés, la ayuda sin conexión se abre en francés. Si no ha instalado un sistema de ayuda que coincida con el idioma de visualización de su sistema operativo, la ayuda sin conexión se abre en inglés.
Para seleccionar otro idioma, en Idioma del sistema de ayuda sin conexión, desactive la casilla de verificación Hacer coincidir con idioma de visualización y elija entre los idiomas disponibles. No es necesario reiniciar ArcGIS Reality Studio.
Nota:
También puede cambiar el idioma que se utiliza en la ayuda sin conexión haciendo clic en el botón Idioma de la parte superior del visor de la ayuda. El visor de la ayuda debe reiniciarse después de elegir un idioma diferente.
