Novedades en ArcGIS Reality Studio 2026.1
Reality Studio 2026.1 introduce nuevas capacidades de procesamiento en la nube, mejora la calidad y velocidad de los resultados, mejora el soporte para los flujos de trabajo de edición y ofrece una experiencia más productiva con una interfaz de usuario actualizada y estable.
Escalabilidad en la nube
El soporte ampliado para el procesamiento en la nube permite escalar la producción bajo demanda, cubrir necesidades de infraestructura de hardware y colaborar de forma fluida y segura entre equipos distribuidos.
Guarde todos los datos de entrada en ubicaciones de almacenamiento de objetos e impórtelos a su proyecto. Escale la producción con infraestructura en la nube creando un espacio de trabajo en una ubicación de almacenamiento de objetos y desplegando máquinas virtuales para contribuir a él. Aprovechar los recursos en la nube requiere configurar el acceso a los datos de entrada y al espacio de trabajo a través de archivos de conexión de almacenamiento en la nube .acs.
Proceso en instancias de Linux
La interfaz de línea de comandos ArcGIS Reality Studio Node ya está disponible para sistemas operativos Linux. Utilice instancias de Linux para procesar proyectos con datos de entrada almacenados en la nube. Cree sus proyectos en la interfaz gráfica de usuario Windows y conecte las instancias de Linux al espacio de trabajo correspondiente.
ArcGIS Reality Studio admite clústeres de procesamiento mixto, permitiéndole procesar trabajos simultáneamente tanto en nodos Linux como Windows, proporcionando gran versatilidad y flexibilidad para diversos entornos de implementación.
Más información sobre el procesamiento en Linux
Mejora de la calidad de las splats gaussianas
La fidelidad de los resultados de las splats gaussianas se ha mejorado, especialmente en la visualización de estructuras finas, texturas de alta frecuencia y precisión dimensional. Ahora puede interactuar con splats gaussianas de forma más eficiente en escenas 3D, incluso en el caso de datasets muy grandes, que abarcan ciudades enteras.
Resultados más rápidos
Produzca sus productos geoespaciales más rápido aprovechando un nuevo nivel de calidad, reutilizando los resultados de su alineación y paralelizando su paso final.
Niveles de calidad en la reconstrucción
Una opción de nivel de calidad nueva y rápida para reconstrucciones genera resultados en una fracción del tiempo habitual, ofreciéndole una vista previa rápida de sus resultados geoespaciales. Este ajuste se habilita cuando las sesiones de captura utilizadas como entrada han sido previamente alineadas en ArcGIS Reality Studio. El flujo de trabajo produce ortomosaicos verdaderos y modelos digitales de superficie, permitiendo una validación rápida de datos, evaluación de la situación para una respuesta rápida y una preparación eficiente para flujos de trabajo de producción de calidad completa.
Mejoras en el proceso de reconstrucción
Obtenga sus resultados más rápido con estas dos mejoras:
Las reconstrucciones con sesiones de captura alineadas como entrada tienen una etapa de análisis de reconstrucción mucho más rápida, acortando el tiempo hasta que todo el clúster de procesamiento pueda contribuir al procesamiento.
La fase de finalización de la reconstrucción se paraleliza cuando se solicitan varios productos, acortando el tiempo hasta que se pueda interactuar con resultados individuales del producto y reduciendo el tiempo de procesamiento.
Flujos de trabajo de garantía de calidad mejorados
La importación de datos externos y la mejora de la opción de importación para geometrías de masas de agua mejoran los flujos de trabajo de garantía de calidad.
Importar datos externos
Ahora puede importar datos ráster, mallas y splats gaussianas en ArcGIS Reality Studio. Aproveche estos datos para apoyar sus flujos de trabajo de representación cartográfica de realidad con un contexto geométrico y texturado mejor.
Las aplicaciones incluyen las siguientes:
Los datos externos pueden utilizarse como contexto visual o datos de elevación para guiar la creación de geometrías de masas de agua para el próximo proyecto.
Una vez que los resultados están disponibles, varios usuarios pueden inspeccionarlos y crear geometrías de agua, corrección o control de calidad simultáneamente. Importe y fusione estas geometrías en el proyecto original para mejorar sus resultados.
Geometrías separadas de masas de agua aproximadas y precisas
Ahora puede usar tipos de geometrías de masas de agua tanto aproximadas como precisas en paralelo dentro de la misma iteración de procesamiento de reconstrucción. Para minimizar los esfuerzos de digitalización, puede especificar inicialmente una geometría de masa de agua aproximada y, si es necesario, añadir geometrías precisas para posicionar los artefactos restantes.
Mejoras en la interfaz de usuario
Las mejoras en la herramienta de medición de imágenes, la estructura del árbol de proyecto y el diseño de paneles permiten una interacción del usuario más rápida e intuitiva.
Herramienta de medición de imagen
La herramienta de medición de imagen ahora ofrece una funcionalidad más eficiente e intuitiva.
Además del enfoque existente basado en tablas, ahora puede interactuar con puntos de control y administrarlos directamente en el mapa haciendo lo siguiente:
Seleccione un punto en el mapa para iniciar el proceso de medición de la imagen.
Cambie el rol del punto seleccionado o cree un nuevo punto de enlace manual a través del nuevo menú contextual.
Filtre la visualización de puntos de control por rol y estado de medición de imagen, o muestre/oculte etiquetas de punto.
Más información sobre el uso de la herramienta de medición de imagen
Otras mejoras
El árbol de proyecto rediseñado facilita la navegación por datasets complejos. Todo está unificado en una sola vista, reuniendo datos y controles de visualización en un solo lugar para una interacción más rápida. Las directrices visuales mejoran la legibilidad en proyectos grandes, mientras que puede alternar cómodamente la visibilidad de grupos enteros desde su menú contextual.
Los paneles de sesión, alineación y reconstrucción de captura también se simplifican con un diseño más intuitivo, centrándose en los ajustes centrales mientras mantienen las opciones avanzadas fácilmente accesibles.
Nueva experiencia de ayuda tanto sin conexión como en línea
El contenido de ayuda de Reality Studio ahora está alineado e integrado en el sistema de documentación más amplio de ArcGIS, permitiendo una experiencia más consistente entre productos.
Tanto la ayuda sin conexión como la ayuda en línea ayudan a proporcionar la misma estructura, navegación y organización del contenido.
Experiencia de ayuda sin conexión
La documentación sin conexión para Reality Studio ahora se proporciona a través del Centro de documentación de ArcGIS, una aplicación de My Esri. Puede instalar el Centro de documentación de ArcGIS por separado y descargar los conjuntos de documentación que necesite.
Esta nueva experiencia permite:
Acceder a la ayuda de Reality Studio localmente desde su navegador, con el mismo aspecto y comportamiento que la experiencia en línea.
Descargar varios productos, versiones e idiomas desde una sola aplicación.
Recibir actualizaciones de la documentación dentro de un ciclo de la versión sin reinstalar el software.
Experiencia actualizada de ayuda en línea
El sistema de ayuda en línea también se ha mejorado y permite:
Disfrutar de un rendimiento y fiabilidad mejorados gracias a una infraestructura distribuida globalmente.
Beneficiarse de una estructura de URL consistente alineada con otra documentación del producto de ArcGIS.
Leer con más comodidad con el soporte para temas de claro y oscuro.
