Agregar y configurar gráficos
Los gráficos son herramientas de visualización que le permiten mostrar y comparar datos en una variedad de diseños. Al crear un gráfico, se elige un tipo de gráfico, se agregan datos a una tabla y se configuran los ajustes del gráfico.
Hay cuatro tipos de gráficos: de barras, columnas, anillos y líneas.
Agregar gráficos
Puedes agregar gráficos a historias, informes y marcos.
En las historias, puede agregar gráficos al cuerpo de la historia, paneles narrativos sidecar y paneles multimedia sidecar. En el cuerpo de un artículo, puede agregar hasta tres gráficos uno al lado del otro.
En los informes puede agregar gráficos a los paneles de diapositivas de informes en todos los tipos de diapositivas, excepto en la portada.
En los marcos, puede agregar gráficos a los paneles de diapositivas de cualquier diapositiva, excepto la portada.
Agregar datos de gráficos
Utilice los siguientes consejos al agregar información a la tabla de datos del gráfico:
Los gráficos de barras, de columnas y de líneas pueden mostrar hasta tres series de datos; los gráficos de anillos muestran una sola serie de datos. Todos los tipos de gráficos pueden contener hasta 12 valores de datos por serie.
Agregue las etiquetas de las categorías en la primera columna de la tabla. Agregue etiquetas de valor en la primera fila de la tabla.
Las etiquetas de categoría y valor pueden ser de texto o numéricas. Todas las demás celdas de la tabla deben contener datos numéricos.
Utilice las teclas de flecha para desplazar el foco del teclado por la tabla de datos. Pulse Intro para activar o desactivar la edición de celdas.
Puede pegar datos tabulares copiados de otras fuentes en la tabla de datos.
Haga clic en Borrar datos para eliminar toda la información de la tabla. Esto resulta útil para eliminar los datos de ejemplo o cuando se desea empezar de cero conservando la misma configuración del gráfico.
Ajustes de gráficos de barras y columnas
Las siguientes configuraciones están disponibles para gráficos de barras y columnas:
Tipo de gráfico: puede cambiar el tipo de gráfico después de crearlo.
Color de la serie: elija un color para cada serie de datos con el selector de colores.
Mostrar varias series: elija cómo mostrar varias series de datos: una al lado de otra o superpuestas. Esta opción solo está disponible si se han introducido varias series de datos en la tabla de datos.
Título de gráfico: si lo desea, escriba un título para el gráfico. El título aparece sobre el gráfico.
Título del eje de categorías: si lo desea, escriba un título para el eje de categorías.
Título del eje de valores: si lo desea, escriba un título para el eje de valores.
Personalizar eje: si lo desea, active esta opción para establecer un valor máximo para el eje de valores.
Mostrar leyenda: muestra u oculta la leyenda. Esta opción está desactivada cuando solo hay una serie de datos.
Mostrar líneas de cuadrícula: muestre u oculte las líneas de cuadrícula del eje de valores.
Mostrar etiquetas de datos: muestra u oculta las etiquetas de cada valor de datos.
Configuración de gráficos de anillos
Los gráficos de anillos disponen de las siguientes opciones:
Tipo de gráfico: si lo desea, puede cambiar el tipo de gráfico después de crearlo.
Paleta de colores: elija una paleta de colores accesible para los segmentos del gráfico de anillos.
Usar colores personalizados: active esta opción para seleccionar sus propios colores para cada segmento del gráfico de anillos.
Configuración del gráfico de líneas
Los gráficos de líneas disponen de las siguientes opciones:
Título del eje X: si lo desea, escriba un título para el eje X.
Título del eje de valores: si lo desea, escriba un título para el eje y.
Personalizar eje: si lo desea, active esta opción para establecer un valor máximo o mínimo para el eje de valores.
Mostrar líneas de cuadrícula: muestre u oculte las líneas de cuadrícula de los ejes X e Y.
Mostrar valores: muestre u oculte los valores de cada dato. Esta opción solo está disponible cuando la opción Mostrar etiquetas de datos está activada.
Opciones de gráfico
La opción Fuente de datos le permite citar la fuente de los datos del gráfico. Los lectores pueden acceder a la fuente de datos pasando el cursor por encima del icono de información que aparece en la esquina superior del gráfico.
Prácticas recomendadas
Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones a la hora de crear gráficos:
En los gráficos de anillos, incluya un número reducido de categorías.
Utilice gráficos de barras, de columnas o de anillos para datos categóricos.
Utilice un gráfico de líneas para los datos de series temporales.
Incluya una fuente de datos en las Opciones del gráfico o en el título del gráfico.
Configure unos límites de eje de valores uniformes para cada gráfico cuando utilice gráficos en paralelo para realizar una comparación directa.
