Agregar y configurar galerías de imágenes
Las galerías de imágenes presentan un conjunto de imágenes agrupadas en un diseño atractivo. Los lectores pueden hacer clic en una imagen para ampliarla, ver su pie de foto y explorar el resto de imágenes de la galería en modo de pantalla completa.
Las galerías de imágenes tienen tres opciones de diseño:
Rompecabezas: las imágenes se redimensionan para que encajen entre sí sin recortarlas.
Cuadrados dinámicos: las imágenes se recortan en forma de cuadrados para formar una cuadrícula ordenada.
Tira de diapositivas: las imágenes se redimensionan para mostrarse en una secuencia horizontal con un recorte mínimo.
Agregar galerías de imágenes
Puede agregar galerías de imágenes a las historias y los resúmenes:
En las historias, puede agregar una galería de imágenes en el cuerpo del texto.
En las presentaciones, puedes agregar una galería de imágenes a los paneles de diapositivas de todas las diapositivas, excepto a la portada.
Siga estos pasos para agregar una galería de imágenes:
Haga clic en el botón Agregar bloque de contenido
para abrir la paleta de bloques.Seleccione Galería de imágenes.
Arrastre los archivos de imagen a la zona de destino o haga clic en Examinar archivos para seleccionar las imágenes que desea subir.
Haga clic en Agregar.
Se agrega una galería de imágenes.
Nota:
Una galería admite un máximo de 12 imágenes. Los archivos de imagen subidos deben cumplir los requisitos de archivo multimedia.
Configurar galerías de imágenes
Pase el cursor por encima de la galería de imágenes para cambiar su tamaño. Puede elegir Pequeña, Media o Grande.
Pase el cursor sobre la galería de imágenes y haga clic en Agregar imagen a la galería para agregar otra imagen. Al agregar más imágenes a una galería existente, puedes agregar imágenes vinculadas desde la web. Esta opción no está disponible si la galería ya contiene el número máximo de imágenes.
Pase el cursor sobre la galería de imágenes y haga clic en Reordenar contenido multimedia para reorganizar las imágenes dentro de la galería.
Cambiar las opciones de la galería de imágenes
Pase el cursor sobre la galería de imágenes y haga clic en Opciones para acceder a las siguientes opciones de configuración.
En la pestaña Visualizar, use la opción Diseño para elegir un diseño diferente para la galería de imágenes.
En la pestaña de Accesibilidad, utilice la opción Texto alternativo para describir la galería de imágenes de lectores de pantalla y motores de búsqueda. Este texto se muestra a los lectores si no se puede cargar el bloque de la galería. También puede agregar texto alternativo para cada imagen de la galería.
