Agregar map tours
El bloque de map tour mapa combina un mapa con contenido multimedia y texto descriptivo para presentar a sus lectores un conjunto de lugares relacionados. Los bloques de map tour llenan la visualización y crean una experiencia inmersiva en sus historias. Existen dos diseños de map tour: Guiado y Explorador. El map tour guiado dispone de dos opciones de diseño: Centrado en mapas y Centrado en contenido multimedia. Estos dos diseños resaltan diferentes aspectos del contenido proporcionando más espacio al mapa o al contenido multimedia. Los puntos de map tour guiado se numeran en orden secuencial y los lectores pueden desplazarse a través de ellos para ver la lista completa de lugares. El map tour de explorador dispone de dos opciones de diseño: Cuadrícula y Lista. Este diseño de map tour puede resultar útil para conjuntos de puntos no ordenados porque invita a los lectores a explorar puntos en cualquier orden. Todas las ubicaciones de un map tour guiado y map tour de explorador incluyen un panel multimedia que puede contener hasta cinco imágenes o vídeos y texto narrativo.
Map tours en ArcGIS Enterprise
En el entorno ArcGIS Enterprise, los map tours utilizan de forma predeterminada mapas base de ArcGIS Living Atlas. Como alternativa, puede utilizar un mapa web en la proyección de Web Mercator como mapa base; para obtener más información, consulte las opciones de mapa base en la sección Sugerencias de creación de map tour que aparece a continuación.
Los map tours siguen estando disponibles en el builder de historias aunque el acceso al contenido de ArcGIS Living Atlas no esté disponible en su portal ArcGIS Enterprise. En este caso, el mapa base del map tour aparece en el grupo seleccionado de la galería de mapas base si el mapa base predeterminado está en la proyección de Web Mercator.
Nota:
Si el mapa base predeterminado no está en la proyección de Web Mercator, deberá seleccionar un mapa web como mapa base en Mis mapas, Mis favoritos, Mis grupos o Mi organización para su map tour. Para obtener más información, consulte Configurar contenido de ArcGIS Living Atlas.
Agregar un map tour a una historia
Siga estos pasos para crear un map tour:
  1. Haga clic en el botón para abrir la paleta de bloque.
  2. Seleccione Map tour.
  3. Elija si desea utilizar fotos para rellenar su nuevo tour seleccionando Iniciar desde cero o Cargar fotos; o bien seleccione Iniciar con un servicio de entidades para utilizar una vista o capa de entidades de ArcGIS para rellenar el tour.
    1. Si elige Iniciar desde cero, continúe con el paso 4 para elegir su diseño de map tour.
    2. Si elige Cargar fotos, cargue fotos por lotes para crear una ruta de mapa con un punto de ruta creado para cada foto. Después de cargarse, reordene las fotos y seleccione o anule la selección de fotos que desee que formen parte del map tour. Haga clic en Crear tour para rellenar el map tour con las fotos seleccionadas.
      Nota:
      Las fotos geoetiquetadas se ubican automáticamente en el mapa.
    3. Si elige Iniciar con un servicio de entidades, seleccione una capa o vista de entidades de ArcGIS con al menos una capa de puntos para crear el map tour.
      Si un punto tiene varios adjuntos de contenido multimedia, la imagen agregada más recientemente se mostrará como contenido multimedia para el punto del recorrido.
  4. Elija un diseño de map tour: Guiada o Explorador.
    1. Para un map tour guiado, seleccione el diseño Centrado en mapas o Centrado en contenido multimedia.
    2. Para un map tour de explorador, seleccione el diseño Cuadrícula o Lista.
    Se agrega a la historia un map tour con una diapositiva.
    Nota:
    Puede cambiar el diseño en cualquier momento del proceso de creación seleccionando Cambiar diseño en el menú Opciones en el panel de diapositivas.
  5. Agregue contenido al panel de ubicación, contenido multimedia y narrativo en la diapositiva.
    Nota:
    El contenido de panel de ubicación, contenido multimedia y narrativo no se puede actualizar para los map tours creados a partir de un servicio de entidades.
    1. Haga clic en el botón Agregar ubicación para agregar una ubicación. En el panel Ubicación de punto de recorrido, busque una ubicación o haga clic en el mapa para agregar un punto del recorrido. Cuando haya seleccionado la ubicación, haga clic en el botón Agregar ubicación para volver al builder de map tours.
    2. Haga clic en el botón Agregar imagen o vídeo en el panel de contenido multimedia para agregar hasta cinco imágenes o vídeos. Después de agregar dos o más elementos multimedia, utilice el botón Reordenar contenido multimedia para reorganizar los elementos. Para obtener más información, consulte Preguntas frecuentes: Qué tipos y tamaños de archivos multimedia se admiten en ArcGIS StoryMaps.
      Nota:
      Si agrega una imagen geoetiquetada, su ubicación se agrega automáticamente como un punto en el map tour.
    3. Agregue texto, un botón y audio al panel narrativo. Agregue una lista al panel narrativo utilizando accesos directos del teclado: asterisco, signo menos o 1 y punto seguido de un espacio.
      Opcionalmente, formatee el texto seleccionándolo y usando la barra de herramientas de formato.
  6. Haga clic en el botón del panel de diapositivas para agregar una diapositiva.
    Se agrega una nueva diapositiva al map tour después de la diapositiva seleccionada actualmente.
  7. Repita los pasos 4 y 5 para agregar más ubicaciones de recorrido.
    Nota:
    Un map tour creado desde cero admite un máximo de 100 puntos. Un map tour creado a partir de un servicio de entidades admite hasta 200 puntos. Para incluir más de 100 puntos, utilice bloques de map tour adicionales para presentarlos en una única historia.
Cuando se complete el map tour, continúe creando la historia desplazándose más allá del final del recorrido. El bloque inmersivo de map tour se desacopla y se desplaza fuera de la vista.
Considere estos pasos para crear un map tour:
  • Establezca un nivel de zoom inicial que se utilizará para todos los lugares del recorrido o defina un nivel de zoom personalizado para una parada individual mediante el menú desplegable de escala en el panel Opciones de map tour.
  • En el diseño Centrado en contenido multimedia del map tour guiado y en los diseños de cuadrícula y lista del map tour de explorador, haga clic en el botón Cambiar posición del panel para cambiar los paneles de contenido multimedia y narrativo.
  • En el diseño de map tour de explorador, haga clic en Cambiar tamaño de panel (indicado por la flecha de dos puntas) para cambiar la anchura del panel entre los tamaños pequeño, mediano y grande.
  • En el diseño de map tour guiado, haga clic en Cambiar numeración para cambiar entre orden ascendente y descendente o cambiar el número inicial del map tour. Configurar el número de inicio puede resultar útil si tiene un recorrido largo que desea dividir en varios recorridos pequeños.
  • En el panel Opciones del map tour, puede hacer lo siguiente:
    • Crear un map tour 2D o 3D.
    • Habilitar el botón de ubicación actual para los lectores. La habilitación de la ubicación actual proporciona a los lectores un botón que muestra su ubicación en el mapa.
      Nota:
      Si una historia está integrada en una página web no segura (HTTP), el navegador bloquea la herramienta de ubicación actual por motivos de seguridad. Esta entidad solo funciona en páginas seguras (HTTPS).
    • Cambiar el mapa base predeterminado. En el panel Cambiar mapa base, puede cambiar el mapa base a uno de los mapas base proporcionados o seleccionar un mapa base desde Mis mapas, Mis favoritos, Mis grupos, Mi organización o Living Atlas. Para cualquier mapa seleccionado, todas las capas del mapa aparecen en su map tour, pero los elementos emergentes no están disponibles. Los cambios realizados en el contenido del mapa web se reflejan en el recorrido.
    • Cambio del color de los puntos. La opción de color de punto asigna un nuevo color a los puntos del recorrido.
  • Las map tours se optimizan para tablets y teléfonos. En pantallas más pequeñas, las diapositivas se apilan con el mapa en la parte superior de la visualización y los paneles de contenido multimedia y narrativos se sitúan debajo.
  • Al crear un map tour, se muestra un panel de diapositivas a través de la parte inferior de la página. Puede utilizar el panel de diapositivas para lo siguiente:
    • Agregar y eliminar diapositivas.
    • Ocultar diapositivas.
    • Buscar y navegar entre diapositivas.
    • Reordenar diapositivas.
Configurar un map tour basado en datos
Un map tour creado a partir de una capa de entidades se conoce como un map tour basado en datos. Tiene muchas opciones para configurar map tours basados en datos en el panel Opciones de datos.
  • En la pestaña Datos, puede elegir campos para proporcionar información para los cuadros de texto Título del lugar y Descripción del lugar para cada punto del recorrido.
    Nota:
    Los HTML compatibles se representarán desde el campo de descripción. Actualmente, las etiquetas admitidas son:
    • Vínculos: <a\> (href, target)
    • Formatos: <em\>, <strong\>, <b\>, <i\>, <sup\>, <sub\>
    • Listas y párrafos: <ol\>, <ul\>, <li\>, <span\>, <p\>, <br\>
  • En la pestaña Medios, puede definir la ubicación de la imagen para que se ajuste o rellene y defina un número máximo de contenido multimedia para que se muestre por lugar del recorrido. Estas opciones se aplican a todos los puntos del recorrido. También puede elegir campos para Atribución de imagen y Texto alternativo. Si hay varias imágenes para un punto de recorrido, estos campos se utilizarán para proporcionar información solo para la primera imagen.
  • En la pestaña Filtrar y ordenar, puede establecer un número máximo de lugares en el tour, elegir que solo se incluyan los lugares que tienen contenido multimedia y ordenar los puntos en orden ascendente o descendente según un campo de la capa de entidades.
    Nota:
    Utilizar adjuntos de capas de entidades es la forma recomendada de aplicar imágenes de recorrido a una historia, ya que están optimizadas para la visualización. Sin embargo, en la pestaña Opciones avanzadas, puede elegir utilizar las imágenes almacenadas en la web utilizando la opción Campo URL de imagen y seleccionando un campo de capa de entidades que contenga una URL de imagen. Esta opción debe utilizarse con precaución. Si vincula a imágenes grandes no optimizadas, su map tour se cargará lentamente. Asegúrese de que las imágenes utilizadas con esta opción estén comprimidas y optimizadas para su uso en la web. Deben ser imágenes en formato JPG con unos pocos centenares de kB en tamaño de archivo. Esta opción puede ser útil para convertir map tours clásicos.
    Nota:
    Actualmente, los vídeos multimedia no se admiten para los tours creados a partir de una capa de entidad.
Duplicar un map tour
Siga los siguientes pasos para duplicar un recorrido de mapa con todas sus diapositivas:
  1. Haga clic en Más opciones en el panel de diapositivas del map tour.
  2. Seleccione Duplicar tour.
El map tour se duplica a continuación.
Quitar un map tour de una historia
Siga los siguientes pasos para eliminar una ruta de mapa y todas sus diapositivas:
  2. Seleccione Eliminar tour.
El map tour se elimina de la historia.
Volver al principio
