Agregar y configurar mapas
Los mapas son un componente fundamental del contenido que se crea con ArcGIS StoryMaps. Los mapas proporcionan un contexto geográfico y amplían la perspectiva del lector al permitirle interactuar directamente con datos basados en la ubicación.
Crear mapas rápidos
Los mapas rápidos son mapas ligeros y sencillos que crea directamente en el builder de ArcGIS StoryMaps. Utilícelos para ofrecer contexto geográfico creando rápidamente referencia, localizador, tachuela y otros tipos de mapas. Con mapas rápidos, puede dibujar entidades como por ejemplo puntos, líneas y áreas y agregar elementos emergentes y anotaciones para completar sus entidades.
Siga estos pasos para crear un mapa rápido:
Desde el navegador de mapas, haga clic en Crear mapa rápido para abrir el diseñador de mapas.
Agregue entidades al mapa seleccionando herramientas de dibujo desde la barra de herramientas de dibujo de mapas rápidos.
Cuando dibuje entidades en el mapa, estas también se agregan en el panel lateral de capas de mapas. En el panel lateral de capas de mapas, las entidades dibujadas del mismo tipo se agrupan en una capa individual y puede agregarse información a elementos emergentes para cada entidad.
Las capas de mapas y entidades pueden eliminarse desde el panel lateral de capas de mapas o seleccionando la entidad y arrastrándola hasta la papelera de reciclaje.
Opcionalmente, agregue información para elementos emergentes.
En el panel lateral de capas de mapas puede agregarse la siguiente información para elementos emergentes de entidad:
Imagen o vídeo
Nota:
Para obtener más información sobre los tipos y tamaños de archivos que pueden utilizarse, consulte Preguntas frecuentes: qué tipos y tamaños de archivos multimedia se admiten en ArcGIS StoryMaps.
Nombre
Descripción
Opcionalmente, cambie el color y estilo de las entidades dibujadas y anotaciones.
Asigne un nuevo color de capa a un grupo de puntos, líneas o áreas. En el panel lateral de capas, haga clic en el punto de color de capa junto al nombre del grupo de entidades y seleccione uno de los colores de énfasis.
Además de los tres colores de énfasis de tema, puede seleccionar un color de énfasis personalizado si se ha establecido uno en el panel de diseño o agregar un código hexadecimal al campo Color personalizado.
Cambie el color o trazo de línea para anotaciones de texto y flechas. Seleccione la anotación o flecha para abrir las opciones de Estilo de anotación y haga clic en el color y trazo de línea para esa entidad.
También puede configurar los controles del mapa y mapa base en el panel lateral Opciones.
Permitir navegación de mapa: esta opción permite a los lectores desplazamiento panorámico y zoom del mapa. Puede deshabilitar esta opción para evitar que los lectores naveguen por el mapa; no obstante, las ventanas emergentes e interacciones pasando el cursor siguen estando activas.
Buscar: la opción buscar proporciona a los lectores un cuadro de búsqueda donde pueden encontrar regiones geográficas y puntos de interés y navegar por el mapa hasta dichos lugares. La búsqueda de mapa utiliza el servicio de Geocodificación de ArcGIS World para encontrar direcciones y lugares alrededor del mundo. La búsqueda de mapa puede habilitarse para mapas web, escenas web y mapas rápidos.
Nota:
Los localizadores configurados en los ajustes de su organización también están disponibles para que sus lectores realicen búsquedas. Adicionalmente, si el mapa web tuviera configurada una búsqueda de entidades, también está disponible para los lectores a través de la búsqueda de mapa.
Ubicación actual: la opción de ubicación actual proporciona a los lectores un botón que muestra su ubicación en el mapa. Se puede habilitar en mapas web, escenas web, mapas rápidos y en map tours.
Nota:
Si un elemento de ArcGIS StoryMaps está integrado en una página web no segura (HTTP), el navegador bloquea la herramienta de ubicación actual por motivos de seguridad. Esta entidad solo funciona en páginas seguras (HTTPS).
Leyenda: la opción leyenda proporciona a los lectores una leyenda que incluye todas las entidades con nombre en el mapa. La leyenda se puede fijar para mantenerla abierta utilizando un botón de alternancia de las opciones de mapa.
Mantener elemento emergente abierto: permite que el elemento emergente permanezca abierto una vez que aparece el mapa por primera vez. Esta opción solo está disponible para capas de entidades y no se utiliza en mapas pequeños.
Elemento emergente acoplado: esta opción coloca el elemento emergente en la esquina inferior del mapa.
Mapa de vista general: permite agregar un mapa de vista general para ofrecer un contexto global al mapa.
Mapa base: la opción mapa base puede utilizarse para cambiar el mapa base. Los mapas base de la sección Mapas base de tema se basan en el tema seleccionado y cambian cuando aplica diferentes temas. Si selecciona un mapa base de la sección Todos los mapas base, el mapa base no desaparece, aunque se cambie el tema.
Nota:
Los mapas rápidos se integran con los temas de un solo clic del builder. El cambio del tema actualiza automáticamente el mapa base rápido y el color del símbolo. También puede personalizar el color de las entidades de dibujo eligiendo un color de énfasis del panel de diseño. Para obtener más información, consulte Definir un tema.
Mapas web: haga clic en Examinar más mapas para seleccionar un mapa base. Puede seleccionar mapas web en la proyección de Web Mercator desde Mis mapas, Mis favoritos, Mis grupos, Mi organización o ArcGIS Living Atlas. Tenga en cuenta que solo se agrega al mapa rápido el grupo de capas de mapas base del mapa seleccionado.
Agrupar puntos cercanos: esta opción combina puntos superpuestos para mejorar la legibilidad del mapa, especialmente en pantallas más pequeñas. Cuando un lector haga clic o pulse un símbolo de grupo, el mapa se acerca para revelar todos los puntos individuales.
Haga clic en Hecho.
Su mapa rápido ya está agregado. Para hacer actualizaciones y revisiones, haga clic en el botón Editar en la barra de herramientas del mapa para volver al diseñador del mapa.
Nota:
En las historias, puede cambiar el tamaño y la ubicación de los mapas rápidos mediante la barra de herramientas que aparece al pasar el cursor por encima de un mapa. Puede visualizar el mapa en un cuadro pequeño, mediano o grande. La opción flotante desplaza el mapa al lado y permite que el texto se ajuste alrededor de él.
Herramientas de dibujo de mapas rápidos
La barra de herramientas de dibujo de mapas rápidos contiene las siguientes herramientas:
Acciones
Seleccionar: haga clic en una entidad dibujada o anotación para seleccionarla. Puede modificar la posición, puntos, ventana emergente y estilo de una entidad o anotación seleccionada.
Selección de grupo: dibuje un cuadro de delimitación Selección de grupo para seleccionar al mismo tiempo varias entidades y anotaciones dibujadas.
Deshacer: el botón Deshacer solo funciona en la sesión de edición actual.
Rehacer: el botón Rehacer solo funciona en la sesión de edición actual.
Puntos
Puntos: pulse la tecla Mayús para agregar varios puntos a la vez.
Puntos numerados: pulse la tecla Mayús para agregar varios puntos a la vez.
Nota:
Puede seleccionar una imagen como un símbolo de punto y cambiar el tamaño de símbolos de punto individuales. También puede cambiar el color de entidades individuales para puntos, líneas y áreas.
Líneas
Líneas: haga clic para dibujar segmentos de línea y haga doble clic para completar la línea. Después de dibujar una línea, puede modificarla pulsando Ctrl para doblar el punto intermedio de una línea.
Líneas a mano alzada: haga clic y arrastre para dibujar una línea con el puntero. Libere para dejar de dibujar.
Áreas
Áreas: haga clic para dibujar el límite del área y haga doble clic para cerrar el área. Después de dibujar un área, puede modificar la posición del área o puntos del límite haciendo clic en ellos y arrastrándolos.
Áreas a mano alzada: haga clic y arrastre para dibujar un área con el puntero. Libere para dejar de dibujar.
Círculos: haga clic una vez para dibujar un círculo o haga clic y arrastre para dibujar un óvalo. Libere para dejar de dibujar. Después de dibujar un círculo u óvalo, puede modificar su posición o sus puntos haciendo clic en ellos y arrastrándolos.
Cuadrados: haga clic una vez para dibujar un cuadrado o haga clic y arrastre para dibujar un rectángulo. Libere para dejar de dibujar. Después de dibujar un cuadrado o rectángulo, puede modificar su posición o sus puntos haciendo clic en ellos y arrastrándolos.
Anotaciones
- Anotaciones: arrastre el manipulador para dibujar una línea directriz que pueda alinearse con las entidades de dibujo.
Flechas
Flecha: haga clic en el punto inicial y en el punto final de la línea de flecha. Después de que se haya dibujado la flecha, puede doblar la línea arrastrando su punto intermedio.
Flechas de doble punta: haga clic en el punto inicial y en el punto final de la línea de flecha de dos puntas. Después de que se haya dibujado la flecha de dos puntas, puede doblar la línea arrastrando su punto intermedio.
Nota:
Es posible agregar entidades de mapa rápido a grupos. Puede crear hasta 10 grupos y cada grupo puede tener una combinación de entidades de puntos, líneas y áreas. Puede cambiar el estilo del grupo, cambiar el nombre del grupo o eliminar el grupo. Los mapas rápidos son específicos para las historias en las que se hayan creado. No se agregan como elementos separados en su contenido de ArcGIS, no pueden compartirse entre historias y no pueden exportarse ni editarse fuera del builder.
Mapas rápidos en ArcGIS Enterprise
En el entorno ArcGIS Enterprise, los mapas rápidos utilizan mapas base de ArcGIS Living Atlas. Como alternativa, puede utilizar un mapa web en la proyección Web Mercator como mapa base. Para obtener más información, consulte los ajustes de Opciones en el paso 5.
Los mapas exprés seguirán estando disponibles en el creador incluso si el acceso al contenido de ArcGIS Living Atlas está deshabilitado en tu portal ArcGIS Enterprise. En este caso, el mapa base del mapa rápido aparecerá en el grupo seleccionado de la galería de mapas base si el mapa base predeterminado está en la proyección de Web Mercator.
Nota:
Si el mapa base predeterminado no está en la proyección de Web Mercator, debe seleccionar un mapa web como mapa base en Mis mapas, Mis favoritos, Mis grupos o Mi organización para el mapa rápido. Para obtener más información, consulte Configurar contenido de ArcGIS Living Atlas.
Agregar mapas web y escenas web
Siga estos pasos para agregar un mapa web o escena web a ArcGIS StoryMaps:
Desde el explorador de mapas, haga clic en el mapa web o la escena web que desee agregar.
Se abre el diseñador de mapas.
Configure el mapa o escena.
En el panel lateral, el mapa o escena pueden configurarse de la siguiente forma:
Cambie el nombre de las capas.
Active y desactive capas.
Active y desactive la leyenda (en el panel de ajustes).
Nota:
La modificación de las capas en el panel lateral no modificará el elemento original en ArcGIS. Para editar el contenido del elemento original, haga clic en Editar mapa en ArcGIS o en Editar escena en ArcGIS.
De manera opcional, defina la configuración del mapa.
En la pestaña Configuración del panel lateral, puede establecer las siguientes opciones:
Nota:
Nota:
Animación temporal: se muestra un widget de animación temporal para mapas con la función de tiempo habilitada.
Haz clic en Guardar para agregar el mapa o escena.
Se ha agregado el mapa web o la escena web. Para volver al diseñador de mapas para realizar actualizaciones y revisiones, haga clic en el botón Editar del mapa.
[!SUSCRIPCIÓN] Las capas que contienen contenido premium se marcan en el diseñador de mapas. El uso de una capa de contenido premium en un elemento de ArcGIS StoryMaps publicado consume créditos de su organización cada vez que uno de sus lectores acceda al elemento.
Al publicar un elemento de ArcGIS StoryMaps que contenga contenido prémium, se le pedirá que autorice los posibles cargos en su tarjeta de crédito. Los elementos que contienen contenido de suscriptor se autorizan automáticamente para uso público, ya que no incurren en un cargo de créditos. Para obtener más información, consulte Créditos de servicio en ArcGIS StoryMaps.
Solucionar problemas con mapas web y escenas web
Si un mapa web o escena web no se cargan o no se visualizan como se tiene previsto, puede que el problema esté relacionado con una de las siguientes limitaciones:
Los creadores de ArcGIS StoryMaps requieren que los mapas web y las escenas web sean de la versión 2.x para poder cargarlos. Para obtener más información, consulte WebMap en la referencia de API.
Algunas capas ya no siguen siendo compatibles con ArcGIS Maps SDK for JavaScript. Para disponer de una lista de capas compatibles actualmente, consulte Matriz de funcionalidad de ArcGIS Maps SDK for JavaScript.
Para organizaciones de ArcGIS Online, mapas web, escenas web y capas de entidades que están protegidos con ArcGIS Server, no es posible agregar la autenticación de nivel web a las historias. Para obtener más información, consulte Autenticación de nivel web en la ayuda de ArcGIS Server.
Si ha agregado, eliminado o cambiado el nombre de las capas de un mapa, deberá eliminar el mapa del elemento de ArcGIS StoryMaps y volver a agregarlo para ver los cambios.
ArcGIS Living Atlas
ArcGIS Living Atlas of the World es una colección de contenido geográfico basado en web de todo el mundo. Sus mapas se pueden utilizar en ArcGIS StoryMaps para ayudarle en su narración y se pueden encontrar en la pestaña Living Atlas del navegador de mapas.
[!SUSCRIPCIÓN] Los mapas y escenas de ArcGIS Living Atlas pueden contener capas de contenido premium, que se identifican con una insignia y consumir créditos. Para obtener más información sobre cómo autorizar contenido prémium para su consumo público, consulte la nota que aparece en Agregar mapas web y escenas web.
Agregar texto alternativo
Se recomienda agregar texto alternativo para todo el contenido multimedia con el fin de proporcionar soporte para motores de búsqueda y lectores que utilizan tecnologías de asistencia.
Siga estos pasos para agregar texto alternativo a contenido multimedia:
Sitúe el cursor sobre el contenido multimedia para abrir la barra de herramientas de edición.
En la barra de edición, haz clic en el botón Opciones y vaya a la pestaña Accesibilidad.
Introduzca un texto alternativo que describa el archivo multimedia y haga clic en Guardar.
El texto alternativo se agrega al contenido multimedia.
Agregar contenido multimedia sin conexión
Siga estos pasos para agregar contenido multimedia sin conexión a un mapa:
Sitúe el cursor sobre el mapa para mostrar la barra de herramientas de edición.
En la barra de herramientas, haga clic en Opciones.
En la pestaña Sin conexión, seleccione el tipo de contenido multimedia que desea agregar. Elija Mapa móvil/paquete de escenas, Imagen o Vídeo.
Elija el paquete, la imagen o el vídeo y haga clic en Guardar.
Se agrega el contenido multimedia sin conexión.
Es posible que los paquetes de mapas móviles y los paquetes de escenas móviles no admitan algunas entidades de mapas web y escenas web. Para más información, consulte Compartir un paquete de mapas móviles y Compartir un paquete de escenas móviles.
