Agregar y configurar imágenes
Las imágenes hacen que su contenido resulte visualmente atractivo y amplían el impacto del texto narrativo.
Agregar imágenes
Puede agregar imágenes a historias, informes, marcos y colecciones.
  • En las historias, puede agregar una imagen a la portada, el cuerpo de la historia, paneles narrativos sidecar, paneles multimedia sidecar, paneles multimedia de recorridos de mapa, elementos emergentes de mapas rápidos, galerías de imágenes, barridos, líneas de tiempo.
  • En los informes, puede agregar vídeos a la portada, a los paneles de diapositivas de informes de cualquier tipo, a los elementos emergentes de mapas rápidos, galerías de imágenes, barridos y como archivo adjunto del informe.
  • En marcos, puede agregar una imagen a los paneles de diapositiva para marcos de cualquier diapositiva.
  • En colecciones, puede agregar una imagen como elemento de colección.
  • Las imágenes pueden agregarse subiendo archivos desde su ordenador o enlazando imágenes alojadas en un servidor web o en sitios web de terceros; sin embargo, no se pueden agregar imágenes enlazadas en la portada.
Importante:
Si está utilizando ArcGIS StoryMaps en un entorno de ArcGIS Enterprise que no está conectado a Internet, el contenido multimedia y en línea vinculado no estará disponible.
Resumen de opciones de imagen
Las secciones siguientes resumen las opciones de configuración disponibles para imágenes. Puede acceder a las Opciones de imagen pasando el cursor sobre una imagen y haciendo clic en el botón Opciones ⛭.
Opciones de visualización para imágenes en línea
Las siguientes opciones están disponibles en la pestaña Visualización para imágenes en el cuerpo principal de una historia y en paneles narrativos sidecar.
  • Permitir a los lectores ampliar la imagen: los lectores pueden tocar o hacer clic para ampliar la imagen y ver la extensión completa de las imágenes recortadas.
  • Ajustar imagen a la pantalla: active esta opción para imágenes retrato que quiera que los lectores vean en su totalidad sin necesidad de desplazarse. Esta restricción no se aplica cuando la historia se ve en una pantalla pequeña, y otras opciones de tamaño de imagen pueden no tener efecto cuando está habilitada.
  • Atribución: agregue atribución para dar crédito al creador del contenido.
  • Enlace a la imagen: agregue una URL que se abrirá en una nueva pestaña cuando los lectores hagan clic en esta imagen. Una imagen con un enlace no puede ampliarse.
Opciones de visualización para imágenes de paneles multimedia
Las siguientes opciones están disponibles en la pestaña Visualización para imágenes en paneles multimedia de sidecar, paneles multimedia de recorridos de mapa, paneles para diapositivas de informes, paneles deslizantes para marcos y elementos de colección. Un subconjunto de estas opciones está disponible para imágenes en barridos, líneas de tiempo y galerías de imágenes.
  • Vista previa de imagen: configura cómo está posicionada la imagen en su panel.
  • Leyenda: añadir texto de leyenda visible cuando los lectores amplíen el contenido multimedia.
Opciones de accesibilidad
Las siguientes opciones están disponibles en la pestaña Accesibilidad para todas las imágenes.
  • Texto alternativo: describe el contenido multimedia para lectores de pantalla y motores de búsqueda. Este texto se mostrará a los lectores si no se puede cargar el contenido multimedia.
Agregar una atribución
Puede agregar atribución a las imágenes subidas y enlazadas para dar crédito al creador del contenido.
Siga estos pasos para agregar atribución a contenido multimedia:
  1. Desplace de nuevo el cursor sobre el contenido multimedia y haga clic en el botón Opciones.
  2. Escriba o pegue el texto de la cita en el campo Atribución de la pestaña Visualización.
  3. Opcionalmente, seleccione texto y formatéelo usando la barra de herramientas de formato.
  4. Haga clic en Guardar.
La atribución puede verse pasando el cursor sobre el icono de información en la esquina superior del contenido multimedia.
Agregar una leyenda
Siga estos pasos para agregar una leyenda a contenido multimedia:
  1. Desplace el cursor sobre el contenido multimedia y haga clic en el botón Opciones ⛭.
  2. Escriba o pegue el texto de la leyenda en el campo Leyenda de la pestaña Visualización.
La atribución puede verse pasando el cursor sobre el icono de información ℹ️ en la esquina superior del contenido multimedia.
Agregar un enlace a la imagen
Siga estos pasos para agregar un enlace a una imagen:
  2. Escriba o pegue el enlace URL en el campo Enlace de imagen en la pestaña Visualización.
  3. Haga clic en Guardar.
El enlace de la imagen se puede previsualizar pasando el cursor sobre la imagen y haciendo clic en ella.
Agregar texto alternativo
Es necesario agregar texto alternativo para el contenido multimedia con el fin de proporcionar soporte para motores de búsqueda y lectores que utilizan tecnologías de asistencia. El texto alternativo también se muestra a los lectores si no se puede cargar el archivo multimedia.
Siga estos pasos para agregar texto alternativo a contenido multimedia:
  2. Haga clic en la pestaña Accesibilidad.
  3. Escriba o pegue un texto alternativo que describa el contenido multimedia en el campo Texto alternativo.
Se agrega texto alternativo para los archivos multimedia.
Sugerencia:
El asistente ArcGIS StoryMaps puede generar sugerencias de texto alternativo para imágenes. Para más información, consulte Trabajar con el asistente ArcGIS StoryMaps.
Editar imágenes (beta)
Beta:
El editor de imágenes está en beta. Si tiene problemas con una función beta, comparta sus comentarios en la comunidad de Esri.
Puede recortar y marcar imágenes con el editor de imágenes. Para abrir el editor de imágenes, sitúe el cursor sobre una imagen cargada y haga clic en Editar.
En la pestaña Recortar, puede modificar las dimensiones de la imagen. Arrastre las esquinas del cuadro de cambio de tamaño que aparece sobre la imagen para recortarla. Puede utilizar los menús para aplicar una forma o relación de aspecto preestablecida a la imagen recortada. Para reorientar la imagen, utilice los botones Rotar y Voltear.
Haga clic Marca para mostrar los controles de marca de imagen. Desde la barra de herramientas, puede agregar diversos elementos, como chinchetas de colores, puntos numerados, líneas, formas y flechas. Utilice el botón Escala para cambiar el tamaño y el grosor de los elementos de marcado de la imagen.
Después de aplicar las modificaciones, haga clic en Guardar para aplicar los cambios y cerrar el editor de imágenes.
Redimensionar imagen
En una historia, para cambiar el tamaño del archivo multimedia, pase el cursor sobre el bloque multimedia y haga clic en Pequeño, Mediano o Grande. Alternativamente, puede elegir Flotar a la izquierda o Flotar a la derecha para posicionar el bloque multimedia en un lado de la página y que el texto fluya alrededor.
Nota:
El tamaño original de una imagen determina qué tamaños de bloque están disponibles. Las imágenes deben tener un ancho mínimo de 1.200 píxeles para mediano y 1.920 píxeles de ancho para grande.
Sustituir imagen
Para reemplazar medios, siga estos pasos:
  1. Pase el cursor sobre el medio y haga clic en el botón Más acciones.
  2. Haga clic en Sustituir.
  3. Cargue o vincule un nuevo medio.
    • Para cargar el archivo de un medio desde su equipo, arrastre un archivo hasta la pestaña Cargar o haga clic en el botón Examinar sus archivos para buscar el archivo.
  4. Haga clic en Sustituir.
El contenido multimedia se sustituye.
Eliminar imagen
Siga estos pasos para eliminar contenido multimedia:
  2. Haga clic en el botón Eliminar.
El contenido multimedia se ha eliminado.
