Agregar bloques de texto y básicos
Puede añadir texto, botones, separadores y código a sus historias.
Agregar texto
El texto narrativo es la base de una historia y proporciona un contexto importante para los informes y los marcos. Los tipos de bloques de texto que se pueden agregar al contenido creado con ArcGIS StoryMaps incluyen párrafos, encabezados, listas y citas.
Para agregar texto a sus elementos de contenido de ArcGIS StoryMaps, haga clic en el botón Añadir contenido o haga clic dentro de las áreas de marcador de posición de texto.
Formatear y convertir texto
Formatear el texto puede agregar énfasis o profundidad a su narrativa. En ArcGIS StoryMaps, puede formatear texto en párrafos, encabezados, listas y citas. El texto con hipervínculo puede proporcionar contexto y rápido acceso a fuentes de información u otro material de referencia. También puede ajustar el tamaño del texto, alinear bloques de texto y convertir bloques de texto de un estilo a otro. También puede sangrar elementos de la lista.
Siga estos pasos para agregar formato al texto:
  1. Resalte el texto al que desea dar formato.
    Aparece la barra de herramientas de formato de texto.
  2. Desde la barra de herramientas, haga clic en las opciones de formato que quiera o haga clic en un bloque del menú desplegable para convertirlo a otro tipo de bloque de texto.
    Algunos tipos de bloque de texto no admiten todas las opciones de formato.
    El texto seleccionado se actualiza con los formatos aplicados.
    Sugerencia:
    Los atajos de teclado le permiten formatear texto rápidamente.
Formatear color del texto
Puede cambiar el color del texto por uno de los colores recomendados o por un color personalizado. Los colores recomendados proceden del tema. Estos colores cambian si aplica un tema diferente en el panel Diseño. Si ha formateado texto usando uno de los chips de color y luego aplica un nuevo tema, ese color de texto se actualizará para reflejar un color del nuevo tema.
También puede elegir cualquier color para una selección de texto introduciendo un código hexadecimal o usando la herramienta selector de color. El texto formateado usando un color personalizado no cambia si aplica un tema diferente. Para mayor comodidad, el último código hexadecimal utilizado puede estar disponible la próxima vez que abra el selector de color. Para reutilizar este color, haga clic en el punto de color para aplicar el color en el texto seleccionado.
Nota:
El contraste de color es importante para la accesibilidad. Al formatear color de texto, considere que algunos colores del tema pueden proporcionar mejor contraste que otros. Pruebe la historia con respecto a la accesibilidad antes de compartirla ampliamente.
Agregar botones
Los botones son representaciones visuales de los hipervínculos. Siga los pasos que se indican a continuación para agregar un botón a una historia:
  1. Haga clic en el botón ➕ Añadir contenido para abrir la paleta de bloques.
  2. Seleccione Botón.
    Se inserta un botón.
  3. Haga clic dentro del botón e introduzca texto para la etiqueta del botón.
  4. Haga clic en Editar para configurar el enlace del botón.
    1. Escriba o pegue una URL
    2. Pulse Intro para guardar el enlace.
    El enlace de botones está configurado.
  5. Opcionalmente, haga clic en Posición y elija Izquierda, Centro o Derecha para actualizar la posición del botón.
  6. Opcionalmente, haga clic en Abrir en una pestaña nueva para probar el enlace del botón.
    El enlace se abre en una nueva pestaña del navegador.
Nota:
Las etiquetas de botones tienen un límite de 33 caracteres.
Agregar más botones
Se pueden agregar hasta cuatro botones en una fila. Para agregar varios botones en la misma fila, utilice los siguientes pasos.
  1. Inserte un botón como se ha descrito arriba.
  2. Pase el cursor sobre el botón y haga clic en el botón ➕ Añadir contenido junto al botón actual.
  3. Configure el nuevo botón como se ha descrito arriba.
    Se inserta otro botón.
  4. Opcionalmente, repita los pasos anteriores para agregar hasta cuatro botones.
Agregar separadores
Los separadores se pueden usar para delimitar las secciones de una historia usando un elemento estilístico.
Para usar un separador diferente, cambie el tema. Para usar su propio separador, cree un tema. Para obtener más información, consulte Crear un tema.
Agregar código
Agregar un bloque de código puede ayudarle a compartir fragmentos de código y scripts. Un bloque de código puede copiarse utilizando el botón Copiar fragmento de código situado en el lateral del bloque de código.
Se puede agregar resaltado de sintaxis al código para indicar más claramente su estructura y contenido. Para cambiar el idioma del código, pase el cursor sobre el bloque de código, haga clic en el botón Opciones en la barra de herramientas y elija un idioma. También puede mostrar números de línea marcando la casilla Mostrar números de línea.
Eliminar bloques básicos
Para eliminar un bloque básico, pase el cursor sobre él y haga clic en el botón Eliminar .
