Agregar y configurar sidecars
Los bloques de sidecar son una combinación de contenido multimedia y narración de historia que llenan la visualización, creando una experiencia inmersiva en historias. Los sidecars están formados por diapositivas, y cada una tiene un panel multimedia que puede contener una pieza multimedia, y un panel narrativo que puede contener texto, contenido multimedia y mapas. Cuando los lectores navegan a través de un sidecar, el panel de contenido multimedia cambia lo que muestra en cada diapositiva. Con los sidecars, también puede ajustar las ubicaciones de mapa y las capas visibles en el panel de contenido multimedia a través de coreografía de mapa y acciones de mapa.
Agregar un sidecar a una historia
Siga estos pasos para crear un sidecar:
  1. En el builder de historias, haga clic en el botón Añadir contenido para abrir la paleta de bloques.
  2. Seleccione Sidecar.
  3. Elija un diseño de sidecar: Acoplado, Flotante o Diapositiva.
    Se agrega a la historia un sidecar con una diapositiva.
    Nota:
    Puede cambiar el diseño en cualquier momento del proceso de creación seleccionando Cambiar diseño en el menú Opciones en el panel de diapositivas sidecar.
  4. Agregue contenido al panel multimedia haciendo clic en una de las opciones disponibles: imagen, vídeo, código, mapa, gráfico, infografía, imagen 360º, integración, aplicación de ArcGIS, swipe o color.
    Nota:
    Para más información sobre cómo agregar imágenes o vídeo a un panel multimedia, consulte Qué tipos y tamaños de archivos multimedia se admiten en ArcGIS StoryMaps.
    Nota:
    Al agregar una incrustación al panel multimedia, se recomienda que también se añada una imagen alternativa a las propiedades de integración. La imagen alternativa aparece en pantallas más pequeñas cuando no existe suficiente espacio para mostrar el contenido integrado interactivo completo.
  5. Para agregar contenido al panel narrativo, haga clic en el botón Añadir contenido y elija una de las opciones disponibles: texto, botón, separador, código, mapa, acción multimedia, gráfico, infografía, tabla, imagen, vídeo, audio, integración, aplicación de ArcGIS o línea de tiempo.
  6. Haga clic en el botón Nueva diapositiva del panel de diapositivas para agregar una diapositiva.
    Se agrega una nueva diapositiva al sidecar después de la diapositiva seleccionada actualmente.
  7. Repita los pasos 4 a 6 anteriores para agregar más diapositivas.
Cuando se complete el sidecar, continúe creando el resto de la historia desplazándose más allá del final del sidecar. El panel de diapositivas y el resto del sidecar se desplazan fuera de la vista.
Sugerencias para crear sidecars
Considere estos pasos para crear un sidecar:
  • Los diseños acoplados y flotantes proporcionan una experiencia de navegación vertical basada en desplazamiento para los lectores.
  • El diseño Presentación de diapositivas proporciona una experiencia de navegación horizontal basada en clics para los lectores. Es una buena opción tiene una pequeña cantidad de contenido para agregar al panel narrativo.
  • En el diseño acoplado, haga clic en el botón Cambiar posición del panel para cambiar los paneles multimedia y narrativos y haga clic en el botón Cambiar tamaño del panel para cambiar el tamaño del panel a pequeño, mediano o grande.
  • En el diseño flotante o de presentación de diapositivas, haga clic en el botón Apariencia de panel para cambiar el color, la posición y el tamaño del panel narrativo.
  • Muestre distintas vistas de un mapa en el panel multimedia de varias diapositivas duplicando la diapositiva y cambiando la extensión y las capas visibles de cada diapositiva. Esto se denomina «coreografía de mapa».
  • El diseño de presentación de diapositivas está optimizado para tablets y teléfonos. En pantallas más pequeñas, un lector puede tocar o deslizar con el dedo las diapositivas y tocar Expandir mapa para poder desplazar panorámicamente y acercar el mapa.
  • Los diseños acoplados y flotantes están optimizados para tablets y teléfonos. En pantallas más pequeñas, las diapositivas de sidecares se apilan con el panel de contenido multimedia en la parte superior de la visualización y el panel narrativo se sitúa debajo.
  • Al crear un sidecar, aparece el panel de diapositivas a través de la parte inferior de la visualización. Puede utilizar el panel de diapositivas para lo siguiente:
    • Agregue, elimine, duplique u oculte una diapositiva.
    • Agregar audio de fondo.
    • Navegue entre diapositivas.
    • Reordenar diapositivas.
    • Cambiar el estilo de transición entre diapositivas.
Agregar acciones multimedia
Las acciones multimedia constituyen una útil herramienta de narración que permite agregar sencillos elementos interactivos a su historia.
Siga estos pasos para agregar una acción multimedia:
  1. Agregue un mapa web o escena web, o un mapa rápido al panel multimedia de una diapositiva de sidecar.
  2. Seleccione una acción de mapa con estilo de botón o de vínculo.
    1. Para una acción multimedia con estilo de botón, haga clic en el botón en el panel narrativo para abrir la paleta de bloques y seleccione Acción multimedia.
    2. Para una acción multimedia con estilo de vínculo, resalte el texto que desea que controle la acción y haga clic en el botón de acción multimedia de la barra de herramientas de edición de texto.
  3. Configure el botón de acción multimedia.
    1. Para acciones multimedia con estilo de botón, pase el puntero sobre el botón de acción y haga clic en Agregar acción en la barra de herramientas para configurar la acción multimedia que ocurrirá cuando se haga clic en dicho botón. Elija entre las opciones para actualizar la apariencia actual del mapa o para mostrar un contenido diferente.
      Si elige la acción Editar la vista de mapa y no configura la vista de mapa para un botón, será un botón de restablecimiento de Vista de mapa inicial de forma predeterminada. Cuando se haga clic, este botón de restablecimiento hace que el mapa vuelva a la vista de mapa inicial.
      Para las acciones multimedia de estilo de enlace, el diseñador de mapas se abre automáticamente al hacer clic en el botón Acción multimedia de la barra de herramientas de edición de texto y al hacer clic en la opción Editar vista de mapa. Aquí es donde se configura la acción.
    2. Etiquete el botón de acción multimedia con una descripción de la acción de mapa.
Se agrega una acción multimedia configurada al panel narrativo del sidecar.
Nota:
Puede agregar más de un botón de acción a una diapositiva. Actualice las etiquetas de botón para que los lectores comprendan las acciones que realizan los botones.
Duplicar un sidecar
Siga los siguientes pasos para duplicar un sidecar con todas sus diapositivas:
  1. Haga clic en el botón Más opciones ⋯ en el panel de diapositivas de sidecar.
  2. Seleccione Duplicar sidecar.
El sidecar se duplica a continuación.
Eliminar un sidecar de una historia
Siga los siguientes pasos para eliminar un sidecar y todas sus diapositivas:
  2. Seleccione Eliminar sidecar.
El sidecar se elimina de la historia.
