Añadir y configurar swipes
Un bloque de swipe es una experiencia interactiva que permite a los lectores comparar dos mapas o imágenes.
Agregar un bloque de swipe a una historia
Siga estos pasos para crear un bloque de swipe:
  1. Haga clic en el botón Agregar bloque de contenido para abrir la paleta de bloques.
  2. Seleccione Swipe.
    Se agrega un bloque de swipe vacío a la historia
  3. Agregue contenido multimedia en cada lado del bloque de swipe.
    • Para agregar imágenes, haga clic en el botón Agregar contenido multimedia situado a un lado del bloque de swipe, seleccione Imagen y cargue una imagen desde sus archivos. Repita esto para agregar una imagen en el otro lado del bloque de swipe. Para obtener información sobre los tipos de archivo compatibles y su tamaño, consulte la Referencia de archivos multimedia.
    • Para agregar mapas web, haga clic en el botón Agregar contenido multimedia situado a un lado del bloque de swipe, seleccione Mapa web y elija un mapa web en el explorador de mapas. Repita esto para agregar un mapa web en el otro lado del bloque de swipe.
    • Para agregar mapas rápidos, haga clic en el botón Agregar contenido multimedia situado a un lado del bloque de swipe, seleccione Mapa rápida y agrega un mapa rápido. Duplique el mapa rápido y haga cambios en él o agregue un nuevo mapa rápido al otro lado del bloque de swipe.
Sugerencias para crear bloque de swipe
Considere estos pasos para crear un bloque de swipe:
  • Puede ajustar el tamaño de un bloque de swipe en la barra de herramientas de bloques de swipe, que aparece al situar el cursor sobre el bloque de swipe.
  • Para bloques de swipe con mapas, puede configurar opciones del mapa, como la navegación por el mapa, la activación de la leyenda y la edición del título de la leyenda, en Opciones de deslizamiento haciendo clic en Opciones en la barra de herramientas del bloque de swipe.
  • Para bloques de swipe con imágenes, puede seleccionar Ajustar o Rellenar en las opciones de visualización.
  • Puede agregar un bloque de swipe a un panel de contenido multimedia de sidecar. No es posible agregar un barrido a un panel narrativo de sidecar.
Agregar texto alternativo
Es necesario agregar texto alternativo (alt) para todos los bloques de swipe con el fin de proporcionar soporte para motores de búsqueda y lectores que utilizan tecnologías de asistencia.
Siga estos pasos para agregar texto alternativo a un bloque de swipe:
  1. Coloque el cursor sobre el bloque de swipe para abrir la barra de herramientas de edición.
  2. En la barra de herramientas de edición, haga clic en el botón Propiedades.
  3. Proporcione texto alternativo que describa el bloque de swipe y haga clic en Guardar.
El texto alternativo se agrega al bloque de swipe.
