Trabajo con el asistente de ArcGIS StoryMaps
Beta:
El asistente de ArcGIS StoryMaps está en beta. Si encuentra problemas o dificultades con una función beta, comparta sus comentarios en la Comunidad de Esri.
Para habilitar el asistente de ArcGIS StoryMaps de su organización, su administrador de ArcGIS debe asegurarse de que las aplicaciones y capacidades beta no estén bloqueadas y configurar asistentes de IA.
El asistente de ArcGIS StoryMaps contiene las siguientes herramientas que utilizan la inteligencia artificial (IA) pera mejorar el proceso de creación de contenido con ArcGIS StoryMaps:
  • Asistente de accesibilidad: sugiere texto alternativo (alt) analizando una imagen.
  • Asistente de información: analiza el contenido de la historia y proporciona información que incluye un resumen y una clasificación de su tono, estilo, tiempo estimado de lectura, nivel de legibilidad, etc.
  • Ayudante de escritura: regenera selecciones de texto, ajustando aspectos como el tono, la longitud y la gramática.
  • Asistente de temas: crea un tema personalizado basado en palabras clave o en una descripción.
Primeros pasos
Las siguientes subsecciones describen cómo empezar a utilizar cada herramienta de IA.
Utilizar el asistente de accesibilidad
Para empezar a trabajar con la herramienta Asistente de accesibilidad, realice estos pasos:
  1. Cargue una imagen o proporcione un vínculo a una imagen de la web en el creador de historias.
    La herramienta Asistente de accesibilidad está disponible en Opciones de imagen.
  2. Haga clic en la pestaña Accesibilidad del modal Opciones de imagen.
  3. Haga clic en el botón Sugerir.
Se analiza la imagen de su historia y se genera un texto alternativo para la imagen. Puede editar o descartar el texto alternativo sugerido.
Utilizar el asistente de información
Para empezar a trabajar con la herramienta Asistente de información, realice estos pasos:
  1. Abra una historia que contenga texto en el creador de historias.
  2. Haga clic en el botón Información del encabezado del builder de historias.
    La sección Acerca de esta historia contiene un análisis del contenido de la historia que se ha escrito hasta este momento. Esta sección contiene la esencia, el tono, el estilo, el recuento de palabras, el tiempo estimado de lectura, el nivel de legibilidad, los idiomas detectados, las palabras clave y los lugares mencionados en la historia.
  3. Haga clic en el botón Actualizar descripción del elemento para actualizar la sección de descripción de la página de detalles del elemento de ArcGIS con lo esencial de esta sección.
Nota:
La herramienta de asistente de información solo se genera si su historia contiene más de 100 palabras. Solo se admite en el idioma inglés.
Utilizar el asistente de escritura
Para empezar a trabajar con la herramienta Asistente de escritura, realice estos pasos:
  2. Seleccione un párrafo de texto y haga clic en el botón Asistente.
  3. En el modal Asistente de escritura, seleccione una de las acciones, Mejorar, Resumir, Cambiar el tono o Corregir la gramática, para actualizar el tono y el estilo de su escrito.
  4. Cuando esté conforme con los resultados, haga clic en Reemplazar para sustituir el texto original por el resultado o en Insertar para agregar el texto actualizado antes o después del texto original.
Nota:
El Asistente de escritura solo está disponible para los bloques de texto de párrafo.
Utilizar el asistente de temas
Para empezar a trabajar con la herramienta Asistente de temas, realice estos pasos:
  1. En la página Mis Proyectos de ArcGIS StoryMaps, elija Tema.
  2. Haga clic en el botón Nuevo tema de la página Temas.
  3. Haga clic en la tarjeta Asistente de temas de las opciones Seleccionar un punto de partida.
  4. Proporcione una frase o un conjunto de palabras clave para describir el tema que desea crear.
  5. Haga clic en Generar.
    Se genera un tema con los colores, fuentes, mapa base y estilos de bloque adecuados a la descripción facilitada.
  6. Haga clic en Volver a sugerir para obtener otras sugerencias o en Seleccionar y personalizar para editar las variables del tema en el builder de temas.
Créditos
Usar el asistente de ArcGIS StoryMaps no consume créditos.
Comentarios
Para dar su opinión sobre el asistente de ArcGIS StoryMaps, haga clic en el botón Ayuda y elija la opción Opinión. Su opinión se tendrá en cuenta para guiar el desarrollo.
Seguridad y privacidad
El asistente de ArcGIS StoryMaps se alinea con los siguientes principios:
  • No se utilizan indicaciones para entrenar modelos de IA de Esri ni de terceros.
  • No se utilizan indicaciones para mejorar ningún producto ni servicio de Esri ni de terceros.
  • No se almacenan ni se comparten indicaciones.
  • No se utilizan indicaciones para mejorar el asistente para uso propio.
Existen tarjetas de transparencia de IA con más detalles de seguridad y privacidad.
Limitaciones y sesgos
Las sugerencias generadas mediante IA pueden ser engañosas o inexactas. Para evitar reforzar potencialmente cualquier sesgo involuntario en los modelos de IA utilizados por el asistente de ArcGIS StoryMaps, debe aplicarse el juicio humano para interpretar y actuar en función de los resultados del asistente.
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
Volver al principio
