Configurar la portada
La portada ofrece información básica sobre un elemento, como su título, subtítulo, fecha y autor. También puede incluir elementos multimedia, como una imagen o un vídeo llamativos. La información agregada a la portada se muestra en las fichas de la página de contenido de ArcGIS StoryMaps y se utiliza para los detalles del elemento de ArcGIS. Puede personalizar la portada para que se adapte al tema y al tono del contenido.
Elegir un diseño de portada
ArcGIS StoryMaps ofrece una selección de diseños de portada para que pueda elegir cómo se presenta inicialmente la información y los elementos multimedia a su público.
Para cambiar el diseño de la portada, siga estos pasos:
En el encabezado del builder, haga clic en Diseño.
En Portada, seleccione un diseño.
Se modifica el diseño de la portada.
Cierre el panel de diseño.
A continuación se enumeran los diseños de portada disponibles para cada tipo de elemento.
| Tipo de elemento | Diseños de portada disponibles |
| Historia | Mínima, Superior, Completa, Tarjeta, Dividida, En paralelo |
| Informe | Paralela, completa |
| Marco | Completo |
| Captura | Cuadrícula, Revista, Journal |
Añadir detalles de portada y contenido multimedia
Hay varios espacios para que agregue información en la portada.
Agregue la siguiente información a la portada:
Título: el título es el texto más destacado que se muestra en la portada. Si no introduce un título para la portada, se utilizará Sin título como título en los detalles del elemento, y el espacio del título quedará en blanco cuando se publique el elemento. El título no puede tener más de 60 caracteres.
Subtítulo: el subtítulo es opcional. Se puede utilizar para ofrecer más detalles sobre el propósito de su contenido. El subtítulo no puede tener más de 140 caracteres.
Nombre del autor: se agrega el nombre de su perfil de ArcGIS como autor. Puede modificar este nombre o agregar más autores si es necesario haciendo clic en el campo y editándolo. El nombre del autor no puede tener más de 100 caracteres.
Fecha de publicación: cuando se publica el elemento, la fecha de publicación aparece debajo del nombre del autor. Si tiene una cuenta de suscripción, puede ajustar qué fecha se muestra u ocultarla por completo en Configuración.
Contenido multimedia de la portada: puede agregar una imagen o un vídeo como contenido multimedia de la portada. Si utiliza el diseño de portada completo, puede elegir un color de fondo para rellenar el panel multimedia si no desea agregar una imagen o un vídeo. El diseño de portada mínimo también se recomienda si no desea incluir contenido multimedia en la portada.
Nota:
Un vídeo añadido a la portada se reproducirá automáticamente y en bucle, y su audio se silenciará. No se admite la vinculación a contenido multimedia externo en la portada.
Logotipo de portada: puede cargar un logotipo en el panel de diseño y elegir que se muestre en la portada. Si selecciona un tema con logotipo, este se puede mostrar en la portada.
Al publicar, la información de la portada se utiliza para rellenar los detalles del elemento de ArcGIS.
| Detalles del elemento de ArcGIS | Información de la portada |
| Título | Título |
| Resumen | Subtítulo |
| Descripción | Historia: Primeros párrafos (o resumen de la historia de Insights) Informe, Marco: Primeros bloques de texto Colección: Descripción Tema: Ninguno |
| Vista en miniatura | Historia, Informe, Marco: Imagen de portada (o primera imagen si no hay imagen de portada) Colección: mosaico generado automáticamente con miniaturas de los tres primeros elementos de la colección Tema: miniatura generada automáticamente utilizando las fuentes y los colores del tema |
Configurar el panel de texto de la portada
En función del diseño de la portada, es posible que vea opciones para ajustar la apariencia del panel de texto de la portada.
En el panel de texto de la portada completo, haga clic en el botón Cambiar apariencia del panel. Hay diferentes opciones disponibles en función del diseño de la portada:
Estilo: elija entre un conjunto de opciones de color y transparencia para el texto y el fondo del panel.
Posición horizontal y Posición vertical: establezca la ubicación del panel de texto.
Tamaño: establezca el ancho del panel de texto.
Para otros diseños de portada, están disponibles los botones Cambiar tamaño del panel y Cambiar ubicación del panel.
Mostrar elementos de la colección en un mapa
Una colección puede incluir un mapa en su portada para mostrar la ubicación de cada elemento. Los lectores pueden hacer clic en los elementos del mapa para mostrar una ventana emergente y abrir el elemento. El mapa se puede utilizar con cualquiera de los diseños de portada de la colección.
Para mostrar un mapa en la página de portada de la colección, siga estos pasos:
Haga clic en Diseño en el encabezado del builder de colecciones.
En Portada, active Mostrar mapa.
El mapa se muestra en la portada.
Definir una ubicación para un elemento
Para definir una ubicación para un elemento, siga estos pasos:
En la portada de la colección, pase el cursor sobre un elemento.
Haga clic en Agregar ubicación.
Nota:
La opción Agregar ubicación solo se muestra cuando el mapa de la colección está habilitado.
Haga clic en el mapa para especificar la ubicación del elemento.
Si es necesario, el punto se puede mover. Haga clic en el punto para seleccionarlo y, a continuación, haga clic y arrastre para moverlo.
Cuando estés satisfecho con la ubicación, haga clic en Guardar.
El elemento se agrega al mapa.
No es necesario definir una ubicación para cada elemento; sin embargo, un elemento sin ubicación no aparecerá en el mapa y solo se podrá descubrir y abrir desde su tarjeta.
