Colaborar en una historia, una colección o un tema
Puede colaborar al crear contenido con ArcGIS StoryMaps. Los grupos administran la colaboración y es posible implicar a miembros de su organización o de organizaciones con las que tiene una colaboración establecida. Estos flujos de trabajo siguen las acciones permitidas por los roles y permisos estándar en ArcGIS:
  • Los administradores pueden editar, duplicar, publicar, actualizar el uso compartido y eliminar sus historias, colecciones y temas.
  • Los miembros de grupos con funcionalidades de actualización pueden editar, duplicar y publicar cambios en sus historias, colecciones y temas, pero no pueden anular la publicación, eliminar ni cambiar la configuración de uso compartido.
Siga estos pasos para permitir que otros miembros de su organización editen sus elementos:
  1. Haga que su administrador cree un grupo de actualizaciones compartidas y agréguese a usted mismo y a sus coautores como miembros del grupo.
    Nota:
    Seleccione Todos los elementos en la configuración de Qué elementos del grupo pueden actualizar los miembros para otorgar a todos los miembros del grupo permiso para colaborar en elementos compartidos con el grupo.
  2. Publique el elemento desde el builder de historias, colección o temas y compártalo con un grupo con capacidades de actualización.
    Nota:
    Los grupos con capacidades de actualización se indican con la etiqueta Ediciones habilitadas.
Ahora todos los miembros del grupo pueden realizar ediciones en el contenido de ArcGIS StoryMaps. Pueden encontrar estos elementos en las pestañas Mis grupos o Mi organización, o bien puede compartir el vínculo del elemento con ellos. Cuando un colaborador ve el elemento, en el encabezado se muestra un botón Editar que se puede utilizar para abrir el builder.
Nota:
Si está editando un elemento al mismo tiempo que otra persona, aparecerá una notificación junto con su nombre y cuánto hace que realizó cambios por última vez. Cuando vea esto, debería hacer clic en Salir del generador para evitar que se pierda el trabajo. Si duda acerca del cambio que debería tener prioridad, puede hacer clic en Sobrescribir para seguir editando; sin embargo, esto puede hacer que se pierdan algunos de los cambios de otros autores.
Si deja abierto el generador durante un intervalo de tiempo largo, podría recibir un mensaje similar en el que se informe de que otro usuario ha editado la historia cuando regrese más adelante e intente hacer un cambio. En este caso, debería salir del generador para no sobrescribir la última versión del contenido con la más antigua que todavía está activa en su sesión del generador. Una vez que cierre el generador, puede abrir de nuevo el elemento de forma inmediata para editarlo. Esto permite estar seguro de trabajar con la última versión.
Volver al principio
