Contenido de coautoría
Puede colaborar al crear contenido con ArcGIS StoryMaps. La colaboración se gestiona mediante grupos y es posible implicar a miembros de su organización o de otras organizaciones con las que tiene una relación de colaboración establecida.
Los flujos de trabajo de colaboración para ArcGIS StoryMaps siguen las acciones permitidas por los roles y permisos estándar en ArcGIS:
  • Los administradores pueden editar, duplicar, publicar, anular una publicación, actualizar el uso compartido de elementos y eliminar elementos que posean otros miembros de la organización.
  • Los miembros de grupos con funcionalidades de actualización pueden editar, duplicar y publicar cambios en los elementos de otros en el grupo, pero no pueden anular una publicación, actualizar el uso compartido de elementos ni eliminarlos.
Para obtener más información, consulte Tipos de usuarios, roles y privilegios.
Advertencia:
Si está editando un elemento de ArcGIS StoryMaps al mismo tiempo que otra persona, aparecerá una notificación junto con su nombre y cuánto hace que realizó cambios por última vez. Cuando vea esto, debería hacer clic normalmente en Salir del builder para evitar que se pierda el trabajo. Si duda acerca del cambio que debería tener prioridad, puede hacer clic en Sobrescribir para seguir editando; sin embargo, esto puede hacer que se pierdan los cambios de otros autores más recientes.
Si deja abierto un builder de ArcGIS StoryMaps durante mucho tiempo, puede que reciba un mensaje similar cuando vuelva más tarde e intente hacer un cambio. En este caso, haga clic en Salir del builder para no sobrescribir la última versión del contenido con la más antigua que todavía está activa en su sesión del generador. Una vez que cierre el generador, puede abrir de nuevo el elemento de forma inmediata para editarlo. Esto permite estar seguro de trabajar con la última versión.
Colaborar dentro de su organización
Siga estos pasos para permitir que otros miembros de su organización editen un elemento de ArcGIS StoryMaps:
  1. Haga que un administrador cree un grupo de actualizaciones compartidas y agréguese a usted mismo y a sus coautores como miembros del grupo.
    Nota:
    El administrador debe seleccionar Todos los elementos en la configuración de Qué elementos del grupo pueden actualizar los miembros para otorgar a todos los miembros del grupo permiso para colaborar en elementos compartidos con el grupo.
  2. Publique el elemento de ArcGIS StoryMaps y compártalo con un grupo que tenga capacidades de actualización.
    Nota:
    Los grupos con capacidades de actualización se indican con la etiqueta Ediciones habilitadas.
Todos los miembros del grupo pueden hacer ediciones ahora en los elementos de ArcGIS StoryMaps y en los elementos de contenido relacionados. Pueden encontrar estos elementos en las pestañas Mis grupos o Mi organización, o bien puede compartir el vínculo del elemento con ellos. Cuando un colaborador ve el elemento, se muestra un botón Editar, que puede usarse para abrir el builder en el menú del encabezado.
Advertencia:
También se comparten elementos de contenido relacionados, como mapas web, escenas web, capas y temas, con el grupo con capacidades de actualización. Si no quiere que los miembros del grupo tengan permiso para editar los elementos de contenido relacionados, gestione sus permisos por separado usando otro grupo.
Colaborar con otras organizaciones
Para colaborar con miembros de otra organización, un administrador debe establecer una relación de colaboración con esa organización. Una vez establecida, puede crear grupos que incluyan a miembros de la otra organización y usar los mismos pasos descritos anteriormente para gestionar los privilegios de edición de sus elementos de ArcGIS StoryMaps y contenido relacionado.
Consulte Comprender las colaboraciones.
La edición de elementos de ArcGIS StoryMaps se apoya con colaboración cuando se utiliza ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. Para más información sobre qué versiones de ArcGIS Enterprise son compatibles, consulte ArcGIS StoryMaps sobre comparación de características de ArcGIS Enterprise
Temas relacionados
