Aligner ou distribuer les entités
L’outil Move (Déplacer)
comporte des commandes permettant d’aligner les entités les unes par rapport aux autres, par rapport à un emplacement de référence spécifié, ou de les répartir équitablement Ces commandes sont disponibles lorsque la topologie de carte est désactivée et que vous cliquez à l’aide du bouton droit de la souris sur une entité sélectionnée.
Pour aligner ou distribuer des entités, procédez comme suit :
Ajoutez vos données et configurez les paramètres de mise à jour.
Confirmez que la couche d’entités que vous mettez à jour est modifiable, que le système de coordonnées affecté à la carte active convient aux types de mises à jour que vous réalisez et que la capture est configurée pour travailler plus précisément et efficacement.
Conseil :
Pour activer la mise à jour pour une couche, cochez la case de celle-ci dans la fenêtre Contents (Contenu), dans l’onglet List By Editing (Répertorier par mise à jour)
.Dans l’onglet Edit (Mettre à jour) du ruban, cliquez sur la flèche de topologie dans le groupe Manage Edits (Gérer les mises à jour), puis sélectionnez No Topology (Aucune topologie)
.Dans l’onglet Edit (Mise à jour) du ruban, cliquez sur Modify (Modifier)
dans le groupe Features (Entités).La fenêtre Modifier des entités apparaît.
Cliquez sur l’outil Move (Déplacer)
.Pour localiser l’outil, développez Alignment (Alignement) ou saisissez
Movedans la zone de texte Search (Rechercher).Cliquez sur l’outil Select one or more features (Sélectionner une ou plusieurs entités)
, puis sélectionnez l’entité à aligner ou répartir.Conseil :
Pour affiner la sélection, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une entité dans l’arborescence de sélection et cliquez sur Unselect (Désélectionner)
ou sur Only Select This (Sélectionner uniquement cet élément)
.L’ancre de sélection s’affiche au centre (centroïde) de l’enveloppe de tout l’ensemble de sélection.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte et sélectionnez l’une des commandes suivantes :
Set Reference (Définir la référence)
Définir un autre emplacement par rapport auquel les entités sont alignées ou réparties.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte pour spécifier l’emplacement et cliquez sur Set Reference (Définir la référence). L’emplacement est signalé par une ancre de sélection bleue. Appuyez à nouveau sur le bouton droit de la souris et sélectionnez une commande d’alignement ou de distribution.
Align Left (Aligner à gauche)
Aligner à gauche les entités sélectionnées.
Centre Align (Aligner au centre)
Centrer horizontalement les entités sélectionnées.
Align Right (Aligner à droite)
Aligner à droite les entités sélectionnées.
Align Top (Aligner en haut)
Aligner en haut les entités sélectionnées.
Align Middle (Aligner au milieu)
Centrer verticalement les entités sélectionnées.
Align Bottom (Aligner en bas)
Aligner en bas les entités sélectionnées.
Distribute Horizontally (Répartir horizontalement)
Répartir les entités sélectionnées horizontalement de telle sorte qu’il y ait un espace égal entre leurs tronçons.
Distribute Vertically (Répartir verticalement)
Répartir les entités sélectionnées verticalement de telle sorte qu’il y ait un espace égal entre leurs tronçons.
Distribute Horizontal Centers (Répartir les centres horizontalement)
Répartir les points centraux des entités sélectionnées de manière égale dans la direction horizontale entre deux entités extérieures. L’entité extérieure n’est pas modifiée.
Distribute Vertical Centers (Répartir les centres verticalement)
Répartir les points centraux des entités sélectionnées de manière égale dans la direction verticale entre deux entités extérieures. L’entité extérieure n’est pas modifiée.
