Créer un point ou un sommet à une intersection inférée
L’outil Intersection localise et capture le pointeur à l’endroit où deux tronçons de segments étendus créent une intersection inférée. Cet outil est disponible dans la barre d’outils de construction lorsque vous dessinez une entité à l’aide d’un outil de construction de modèle.
Lorsque vous utilisez cet outil, tenez compte des points suivants :
  • Lorsque la correction des mesures est activée, les valeurs en entrée sont supposées être des mesures au sol. Un angle de décalage est appliqué aux directions, et un facteur de distance multiplie les distances. Cela se produit en temps réel lorsque vous spécifiez des mesures de construction.
  • L’outil de construction actif se met en pause jusqu’à ce que vous cliquiez sur deux tronçons pour créer une entité ponctuelle ou un sommet.
  • Pour quitter le mode de l’outil Intersection et retourner à l’outil de construction standard, cliquez sur l’outil de construction d’entité actif.
Cliquer sur deux tronçons
Pour créer un point ou un sommet à une intersection inférée, cliquez sur deux tronçons existants qui se croisent lorsqu’ils sont étendus.
  1. Ajoutez vos données et configurez les paramètres de mise à jour.
    Confirmez que la couche d’entités que vous mettez à jour est modifiable, que le système de coordonnées affecté à la carte active convient aux types de mises à jour que vous réalisez et que la capture est configurée pour travailler plus précisément et efficacement.
  2. Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Edit (Modifier). Dans le groupe Features (Entités), cliquez sur Create (Créer) .
  3. Cliquez sur un modèle d’entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques et sélectionnez un outil de construction, par exemple :
    • Pour créer une entité ponctuelle, cliquez sur Point .
    • Pour créer une entité linéaire, cliquez sur Line (Ligne) .
    • Pour créer une entité surfacique, cliquez sur Polygon (Polygone) .
  4. Cliquez sur la flèche de liste déroulante de l’outil dans la barre d’outils de construction, puis cliquez sur l’outil Intersection .
    Intersection
  5. Créez une ligne d’extension pour le premier tronçon.
    1. Passez le pointeur de la souris sur le tronçon.
    2. Cliquez sur le tronçon lorsque la ligne d’extension s’affiche.
      Remarque :
      Pour annuler la ligne d’extension et en spécifier une nouvelle, appuyez sur Échap.
  6. Créez une ligne d’extension pour le second tronçon.
    Le pointeur capture automatiquement l’intersection inférée et l’entité ponctuelle ou le sommet est créé.
  7. Pour quitter le mode de l’outil Intersection et retourner à l’outil de construction standard, cliquez sur l’outil de construction d’entité actif.
  8. Pour terminer l’entité, cliquez sur Finish (Terminer) ou appuyez sur F2.
