Unités de direction pour la mise à jour
Les outils de mise à jour qui indiquent une direction vous permettent de saisir des valeurs de direction dans plusieurs unités : polaire, azimut ou relèvement au quadrant. La direction par défaut est déterminée par vos paramètres régionaux, et les unités angulaires sont exprimées en degrés. Il vous est possible de modifier et d’enregistrer ces paramètres pour chaque projet.
Les sections suivantes s’intéressent aux paramètres des unités de direction et des unités angulaires à votre disposition dans la boîte de dialogue Options du projet.
Pour savoir comment modifier les paramètres de direction et d’unité, reportez-vous à la rubrique Configurer les paramètres d’unité pour la mise à jour.
Remarque :
Si la correction des mesures est activée, un angle de décalage est appliqué aux directions et un facteur de distance multiplie les distances. Ces opérations sont réalisées en temps réel, lorsque vous créez une géométrie avec des outils de construction et que vous saisissez des valeurs de relèvement et de distance.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Activer ou désactiver les corrections des mesures.
Polaire (P)
Les angles polaires se mesurent dans le sens anti-horaire à partir de l’axe des x positif à partir de zéro. Les valeurs angulaires augmentent dans le sens horaire et diminuent dans le sens anti-horaire.
Il s’agit de l’option par défaut.
Azimut nord (NAz)
Dans le système Azimut nord, l’azimut d’une ligne correspond à l’angle horizontal mesuré à partir d’un méridien jusqu’à la ligne, dans le sens horaire à partir du nord.
Azimut sud (SAz)
Dans le système azimut sud, les angles sont mesurés dans le sens horaire à partir du sud.
Relèvement au quadrant (QB)
Dans le système de relèvement au quadrant, la boussole est divisée en quatre quadrants de 90 degrés. Le relèvement d’une ligne est une mesure angulaire par rapport au méridien de référence, le nord ou le sud, et en direction de l’est ou l’ouest.
Les relèvements au quadrant se présentent sous la forme d’un méridien, d’un angle et d’une direction. Par exemple, le relèvement N 25 O définit un angle de 25 degrés ouest mesuré à partir du nord. Un relèvement S 18 E définit un angle de 18 degrés est mesuré à partir du sud.
Les formats en entrée valides sont les suivants :
[N ou S] dd.dddd [E ou W], où dd.dddd est exprimé sous forme de degrés décimaux.
[N ou S] dd-mm-ss [E ou W], où dd-mm-ss est exprimé sous forme de degrés entiers, de minutes et de secondes en utilisant des tirets comme séparateurs.
Remarque :
Pour ce format, les unités angulaires doivent être exprimées en degrés/minutes/secondes.
dd.dddd-[1 ou 2 ou 3 ou 4], où dd.dddd est exprimé sous forme de degrés décimaux, suivis d’un tiret (-), puis d’un des codes numériques suivants :
1 = NE
2 = SE
3 = SO
4 = NO
Degrés
Le degré constitue l’unité de mesure angulaire standard. Un degré correspond à 1/360e de cercle, et les fractions d’un degré sont représentées sous la forme de valeurs décimales.
Degrés, minutes et secondes (DMS)
Le format degrés/minutes/secondes utilise également le degré à ceci près que les fractions de degré sont exprimées en minutes et en secondes, une minute correspondant à 1/60e de degré et une seconde à 1/60e de minute.
dd-mm-ss.ss
dd.mmssss
dd^mm'ss.ss"
Radians
Le radian constitue l’unité de mesure angulaire planaire du système international d’unités (SI). Un cercle compte 2 pi, soit environ 6,28318 radians. Un radian équivaut à environ 57,296 degrés. La longueur d'un arc circulaire avec un angle d'un radian est égale au rayon de l'arc.
Grades
Le grade constitue l’unité de mesure angulaire selon laquelle l’angle droit est divisé en 100 parties. Un grade équivaut à 1/400e de cercle.
Gons
Le gon est l’équivalent du grade. Un gon équivaut à 1/400e de cercle. Le terme gon est principalement employé en allemand, en suédois et dans d’autres langues d’Europe du Nord où le terme grade signifie degré.
