Unités de distance pour la mise à jour
Les unités de distance et de localisation définies comme unités par défaut du projet apparaissent sur les outils de mise à jour. Les valeurs que vous saisissez dans les boîtes de dialogue sont automatiquement converties en unités cartographiques. De même, vous pouvez ajouter d’autres unités à un projet et les utiliser pour créer ou modifier des entités dans des cartes auxquelles un système de coordonnées projetées a été affecté.
Les sections suivantes s’intéressent aux paramètres des unités de distance et de localisation à votre disposition dans la boîte de dialogue Options du projet.
Pour savoir comment ajouter ou modifier des paramètres d’unité, reportez-vous à la rubrique Configurer les paramètres d’unité pour la mise à jour.
Remarque :
Si la correction des mesures est activée, un angle de décalage est appliqué aux directions et un facteur de distance multiplie les distances. Ces opérations sont réalisées en temps réel, lorsque vous créez une géométrie avec des outils de construction et que vous saisissez des valeurs de relèvement et de distance.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Activer ou désactiver les corrections des mesures.
Unités métriques
Unités de distance
Abréviation
Mètres par unité
Millimètre
mm
0,001
1/1 000 mètre exactement
Centimètre
cm
0,01
1/100 mètre exactement
Mètre
m
Compteur international
Kilomètre
km
1 000
1 000 mètres exactement
Unités métriques
Unités internationales et impériales
Unités de distance
Abréviation
Mètres par unité
Pouce
dans
0,0254
1/12 pied international
Pied
pi
0.3048
Connu sous le nom de pied international
Yard
yd
0,9144
Trois pieds internationaux
Mille
mi
1 609,344
Également appelé mille terrrestre (équivalent à 5 280 pieds internationaux)
Mille nautique
nm
1 853,248
Le mille nautique est une unité de distance principalement utilisée dans la marine et l’aviation. Le mille nautique est défini comme la distance moyenne à la surface de la Terre représentée par une minute de latitude. Dans ArcGIS Desktop, le mille nautique américain est utilisé (soit 1 853,248 mètres).
Lien
lk
0,201168
Chaîne internationale 1/100 ou 66/100 pied international
Perche
perche
5,0292
1/4 chaîne ou 16,5 pieds internationaux
Chaîne
chaîne
20,1168
66 pieds internationaux
Unités d’arpentage américaines
Unités de distance
Abréviation
Mètres par unité
Pied d’arpentage
ftUS
0,3048006096
Utilisé dans le systèmes de coordonnées State Plane Pour convertir en mètres, multipliez les pieds d’arpentage américains par la fraction 1 200/3 937.
Mille d’arpentage
miUS
1 609,3472186944
5 280 pieds d’arpentage
Chaîne d’arpentage
chUS
20,1168402337
66 pieds d’arpentage
Perche d’arpentage
rdUS
5,0292100584
1/4 chaîne d’arpentage
Chaînon d’arpentage
lkUS
0,2011684023
1/100 chaînon d’arpentage
Yard d’arpentage
ydUS
0,9144018288
Trois pieds d’arpentage
Pour aller plus loin :
En 1959, le Bureau national des poids et mesures et le Service géodésique et hydrographique des États-Unis ont modifié la définition du yard pour faire correspondre le yard américain et le yard utilisé dans les autres pays. Ce changement a redéfini 1 pied comme correspondant exactement à 0,3048 mètre. Le nom de ce nouveau pied est pied international.
Il a également été décidé que les données exprimées en pieds provenant d’arpentages géodésiques aux États-Unis continueraient d’utiliser la relation définie en 1893, à savoir : 1 pied d’arpentage américain = (1200/3937) mètre. Le nom de ce pied est pied d’arpentage américain. Les deux sont liés par l’expression 1 pied international = 0,999998 pied d’arpentage américain exactement.
La différence entre ces deux valeurs de pied est très faible (deux parties par million), ce qui est à peine mesurable, mais non trivial à des fins de cohérence computationnelle. Les unités d’arpentage fondamentales, telles que les perches, chaînes, miles terrestres, acres, sections et cantons, dépendent toutes de la relation suivante : 1 mètre correspond exactement à 39,37 pouces.
