Mettre à jour les sommets des entités
L’outil Edit Vertices (Mettre à jour les sommets) déplace, ajoute, supprime et découpe les sommets qui constituent une entité polyligne ou surfacique. D’autres commandes s’affichent dans la barre d’outils et le menu contextuel lorsque vous faites un clic droit sur un sommet ou un segment. Cet outil est disponible dans la fenêtre Modify Features (Modifier des entités).
Les propriétés de géométrie d’une entité sélectionnée s’affichent dans un format de table modifiable comprenant les valeurs de coordonnées x et y des sommets, ainsi que les valeurs z et les valeurs m, si elles existent.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Propriétés de géométrie.
Déplacer un sommet
Pour déplacer un sommet, faites-le glisser ou cliquez dessus avec le bouton droit et sélectionnez des commandes du menu contextuel pour spécifier une localisation x,y,z ou une distance. Pour sélectionner et déplacer des sommets qui coïncident, utilisez l’outil de sélection disponible dans la barre d’outils.
Lorsque vous déplacez un sommet, tenez compte des points suivants :
  • Dans les vues cartographiques, la valeur z d’un sommet de type z est conservée si vous le faites glisser.
  • Dans les vues de scène, les valeurs de coordonnées x,y d’un sommet de type z sont conservées si vous appuyez sur la touche H en même temps que vous le faites glisser.
  • Pour conserver la forme générale d’une entité et étirer proportionnellement tous les segments de la distance de laquelle vous déplacez un sommet, activez Stretch Proportionately (Étirer proportionnellement) sur la barre d’outils.
    Pour connaître les étapes permettant de conserver ce paramètre activé ou désactivé par défaut, reportez-vous à la rubrique Définir les options de mise à jour de la géométrie.
Pour déplacer un sommet, procédez comme suit :
  1. Ouvrez la carte contenant les entités à mettre à jour ou ajoutez la couche à la carte.
    Pour en savoir plus sur l’ajout de couches, reportez-vous à la rubrique Ajouter des couches à une carte ou une scène.
    Conseil :
    Avant la mise à jour, confirmez que les couches que vous mettez à jour sont modifiables, que les paramètres de capture améliorent l’efficacité et la précision de votre processus, et que le système de coordonnées attribué à la carte active convient aux types de mises à jour que vous réalisez.
    Pour une liste de contrôle élémentaire des paramètres, reportez-vous à la rubrique Configurer les paramètres de mise à jour.
  2. Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Edit (Mettre à jour). Dans le groupe Features (Entités), cliquez sur Modify (Modifier) .
    La fenêtre Modifier des entités apparaît.
  3. Cliquez sur l’outil Edit Vertices (Modifier les sommets) .
    Pour localiser l’outil, développez Reshape (Remodeler) ou saisissez Vertices dans la zone de texte Search (Rechercher).
    Sur le ruban, vous pouvez également cliquer sur l’onglet Edit (Mettre à jour) du groupe Tools (Outils).
    L’outil s’ouvre et Select a feature (Sélectionner une entité)  s’exécute automatiquement.
  4. Sélectionnez l’entité que vous voulez mettre à jour.
    Si une entité est actuellement sélectionnée, l’outil de sélection affiche Change the selection (Modifier la sélection).
    Si vous sélectionnez plusieurs entités, la notification Select one feature (Sélectionner une entité)  apparaît dans la fenêtre. Pour affiner la sélection, cliquez avec le bouton droit sur une entité dans la vue de sélection et sélectionnez Unselect (Désélectionner) ou Only Select This (Ne sélectionner que cela) .
    L’entité sélectionnée s’affiche dans la vue de sélection et la barre d’outils dans la carte.
  5. Si la topologie de carte est activée, cliquez sur l’onglet Features (Entités) ou désactivez la topologie de carte.
    Onglets Features (Entités) et Edges (Tronçons)
    Pour en savoir plus sur la mise à jour topologique, reportez-vous à la rubrique Topologie de carte.
  6. Survolez le sommet et faites-le glisser lorsque le pointeur se transforme en curseur Directional (Directionnel) .
    Conseil :
    • Pour sélectionner plusieurs sommets, appuyez sur Ctrl+Maj et cliquez sur chaque sommet.
    • Pour sélectionner des sommets qui coïncident, utilisez l’outil de sélection de sommet disponible dans la barre d’outils.
    Par défaut, les sommets sélectionnés s’affichent avec un symbole de remplissage uni. Dans la table des propriétés de géométrie, les lignes des sommets sélectionnés apparaissent en surbrillance et le nombre de sommets sélectionnés s’affiche dans la barre d’état de la table.
    Vous pouvez également utiliser une des méthodes suivantes :
    Faites un clic droit sur le sommet et sélectionnez Move (Déplacer) .
    Saisissez la distance x, y et z, et appuyez sur Entrée. Le sommet se déplace de la distance indiquée.
    Faites un clic droit sur le sommet et sélectionnez Move To (Déplacer vers) .
    Saisissez la localisation x, y et z, et appuyez sur Entrée. Le sommet se déplace vers la localisation indiquée par les coordonnées.
    Cliquez sur les champs de coordonnées x,y dans la table de propriétés de géométrie.
    Le sommet se déplace vers la nouvelle localisation des coordonnées.
  7. Cliquez sur Finish (Terminer)  ou appuyez sur la touche F2 pour terminer la mise à jour.
Ajouter ou supprimer un sommet
Pour ajouter ou supprimer un sommet, vous pouvez faire un clic droit dessus et sélectionner une commande dans le menu contextuel, ou utiliser les outils dédiés aux sommets dans la barre d’outils. Vous pouvez également cliquer avec le bouton gauche ou droit sur une ligne dans la table des propriétés de géométrie et sélectionnez les commandes disponibles.
L’ajout d’un sommet à une entité prenant en charge les valeurs z conserve le pas angulaire d’un segment et attribue une valeur z interpolée.
    Conseil :
    Si vous sélectionnez plusieurs entités, la notification Select one feature (Sélectionner une entité)  apparaît dans la fenêtre. Pour affiner la sélection, faites un clic droit sur une entité dans la vue de sélection, puis cliquez sur Unselect (Désélectionner)  ou sur Only Select This (Sélectionner uniquement cet élément) .
  6. Survolez un segment, faites un clic droit dessus lorsque le pointeur se transforme en curseur Segment , puis cliquez sur Add Vertex (Ajouter un sommet)  dans le menu contextuel.
    Conseil :
    Pour vous assurer que le pointeur capture un tronçon, activez la capture et l’agent de capture Edge (Tronçon) .
    Cliquez sur l’outil Add Vertex (Ajouter un sommet)  sur la barre d’outils, puis cliquez sur le segment.
    Ajouter un sommet
    Pour quitter ce mode, cliquez sur l’outil de sélection de sommet sur la barre d’outils.
    Vous pouvez également maintenir la touche A enfoncée pour activer temporairement cet outil. Z
    Faites un clic droit sur une ligne de sommet dans la table de propriétés de géométrie, puis sélectionnez Insert Before (Insérer avant)  ou Insert After (Insérer après) .
    Le sommet est inséré au milieu du segment.
  7. Pour supprimer un sommet, faites un clic droit dessus et sélectionnez Delete Vertex (Supprimer le sommet)  dans le menu contextuel.
    Remarque :
    Cliquez sur le sommet et appuyez sur la touche Suppr.
    Conseil :
    Le sommet sur lequel vous avez cliqué apparaît en surbrillance dans la table des propriétés de géométrie.
    Cliquez sur l’outil Delete Vertex (Supprimer le sommet)  sur la barre d’outils, puis sur le sommet.
    Supprimer un sommet
    Vous pouvez également maintenir la touche D enfoncée pour activer temporairement cet outil.
    Faites un clic droit sur une ligne de sommet dans la table de propriétés de géométrie, puis sélectionnez Delete (Supprimer)  sur la barre d’outils de la table.
    Si vous cliquez sur une ligne, le sommet clignote sur la carte.
  8. Cliquez sur Finish (Terminer)  ou appuyez sur la touche F2 pour terminer la mise à jour.
Découper des sommets
Les commandes Trim Before (Découper avant)  et Trim After (Découper après)  suppriment les sommets situés entre le sommet de début ou le sommet de fin et le sommet sur lequel vous faites un clic droit. Ces commandes deviennent disponibles dans le menu contextuel lorsque vous faites un clic droit sur un sommet.
Conseil :
L’ordre des sommets est indiqué dans la table de propriétés de géométrie. Pour inverser l’ordre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un sommet ou un segment, puis sélectionnez Reverse Direction (Inverser la direction) .
Si l’entité polyligne sélectionnée prend en charge COGO et que le champ Direction contient une valeur attributaire, elle est inversée en y ajoutant 180 degrés.
    Conseil :
  6. Survolez le sommet et faites un clic droit dessus lorsque le pointeur se transforme en curseur Directional (Directionnel) .
  7. Choisissez l’une des commandes suivantes :
    Commande
    Trim Before (Découper avant) Trim Before (Découper avant)
    Supprimer tous les sommets à partir du premier sommet jusqu’au sommet sélectionné.
    Trim After (Découper après) Trim After (Découper après)
    Supprimer tous les sommets à partir du dernier sommet jusqu’au sommet sélectionné.
  8. Pour terminer l’entité, cliquez sur Finish (Terminer) ou appuyez sur la touche F2.
Raccourcis clavier
Raccourci clavier
Opération
Commentaire
T et survoler
Afficher les sommets dans la tolérance de capture.
Faites clignoter un carré sur les sommets compris dans la tolérance de capture actuelle du pointeur.
Maj et cliquer sur les sommets
Sélectionner plusieurs sommets.
Faire glisser plusieurs segments concurremment entre les sommets sélectionnés.
Maj et cliquer sur les segments
Sélectionnez tous les sommets qui se trouvent entre les segments sur lesquels vous avez cliqué.
Maj+Ctrl et clic sur un sommet sélectionné
Désélectionner un sommet.
Désélectionner un sommet parmi plusieurs sommets sélectionnés.
A et cliquer
Ajouter un sommet .
Créer un sommet là où vous cliquez sur un segment.
D et cliquer
Supprimer un sommet .
Supprimer le sommet sur lequel vous avez cliqué.
H et faire glisser
Modifier l’altitude.
Déplacer un sommet de type z verticalement et conserver ses coordonnées x,y Positionnez le pointeur sur une poignée de contrôle jusqu’à ce qu’il se transforme en sommet, puis faites glisser celui-ci. Ce raccourci est disponible dans les scènes 3D.
Ctrl et faire glisser
Déplacer une courbe de Bézier.
Déplacer une courbe de Bézier et conserver sa forme. Positionnez le pointeur sur une courbe jusqu’à ce que le pointeur se transforme en segment, puis faites glisser la courbe.
Déplacer une poignée de Bézier.
Déplacer une poignée de contrôle de Bézier qu’il n’est pas possible de sélectionner autrement lorsqu’elle est coïncidente avec un autre sommet. Positionnez le pointeur sur une poignée de contrôle jusqu’à ce que le pointeur se transforme en sommet, puis faites glisser la poignée.
Ctrl + H
Déplacer la valeur z sur le pointeur.
Déplacer la valeur z du sommet sélectionné à l’altitude du pointeur. Les valeurs x et y sont préservées.
Disponible uniquement en mode stéréoscopique.
Ctrl + G
Déplacer la valeur z du pointeur.
Déplacer la valeur z du pointeur à l’altitude du sommet sélectionné.
Raccourcis clavier de l’outil Mise à jour de sommets
