Continuer la construction d’une entité
Dans la fenêtre Modify Features (Modifier des entités), l’outil Continue Feature (Continuer l’entité) permet de reprendre la construction d’une entité linéaire, surfacique ou multi-points terminée. Vous pouvez l’utiliser pour ajouter de nouveaux segments à une entité linéaire à partir du dernier sommet. À mesure que vous dessinez de nouveaux segments, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris et inverser le sens de la ligne.
Pour la procédure visant à remplacer plusieurs segments par la nouvelle géométrie, reportez-vous à la rubrique Reshape a feature (Remodeler une entité).
  1. Dans l’onglet Edit (Mettre à jour), dans le groupe Features (Entités), cliquez sur Modify (Modifier) .
    La fenêtre Modifier des entités apparaît.
  2. Développez Reshape (Remodeler) et cliquez sur Continue Feature (Continuer l’entité) .
    L'outil s'ouvre dans la fenêtre.
  3. Dans la fenêtre, cliquez sur Active Select (Sélection active) et sélectionnez l’entité linéaire à continuer de dessiner.
    Conseil :
    Si vous sélectionnez plusieurs entités, cliquez sur un élément de la liste pour le faire clignoter sur la carte. Cliquez avec le bouton droit sur l’entité à mettre à jour, puis cliquez sur Only Select This (Ne sélectionner que cela) .
    La sélection apparaît sous forme de liste dans la fenêtre et la barre d'outils de construction s'affiche au bas de la carte.
  4. Pour inverser le sens de l’entité linéaire et continuer de construire depuis l’autre extrémité, cliquez avec le bouton droit sur la ligne sélectionnée, puis sélectionnez Reverse Direction (Inverser le sens) .
  5. Construisez de nouveaux segments à l’aide des outils de la barre d’outils de construction ou cliquez avec le bouton droit et spécifiez un sens et une distance ou un emplacement de coordonnées.
    Barre d’outils Construction
    Conseil :
    Pour modifier la géométrie d’un segment existant, survolez le segment jusqu’à ce que le pointeur de segment apparaisse, cliquez avec le bouton droit sur le segment, puis sélectionnez Change Segment (Modifier le segment).
  6. Dans la barre d’outils de construction, cliquez sur Finish (Terminer) ou appuyez sur la touche F2.
