Gérer les paramètres de l’application
Les administrateurs système chargés de déployer ArcGIS AllSource au sein d’une équipe ou d’une organisation peuvent être amenés à contrôler les paramètres de l’application pour le compte de leurs utilisateurs. ArcGIS AllSource permet aux administrateurs de définir des valeurs par défaut pour un certain nombre de paramètres de l’application. Il est également possible de verrouiller ces paramètres pour empêcher les utilisateurs de modifier leur valeur définie par l’administrateur.
Le contrôle des paramètres de l’application dans votre déploiement ArcGIS AllSource se décompose en trois étapes élémentaires :
  1. Créez un fichier Pro.settingsConfig.
  2. Publier le fichier dans un répertoire ou un partage accessible aux utilisateurs
  3. Configurer les machines des utilisateurs pour l’utilisation du fichier déployé
Créer un fichier Pro.settingsConfig
Pour contrôler les paramètres d’application, vous devez commencer par créer un fichier Pro.settingsConfig. Ce type de fichier se présente au format Extensible Markup Language (XML), mais il porte l’extension .settingsConfig à la place de l’extension .xml.
Conseil :
Si vous avez à votre disposition un éditeur XML avancé, comme Microsoft Visual Studio, vous pouvez utiliser un fichier XML Schema Definition (XSD) pendant le processus de création. Le fichier de structure XSD correspondant au format settingsConfig est inclus dans l’installation d’ArcGIS AllSource. Vous trouverez le fichier ProSettings.xsd dans le répertoire \Resources\XmlSchema, à l’emplacement d’installation d’ArcGIS AllSource.
Pour créer un fichier Pro.settingsConfig, vous devez d’abord créer un fichier vierge dans l’éditeur de texte ou l’éditeur XML de votre choix. Ensuite, vous devez copier et coller le contenu de l’exemple ci-dessous et y apporter les modifications nécessaires.
  • Pour les paramètres à utiliser, supprimez la syntaxe de mise en commentaire (<!-- et -->) au début et à la fin de la ligne.
  • Pour les paramètres à ne pas utiliser, vous pouvez conserver la syntaxe de mise en commentaire ou supprimer la ligne.
Remarque :
Cet échantillon ne comprend pas toutes les propriétés répertoriées pour certains paramètres. Par exemple, dans les paramètres de carte et de scène, le paramètre DefaultSpatialReference ne répertorie pas toutes les propriétés que vous voyez dans la discussion de ce paramètre.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ArcGISProSettings xmlns="http://schemas.esri.com/ProSettings"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://schemas.esri.com/ProSettings .\prosettings.xsd">
<Animation>
 <!-- <ShowPresetDraft isLocked="true">true</ShowPresetDraft> -->
 <!-- <ShowPresetYouTube isLocked="true">true</ShowPresetYouTube> -->
 <!-- <ShowPresetX isLocked="true">true</ShowPresetX> -->
 <!-- <ShowPresetInstagram isLocked="true">true</ShowPresetInstagram> -->
 <!-- <ShowPresetGIF isLocked="true">true</ShowPresetGIF> -->
 <!-- <ShowPresetHD720 isLocked="true">true</ShowPresetHD720> -->
 <!-- <ShowPresetHD1080 isLocked="true">true</ShowPresetHD1080> -->
</Animation>
<Application>
 <!-- <UseLocalHelp isLocked="false">true</UseLocalHelp> -->
 <!-- <UseSpellCheck isLocked="false">true</UseSpellCheck> -->
 <!-- <UseDarkTheme isLocked="false">true</UseDarkTheme> -->
 <!-- <ShiftContextMenus isLocked="false">true</ShiftContextMenus> -->
</Application>
<Authentication>
 <!-- <AuthConnection isLocked="true"> -->
   <!-- <Name>Connection1Name</Name> -->
   <!-- <Type>MicrosoftEntraID</Type> -->
   <!-- <Environment>AzureGlobal</Environment> -->
   <!-- <TenantID>example.domain.com</TenantID> -->
   <!-- <ClientID>123456789</ClientID> -->
 <!-- </AuthConnection> -->
</Authentication>
<Catalog>
 <!-- <EnableIndexing isLocked="true">false</EnableIndexing> -->
 <!-- <IndexNetworkConnections isLocked="true">false</IndexNetworkConnections> -->
 <!-- <MetadataCanDeleteGPHistory isLocked="true">false</MetadataCanDeleteGPHistory> -->
 <!-- <MetadataStyle isLocked="true">ISO 19115-3 XML Schema Implementation</MetadataStyle> -->
 <!-- <SearchIndexes isLocked="true">\\dataserver1\WorldData_SearchIndex</SearchIndexes> -->
 <!-- <SkipServerConnections isLocked="true">true</SkipServerConnections> -->
</Catalog>
<ColorManagement>
 <!-- <WorkingColorSpaceForNewItems isLocked="true">CMYK</WorkingColorSpaceForNewItems> -->
 <!-- <EnableColorManagement isLocked="true">true</EnableColorManagement> -->
 <!-- <RGBColorProfile isLocked="true">sRGB IEC61966-2.1</RGBColorProfile> -->
 <!-- <CMYKColorProfile isLocked="true">U.S. Web Coated (SWOP) v2</CMYKColorProfile> -->
 <!-- <ColorConversionRule isLocked="true">PreserveColorValues</ColorConversionRule> -->
 <!-- <RenderingIntent isLocked="true">Perceptual</RenderingIntent>-->
 <!-- <EnableDefaultBlackPointCompensation isLocked="true">false</EnableDefaultBlackPointCompensation> -->
</ColorManagement>
<Display>
 <!-- <AntialiasingMode isLocked="true">Fast</AntialiasingMode> -->
 <!-- <TextAntialiasingMode isLocked="true">Force</TextAntialiasingMode> -->
 <!-- <StereoscopicMode isLocked="true">Off</StereoscopicMode> -->
 <!-- <RenderingMode isLocked="true">DirectX</RenderingMode> -->
 <!-- <RenderingQuality isLocked="true">1</RenderingQuality> -->
 <!-- <EnableVSync isLocked="true">true</EnableVSync> -->
 <!-- <EnableRenderingAntialiasing isLocked="true">true</EnableRenderingAntialiasing> -->
 <!-- <LocalCacheFolderPath isLocked="true">C:\Users\<name>\AppData\Local\ESRI\Local Caches</LocalCacheFolderPath> -->
 <!-- <ClearCacheWhenAppClosing isLocked="true">false</ClearCacheWhenAppClosing> -->
 <!-- <UseSquarePrimitive isLocked="true">false</UseSquarePrimitive> -->
</Display>
<Editing>
 <!-- <RequireExplicitStartEditing isLocked="false">false</RequireExplicitStartEditing> -->
 <!-- <SelectWorkspace isLocked="true">true</SelectWorkspace> -->
 <!-- <ShowSaveDialog isLocked="true">true</ShowSaveDialog> -->
 <!-- <ShowDiscardDialog isLocked="true">true</ShowDiscardDialog> -->
 <!-- <EnforceAttributeValidation isLocked="true">false</EnforceAttributeValidation> -->
 <!-- <WarnOnDelete isLocked="true">true</WarnOnDelete> -->
 <!-- <NewLayersEditable isLocked="true">false</NewLayersEditable> -->
 <!-- <AutoSaveEdits isLocked="true">time,1</AutoSaveEdits> -->
 <!-- <SaveWithProject isLocked="true">false</SaveWithProject> -->
 <!-- <WarnOnDiscardAttribute isLocked="false">apply</WarnOnDiscardAttribute> -->
 <!-- <WarnOnDiscardGeometry isLocked="false">prompt</WarnOnDiscardGeometry> -->
 <!-- <MoveToolActivationAfterPaste isLocked="true">true</MoveToolActivationAfterPaste> -->
 <!-- <AutoApplyAttributes isLocked="true">true</AutoApplyAttributes> -->
 <!-- <SelectLayerNodeAttributes isLocked="true">false</SelectLayerNodeAttributes> -->
</Editing>
<GeodatabaseReplication>
 <!-- <LogFilePath isLocked="true">C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\ESRI\ProReplicaActivityLog.dat</LogFilePath> -->
 <!-- <LogLevel isLocked="true">Debug</LogLevel> -->
</GeodatabaseReplication>
<Geoprocessing>
 <!-- <ToolParameters> -->
 <!--  <Parameter toolName="calculatefield" toolboxAlias="management" name="expression_type" isLocked="true">ARCADE</Parameter> -->
 <!-- </ToolParameters> -->
 <!-- <AddHistoryItem isLocked="true">true</AddHistoryItem> -->
 <!-- <AddOutputsToMap isLocked="true">true</AddOutputsToMap> -->
 <!-- <BlockNonSystemPythonToolbox isLocked="true">Always</BlockNonSystemPythonToolbox> -->
 <!-- <EnableUndo isLocked="true">true</EnableUndo> -->
 <!-- <MessageLevelCommandSyntax isLocked="true">true</MessageLevelCommandSyntax> -->
 <!-- <MessageLevelDiagnostics isLocked="true">true</MessageLevelDiagnostics> -->
 <!-- <MessageLevelProjectionTransformation isLocked="true">true</MessageLevelProjectionTransformation> -->
 <!-- <RecordGPHistoryInMetadata isLocked="true">true</RecordGPHistoryInMetadata> -->
 <!-- <RemoveOverwrittenLayers isLocked="true">true</RemoveOverwrittenLayers> -->
</Geoprocessing>
<Layout>
 <!-- <TemplatePath isLocked="true">C:\Users\<name>\AppData\Local\LayoutTemplates</TemplatePath> -->
</Layout>
<MapAndScene>
 <!-- <DefaultBasemapJson isLocked="true">FromPortal</DefaultBasemapJson> -->
 <!-- <DefaultSceneBasemapJson isLocked="true">FromPortal</DefaultSceneBasemapJson> -->
 <!-- <LayerVisibleByDefault isLocked="true">true</LayerVisibleByDefault> -->
 <!-- <DefaultSpatialReference isLocked="false">Not set</DefaultSpatialReference> -->
 <!-- <ConfirmTransformation isLocked="true">true</ConfirmTransformation> -->
 <!-- <DefaultLabelEngine isLocked="true">Standard</DefaultLabelEngine> -->
 <!-- <AddDefaultElevationSource isLocked="true">true</AddDefaultElevationSource> -->
 <!-- <IgnoreBasemapForAutoTransform iLocked="true">true</IgnoreBasemapForAutoTransform> -->
 <!-- <CustomElevationSourceXml isLocked="false">Not set</CustomElevationSourceXml> -->
 <!-- <AreUnRegisteredDatasetsAndCsvBackwardCompatible isLocked="true">false</AreUnRegisteredDatasetsAndCsvBackwardCompatible> -->
 <!-- <ManageFeatureCaching isLocked="true">true</ManageFeatureCaching> -->
 <!-- <CheckMapsWhenDeleting isLocked="true">None</CheckMapsWhenDeleting> -->
 <!-- <CheckMapsWhenRenaming isLocked="true">None</CheckMapsWhenRenaming> -->
 <!-- <ContentsPanePointLegendPatchSizeLimit isLocked="true">48</ContentsPanePointLegendPatchSizeLimit> -->
 <!-- <DefaultQueryBuilderMode isLocked="true">Designer</DefaultQueryBuilderMode> -->
 <!-- <PermitMapTips isLocked="true">false</PermitMapTips> -->
 <!-- <DisplayTheseScalesWhenZooming isLocked="true">false</DisplayTheseScalesWhenZooming> -->
</MapAndScene>
<Navigation>
 <!-- <TransitionTime isLocked="true">5</TransitionTime> -->
 <!-- <EnablePanningGestures isLocked="true">false</EnablePanningGestures> -->
 <!-- <ShowFlashCrosshairs isLocked="true">true</ShowFlashCrosshairs> -->
</Navigation>
<Projects>
 <!-- <CreateBackup isLocked="true">true</CreateBackup> -->
 <!-- <CreatePortalProjects isLocked="true">false</CreatePortalProjects> -->
 <!-- <BackupIntervalMinutes isLocked="true">3</BackupIntervalMinutes> -->
 <!-- <LocalProject> -->
   <!-- <CustomDefaultLocation isLocked="true">\\dataserver1\Team_Defaults\Projects</CustomDefaultLocation> -->
   <!-- <CreateProjectInNewFolder isLocked="false">false</CreateProjectInNewFolder> -->
   <!-- <HomeFolder isLocked="false">\\dataserver1\TeamDefaults\Output</HomeFolder> -->
   <!-- <DefaultGeodatabase isLocked="true">\\dataserver1\TeamDefaults\Data\TeamData.sde</DefaultGeodatabase> -->
   <!-- <DefaultToolbox isLocked="true">\\dataserver1\TeamDefaults\Tools\TeamTools.atbx</DefaultToolbox> -->
 <!-- </LocalProject> -->
 <!-- <PortalProject> -->
   <!-- <LocalCacheLocation isLocked="true">C:\PortalProjectLocalCache</LocalCacheLocation> -->
   <!-- <HomeFolder isLocked="true">\\dataserver2\TeamHome</HomeFolder> -->
   <!-- <DefaultGeodatabase isLocked="true">\\dataserver2\TeamHome\TeamData.sde</DefaultGeodatabase> -->
   <!-- <DefaultToolbox isLocked="true">\\dataserver2\TeamHome\TeamTools.atbx</DefaultToolbox> -->
   <!-- <ConflictsDialogOpenTimerDuration isLocked="true">300</ConflictsDialogOpenTimerDuration> -->
   <!-- <ConflictsDialogWarningMessageTimerDuration isLocked="true">60<ConflictsWarningMessageTimerDuration> -->
   <!-- <SavePointsLocation isLocked="true">c:\users\user123\AppData\Local|ESRI\ArcGISPro\PublishedProjects\<SavePointsLocation> -->
   <!-- <SaveProProjectLimit isLocked="true">3</SaveProjectLimit> -->
 <!-- </PortalProject> -->
</Projects>
<Report>
 <!-- <ReportCustomTemplatePath isLocked="true">C:\Users\<name>\Documents\ArcGIS\ReportTemplates</ReportCustomTemplatePath> -->
</Report>
<Selection>
 <!-- <SaveWithCurrentSelection isLocked="true">false</SaveWithCurrentSelection> -->
 <!-- <KeepInvisibleFeaturesSelected isLocked="true">false</KeepInvisibleFeaturesSelected> -->
</Selection>
<ShareDownload>
 <!-- <StagingPath isLocked="true">C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro\Staging\SharingProcesses</StagingPath> -->
 <!-- <UnpackingProjectPackageOption isLocked="true">0</UnpackingProjectPackageOption> -->
 <!-- <UnpackingProjectPackagePath isLocked="true">C:\Users\%USERNAME%\Documents\ArcGIS\Packages</UnpackingProjectPackagePath> -->
 <!-- <UnpackingOtherPackagesOption isLocked="true">0</UnpackingOtherPackagesOption> -->
 <!-- <UnpackingOtherPackagesPath isLocked="false">C:\Users\%USERNAME%\Documents\ArcGIS\Packages</UnpackingOtherPackagesPath> -->
 <!-- <OfflineMapsOption isLocked="true">0</OfflineMapsOption>-->
 <!-- <OfflineMapsPath isLocked="true">C:\Users\%USERNAME%\Documents\ArcGIS\OfflineMaps</OfflineMapsPath> -->
 <!-- <MapLayerPresetsPath isLocked="false">C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Esri\ArcGISPro\ExportPresets</MapLayerPresetsPath> -->
</ShareDownload>
<Table>
 <!-- <DisableAddRow isLocked="true">true</DisableAddRow> -->
 <!-- <DisableAutoRefresh isLocked="true">true</DisableAutoRefresh> -->
 <!-- <AllowWebLinks isLocked="true">false</AllowWebLinks> -->
 <!-- <SupportedUriSchemeList isLocked="true">ftp,ftps,html</SupportedUriSchemeList> -->
 <!-- <AllowFileLinks isLocked="true">false</AllowFileLinks> -->
 <!-- <SupportedFileExtensionList isLocked="true">.7z,.csv</SupportedFileExtensionList> -->
 <!-- <FontName isLocked="true">Segoe UI</FontName> -->
 <!-- <FontSize isLocked="true">11</FontSize> -->
 <!-- <FilterByTime isLocked="true">true</FilterByTime> -->
 <!-- <FilterByExtent isLocked="true">false</FilterByExtent> -->
 <!-- <FilterByRange isLocked="true">true</FilterByRange> -->
</Table>
<TextAndGraphics>
 <!-- <DefaultFontName isLocked="true">Tahoma</DefaultFontName> -->
 <!-- <DefaultFontStyle isLocked="false">Regular</DefaultFontStyle> -->
 <!-- <DefaultFontVariationSettings isLocked="true">true</DefaultFontVariationSettings> -->
</TextAndGraphics>
<Versioning>
 <!-- <ConnectionDefaultVersioningType isLocked="false">Branch</ConnectionDefaultVersioningType> -->
 <!-- <ReconcileDefineConflicts isLocked="true">ByRow</ReconcileDefineConflicts> -->
 <!-- <ReconcileResolveConflicts>FavorTargetVersion</ReconcileResolveConflicts> -->
 <!-- <ShowReconcileDialog>true</ShowReconcileDialog> -->
 <!-- <ShowConflictDialog>true</ShowConflictDialog> -->
</Versioning>
</ArcGISProSettings>
Attention :
Lorsque vous enregistrez le fichier Pro.settingsConfig, vérifiez que votre éditeur de texte ou éditeur XML n’ajoute pas l’extension .txt ou .xml à la fin du nom de fichier, car ces extensions empêchent ArcGIS AllSource de charger correctement le fichier.
Variables d’environnement et paramètres de l’application
Vous pouvez utiliser des variables d’environnement Windows dans les paramètres de l’application qui utilisent un chemin d’accès au fichier. Par exemple, %USERNAME% insère le nom de l’utilisateur actuel et %APPDATA% insère le chemin d’accès au dossier AppData sur l’ordinateur local.
Déployer Pro.settingsConfig
Après avoir créé un fichier Pro.settingsConfig, vous devez le déployer à un emplacement auquel toutes les machines client ArcGIS AllSource peuvent accéder. Il s’agit généralement d’un partage de fichiers sur un serveur. Vous pouvez toutefois placer le fichier sur le disque local de la machine client si cet emplacement se prête à votre cas.
Définissez des autorisations d’accès aux fichiers en lecture/écriture sur le partage ou le dossier qui héberge Pro.settingsConfig pour l’administrateur qui a créé le fichier et en lecture seule pour les utilisateurs des machines client ArcGIS AllSource. En l’absence d’autorisations adéquates, il est possible aux utilisateurs de modifier les valeurs définies dans le fichier Pro.settingsConfig, et ainsi de changer les valeurs par défaut et les paramètres verrouillés pour tous les utilisateurs.
Exemple : sur un serveur de fichiers auquel toutes les machines client ArcGIS AllSource ont accès, créez le partage \\dataserver1\ProSettings. Définissez des autorisations d’accès en lecture seule au partage Pro.settingsConfig pour les utilisateurs des machines client, puis copiez le fichier Pro.settingsConfig dans le partage.
Vous pouvez mettre à jour le fichier Pro.settingsConfig déployé selon l’évolution des besoins de votre organisation. Pour modifier la structure de contrôle des paramètres, mettez à jour le fichier partagé ou remplacez-le par un nouveau fichier. Les machines client ArcGIS AllSource commenceront à utiliser le nouveau fichier au prochain démarrage d’ArcGIS AllSource sur les machines.
Configurer les machines des utilisateurs pour l’utilisation du fichier Pro.settingsConfig
En matière de contrôle des paramètres d’utilisateur, la dernière étape consiste à configurer chaque machine client ArcGIS AllSource de sorte qu’elle puisse utiliser le fichier Pro.settingsConfig à partir de l’emplacement de son déploiement. Une fois configurée, la machine client vérifie le fichier à chaque démarrage de l’application ArcGIS AllSource et modifie les paramètres de l’utilisateur en conséquence.
Il existe deux manières de configurer les machines client pour qu’elles utilisent le fichier. Dans un cas comme dans l’autre, vous devez indiquer le chemin du partage réseau ou du dossier local dans lequel se trouve le fichier Pro.settingsConfig déployé.
Remarque :
N’incluez pas le nom de fichier Pro.settingsConfig lui-même dans le chemin.
Il est recommandé de définir le paramètre de ligne de commande ADMIN_SETTINGS_PATH au cours d’une installation d’ArcGIS AllSource en mode silencieux.
La deuxième manière de configurer les machines client consiste à éditer le registre Windows. Optez pour cette méthode si ArcGIS AllSource est déjà déployé ou si vous ne souhaitez pas procéder à une installation en mode silencieux. Pour configurer les machines client, créez une valeur de chaîne nommée AdminSettingsPath dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Settings. Définissez les données de la valeur sur le chemin du partage réseau ou du dossier local dans lequel se trouve le fichier Pro.settingsConfig déployé. Suivant l’exemple ci-dessus, vous devez définir les données de la valeur sur \\dataserver1\ProSettings.
Lorsque vous utilisez le paramètre d’installation ADMIN_SETTINGS_PATH ou créez l’entrée AdminSettingsPath dans le registre, le paramètre est stocké dans la ruche de registre HKEY_LOCAL_MACHINE. Il est nécessaire d’avoir des autorisations d’administration sur la machine pour modifier la valeur. Le paramètre est ainsi sécurisé, ce qui empêche les utilisateurs non-administrateurs de refuser le contrôle des paramètres défini par leur administrateur.
Lors de la configuration des machines via le registre, il est préférable d’utiliser un outil de déploiement système pour ne pas avoir à modifier manuellement chaque machine avec regedit.exe. Parmi les outils de déploiement système courants, citons Windows Active Directory Group Policy, Microsoft SCCM et Microsoft PowerShell DSC. Vous trouverez des instructions détaillées pour installer et configurer ArcGIS AllSource avec ces outils dans le document technique sur le déploiement du système pour votre version logicielle.
Verrouillage des paramètres et priorité des valeurs par défaut
Le mécanisme de contrôle des paramètres permet aux administrateurs à la fois de fournir les valeurs par défaut des paramètres et de verrouiller les paramètres à ces valeurs.
Le verrouillage des paramètres est régi par l’attribut XML isLocked. Lorsque cet attribut est défini sur true, l’utilisateur de la machine client ArcGIS  AllSource ne peut pas modifier la valeur du paramètre. Le paramètre est verrouillé à la valeur définie par l’administrateur dans le fichier Pro.settingsConfig.
Exemple : paramètre EnableIndexing
Dans cet exemple, l’élément EnableIndexing correspond au bouton bascule Index items (Indexer les éléments), accessible en cliquant sur Settings (Paramètres) dans la page de démarrage ou l’onglet Project (Projet), puis en cliquant sur Options \> Indexing (Indexation). EnableIndexing est défini sur false, qui définit le bouton bascule Index items (Indexer les éléments) sur la position Off (Désactivé). Étant donné que l’attribut isLocked est défini sur true, l’application désactive le contrôle et affiche un message qui indique que le paramètre a été verrouillé.
Paramètres d’indexation dans l’onglet Indexing (Indexation) de la boîte de dialogue Options
Si vous définissez l’attribut isLocked sur false, vous pouvez contrôler le paramètre par défaut, mais les utilisateurs peuvent le modifier si nécessaire.
Exemple : paramètre UseLocalHelp
Dans cet exemple, l’élément UseLocalHelp correspond au paramètre Help Source (Source d’aide) auquel vous avez accès en cliquant sur Settings (Paramètres) dans la page de démarrage ou l’onglet Project (Projet), puis en cliquant sur Options \> General (Général). UseLocalHelp est défini sur true, si bien que les nouvelles installations d’ArcGIS AllSource sont définies par défaut sur Offline help from your computer (Aide hors connexion depuis votre ordinateur). Étant donné que l’attribut isLocked est défini sur false, l’utilisateur peut modifier ultérieurement le paramètre s’il le souhaite.
Paramètres Help Source (Source d’aide) dans l’onglet General (Général) de la boîte de dialogue Options
[!NOTE] Les valeurs par défaut des paramètres déverrouillés sont utilisées uniquement par les nouvelles installations d’ArcGIS AllSource. Si vous configurez une machine de sorte qu’elle utilise un fichier Pro.settingsConfig une fois que l’utilisateur a exécuté ArcGIS AllSource, les valeurs par défaut définies dans le fichier ne sont pas utilisées puisque l’utilisateur a déjà établi les valeurs par défaut standards. Vous pouvez forcer les paramètres en définissant isLocked="true" dans le fichier Pro.settingsConfig.
De plus, si un paramètre d’application correspond à une option pouvant être réinitialisée dans la boîte de dialogue Options, le paramètre du fichier Pro.settingsConfig est appliqué lorsque l’utilisateur clique sur Reset (Réinitialiser) .
Supprimer les paramètres d’application
Pour supprimer les paramètres d’application d’une machine, supprimez la valeur du registre AdminSettingsPath dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Settings. La session ArcGIS AllSource suivante reflète les paramètres de l’application par défaut.
Paramètres disponibles de l’application
La rubrique Paramètres disponibles pour le contrôle par les administrateurs fournit une liste complète des paramètres d’application et indique leur emplacement dans le fichier Pro.settingsConfig.
