Créer un projet
Vous pouvez utiliser des modèles de projets pour créer rapidement un projet avec un thème, une tâche ou une application spécifique. Les modèles de projet peuvent inclure des cartes, des mises en page, des connexions aux bases de données d’entreprise et des partages réseau qui donnent accès aux éléments utilisés par divers projets.
Lorsque vous créez un projet, une géodatabase fichier et une boîte à outils sont créées dans le dossier d’accueil du projet. Le projet est paramétré pour les utiliser comme géodatabase et boîte à outils par défaut. Les nouvelles cartes et mises en page, ainsi que les autres éléments du projet, tels que les connexions aux dossiers et aux bases de données, sont également créés dans le projet conformément au modèle du projet.
ArcGIS AllSource fournit un modèle de projet Map (Carte) que vous pouvez utiliser pour créer une carte 2D.
Vous pouvez également utiliser des modèles de projet personnalisés stockés sur un ordinateur local ou un ordinateur du réseau. Après vous être connecté, vous pouvez utiliser les modèles disponibles dans My Content (Mon contenu) sur le portail actif et les modèles fournis par votre organisation ou d’autres communautés via ArcGIS Online ou le portail de l’organisation. Vous pouvez également créer un projet à partir d’un projet existant.
En savoir plus sur la création d’un modèle de projet
Pour commencer sans créer de projet, sélectionnez Blank (Vierge). Vous pourrez enregistrer un projet par la suite si vous souhaitez garder votre travail.
Attention :
Les services de stockage sur le Cloud, comme Microsoft OneDrive et Google Drive, ne sont pas pris en charge, sauf stipulation contraire dans la documentation relative aux outils et fonctions spécifiques.
En savoir plus sur ArcGIS AllSource et les services de stockage Cloud
Créer un projet à partir d’un modèle récent
Lorsque vous démarrez ArcGIS AllSource, les modèles de projet que vous avez récemment utilisés pour créer des projets avec les modèles Map (Carte) et Blank (Vierge) sont répertoriés. Pour afficher le nom complet et l’emplacement d’un modèle, positionnez le curseur dessus. Une fenêtre contextuelle affiche le nom complet du modèle, sa date de modification et son emplacement.
Les modèles vierges fournis avec ArcGIS AllSource et la liste des modèles récents sont également disponibles sur la page Settings (Paramètres).
  1. Accédez à la liste From Template (À partir du modèle).
    1. Démarrez ArcGIS AllSource.
      La page de démarrage s’ouvre.
    2. Dans un projet ouvert, cliquez sur l’onglet Project (Projet) sur le ruban, puis cliquez sur New (Nouveau).
    Les modèles de projet vierges fournis avec ArcGIS AllSource et les modèles les plus récents que vous avez utilisés sont répertoriés.
  2. Cliquez sur le modèle de projet que vous voulez utiliser.
    La boîte de dialogue Créer un projet s’affiche.
  3. Donnez un nom au nouveau projet dans la zone de texte Name (Nom).
    Lorsqu’un projet est créé sur un ordinateur local ou un ordinateur du réseau, ce nom est utilisé pour le nouveau projet et pour la nouvelle géodatabase et la nouvelle boîte d’outils par défaut. Par défaut, le nom sert également à créer un dossier dans lequel sont stockés le projet, la géodatabase et la boîte d’outils. Le dossier contenant le nouveau projet lui sert de dossier d'accueil.
  4. Pour modifier l’emplacement du projet créé, dans la zone de texte Location (Emplacement), entrez un autre emplacement existant auquel vous pouvez accéder en écriture.
  5. Si vous ne voulez pas créer un dossier à l’emplacement spécifié pour le projet et ses éléments, décochez la case Create a new folder for this project (Créer un dossier pour ce projet).
  6. Cliquez sur OK.
Le nouveau projet est créé et ouvert dans ArcGIS AllSource. Vous pouvez modifier les propriétés du projet dans la boîte de dialogue Options.
Créer un projet à partir d’un autre modèle
Si le modèle de projet à utiliser ne figure pas dans la liste lorsque vous démarrez ArcGIS AllSource, vous pouvez en utiliser un autre disponible sur le portail actif ou sur un ordinateur local ou réseau.
Lorsque vous chargez un modèle de projet dans le portail actif, vous pouvez l’utiliser à partir de n’importe quel ordinateur. Vous pouvez également utiliser des modèles de projet partagés par d’autres personnes sur le portail actif. Si vous avez accès à ArcGIS Online, vous êtes libre d’utiliser les modèles fournis par les équipes Esri. Les modèles de projet en ligne sont téléchargés vers le dossier Documents\ArcGIS\OnlineProjects avant que vous puissiez les utiliser pour créer un projet.
Sélectionner un modèle dans la page de démarrage
Procédez comme suit pour sélectionner un modèle sur la page de démarrage :
  1. Dans la page de démarrage d’ArcGIS AllSource, cliquez sur Open another template (Ouvrir un autre modèle).
    La boîte de dialogue Create New Project From Template (Créer un projet à partir d’un modèle) s’affiche.
  2. Accédez au modèle de projet approprié ou recherchez-le.
  3. Cliquez sur l'un des modèles de projets de la liste.
  4. Cliquez sur OK.
  5. Donnez un nom au nouveau projet dans la zone de texte Name (Nom).
  6. Pour modifier l’emplacement du projet créé, dans la zone de texte Location (Emplacement), entrez un autre emplacement existant auquel vous pouvez accéder en écriture.
  7. Si vous ne voulez pas créer un dossier à l’emplacement spécifié pour le projet et ses éléments, décochez la case Create a new folder for this project (Créer un dossier pour ce projet).
  8. Cliquez sur OK.
Le projet est ouvert et ajouté à la liste Recent Projects (Projets récents). Vous pouvez modifier les propriétés du projet dans la boîte de dialogue Options.
Commencer avec un modèle de projet vierge
Si vous devez effectuer une tâche spécialisée dans ArcGIS AllSource non associée à un projet plus important, vous pouvez utiliser un modèle vierge. Vous pourrez enregistrer votre travail par la suite si vous prévoyez d’utiliser à nouveau le projet.
  1. Accédez aux modèles de projet fournis avec ArcGIS AllSource depuis la page de démarrage ou, depuis un projet ouvert, cliquez sur l'onglet Project (Projet) sur le ruban, puis cliquez sur New (Nouveau).
    Les modèles de projet fournis avec ArcGIS AllSource sont répertoriés.
  2. Cliquez sur Blank (Vierge) dans la liste From Template (À partir du modèle).
Un nouveau projet vide s’ouvre.
Vous pouvez enregistrer votre travail à tout moment. Si vous quittez ArcGIS AllSource sans enregistrer votre travail, les cartes, mises en page, rapports et tâches créés dans le projet seront perdus. Il en est de même pour les données créées dans la géodatabase par défaut. Les modèles ou scripts créés dans la boîte d’outils par défaut seront eux aussi supprimés, tout comme les éléments créés ou enregistrés dans le dossier d’accueil du projet. Sauvegardez les éléments et données que vous avez l’intention de conserver sur un disque local, un disque du réseau ou le portail actif.
Si vous effectuez régulièrement des tâches ponctuelles, procédez comme suit pour démarrer systématiquement ArcGIS AllSource sans modèle.
  1. Ouvrez la page Settings (Paramètres) d’ArcGIS AllSource.
    • Sur la page de démarrage d’ArcGIS AllSource, cliquez sur l’onglet Settings (Paramètres) .
    • Dans un projet ouvert, cliquez sur l’onglet Project (Projet) sur le ruban.
  2. Dans la liste des onglets latéraux, cliquez sur Options.
    La boîte de dialogue Options apparaît.
  3. Dans la boîte de dialogue Options, sous Application, cliquez sur l’onglet General (Général).
  4. Cliquez sur l’en-tête Start ArcGIS AllSource (Démarrer ArcGIS AllSource).
  5. Cliquez sur l’option Without a project template (Sans modèle de projet).
  6. Cliquez sur OK.
    La prochaine fois que vous démarrez ArcGIS AllSource, l’application s’ouvre sans vous demander de créer un projet. La page de démarrage ne s’affiche pas.
Créer un projet à partir d’un autre projet
Si vous avez un projet existant, vous pouvez l’utiliser comme base pour un nouveau projet. Si vous créez rarement des projets, enregistrez une copie du projet existant sous un nouveau nom. Toutefois, si vous créez souvent des projets ou si vous souhaitez partager votre travail, créez votre propre modèle de projet personnalisé.
