ADP_102121 : Les valeurs de champ de chaîne suivantes ont été tronquées car elles dépassent la longueur maximale : <champs>
Message
The following string field values were truncated because they contain values that exceed the maximum length: <fields> (Les valeurs de champ de chaîne suivantes ont été tronquées car elles dépassent la longueur maximale : <champs>)
Les valeurs de chaîne écrites dépassent la longueur maximale des champs indiqués dans le message. Les valeurs seront tronquées selon la longueur maximale prise en charge par le champ.
Solution
Lorsque vous créez des couches d’entités ou des tables à l’aide de Data Pipelines, la longueur par défaut des champs de type chaîne en sortie est de 4 000 caractères. Pour créer des champs de chaîne d’une longueur maximale différente, utilisez le paramètre String field length (Longueur des champs de type chaîne) dans l’outil Couche d’entités en sortie.
Les couches d’entités et les tables créées en dehors de Data Pipelines sont susceptibles de contenir des champs de type chaîne soumis à d’autres limitations de caractères. Pour vérifier la longueur de champ maximale définie pour un champ, accédez à l’onglet Data (Données) de la page des éléments de la couche d’entités ou de la table, basculez vers la vue Fields (Champs) et examinez la valeur de longueur du champ concerné.
