ADP_102131 : La structure configurée contient des champs sources qui n’existent pas dans le jeu de données source ou qui sont indiqués dans le mauvais ordre
Message
The configured schema contains source fields that do not exist in the source dataset, or are specified in the wrong order. (La structure configurée contient des champs sources qui n’existent pas dans le jeu de données source ou qui sont indiqués dans le mauvais ordre.)
La structure indiquée est incompatible avec le jeu de données source car un ou plusieurs champs spécifiés sont introuvables dans le jeu de données source. La structure indiquée doit respecter le même ordre que la structure du jeu de données source et le nom source initialement inféré doit rester le même. Par exemple, vous devez réinitialiser la structure si elle a été initialement inférée lorsque le jeu de données source contenait des champs nommés et ordonnés en tant que field1, field2, field3, mais que les champs ont depuis été renommés et réorganisés en tant que field_1, field3, field2.
Solution
Supprimez la structure actuellement spécifiée à l’aide du paramètre Fields (Champs) du jeu de données en entrée. Cliquez sur Configure schema (Configurer la structure) pour inférer à nouveau la structure. Data Pipelines fournit une nouvelle structure qui prend en compte tous les champs ayant été ajoutés, supprimés, renommés ou réorganisés dans le jeu de données source.
