Vérifier les diagnostics d’ArcGIS Data Pipelines Server
Cette rubrique n’est pas pertinente pour ArcGIS Data Pipelines sous Windows.
ArcGIS Data Pipelines Server propose un outil de diagnostic que vous pouvez utiliser pour vérifier que votre machine répond à la configuration système minimale requise et que le logiciel fonctionne correctement. Si des problèmes sont rencontrés pendant l’exécution de l’outil, il liste les causes possibles ainsi que les solutions à ces problèmes. Cet outil est disponible pour Linux uniquement.
Lorsque vous démarrez l’installation du logiciel, l’outil s’exécute automatiquement pour vérifier que votre machine répond à la configuration minimale requise. Résolvez les éventuels problèmes détectés par l’outil avant de poursuivre l’installation. Si vous rencontrez des problèmes après l’installation, exécutez à nouveau l’outil pour vous aider à identifier et diagnostiquer les problèmes.
Exécuter l’outil de diagnostic
Exécutez l’outil de diagnostic depuis la ligne de commande sur la machine hébergeant ArcGIS Data Pipelines Server comme suit :
Ouvrez un terminal en tant qu’utilisateur propriétaire du répertoire d’installation d’ArcGIS Data Pipelines Server.
Remarque :
Pour que l’outil s’exécute, le propriétaire de l’installation doit disposer de droits d’accès en lecture et en écriture dans le répertoire /tmp de la machine hébergeant ArcGIS Data Pipelines Server.
Localisez le répertoire
<ArcGIS Data Pipelines Server installation directory>/tools/datapipelinesserverdiag.Exécutez
Interpréter les résultats du diagnostic
À la fin de l’exécution de l’outil, un rapport résumant toutes les vérifications de diagnostic du serveur effectuées est généré. Le rapport indique également si les vérifications affichent un avertissement, si elles ont réussi, si elles ont échoué ou si elles ne s’appliquent pas au système.
Chaque vérification est identifiée par un code au format DIAG<number>, suivi de l’état de la vérification effectuée. Le tableau ci-dessous donne une explication de chaque vérification de diagnostic. Vous pouvez vous servir de ces informations pour analyser l’état actuel de la machine hébergeant ArcGIS Data Pipelines Server.
| Column1 | Column2 | Column3 |
| DIAG000 | Vérifier l’installation en tant qu’utilisateur racine | L’exécution d’ArcGIS Data Pipelines Server en tant qu’utilisateur racine constitue un risque de sécurité et n’est pas prise en charge. Cette vérification renvoie un échec si elle détecte qu’ArcGIS Data Pipelines Server a été installé par un utilisateur racine. |
| DIAG001 | Vérifier l’architecture 64 bits | ArcGIS Data Pipelines Server est pris en charge sur les architectures 64 bits uniquement. S’il s’agit d’un ordinateur 32 bits, la vérification échoue. Vérifiez la configuration système requise pour savoir quels systèmes d’exploitation sont pris en charge. |
| DIAG002 | Vérifier la version du système d’exploitation | Un avertissement s’affiche si le système d’exploitation ne correspond pas à une distribution ou version Linux prise en charge. Vérifiez la configuration système requise pour savoir quelles plateformes Linux et quelles versions des systèmes d’exploitation sont prises en charge. Si le système d’exploitation ne correspond pas à une distribution Linux prise en charge, aucune autre vérification n’est effectuée. |
| DIAG003 | Rechercher les caractères non valides dans le nom d’hôte | Les caractères valides pour le nom d’hôte de la machine ArcGIS Data Pipelines Server sont les caractères alphanumériques (a-z et 0-9), le signe moins (-) et le point (.), comme indiqué dans la spécification RFC 952. La vérification échoue si le nom d’hôte contient un ou plusieurs caractères invalides. |
| DIAG024 | Vérifier l’entrée de nom d’hôte dans /etc/hosts | L’entrée du nom d’hôte de la machine dans le fichier /etc/hosts doit être au format <IP> <FQDN> <Machine_name>. Mettez à jour l’entrée de nom d’hôte avant de créer le site ArcGIS Data Pipelines Server. |
| DIAG004 | Vérifier les paquetages installés | Selon la distribution Linux utilisée, cette vérification contrôle que les paquetages du système d’exploitation requis sont installés pour une bonne prise en charge d’ArcGIS Data Pipelines Server. Si la vérification échoue, elle renvoie un avertissement qui répertorie les paquetages nécessaires à la machine qui sont absents. Vérifiez la configuration système requise pour en savoir plus. |
| DIAG005 | Vérifier les limites du système | Pour qu’ArcGIS Data Pipelines Server s’exécute correctement, les limites minimales des descripteurs de fichier pour l’utilisateur qui procède à l’installation doivent être définies sur 65535 et le nombre minimal de processus doit être défini sur 25059. Cette vérification contrôle que ces limites sont définies correctement dans le fichier /etc/security/limits.conf. Si les limites sont trop basses, cette vérification échoue. Pour les vérifier, exécutez la commande suivante : ulimit -Hn -Hu ulimit -Sn -Su |
| DIAG009 | Vérifier le port HTTPS | ArcGIS Data Pipelines Server utilise le port 14443 pour HTTPS. Cette vérification détermine si ces ports sont utilisés par un autre utilisateur ou processus. Si cette vérification renvoie un avertissement, ArcGIS Data Pipelines Server ne fonctionnera pas correctement. Pour résoudre ce problème, assurez-vous que le port 14443 est disponible et redémarrez ArcGIS Data Pipelines Server. |
| DIAG020 | Vérifier la concordance entre le nom d’hôte et l’adresse IP | Si l’entrée du nom d’hôte de la machine est présente dans le fichier /etc/hosts et qu’elle ne correspond pas à l’adresse IP de la machine, cette vérification renvoie un avertissement. Dans ce cas, ArcGIS Data Pipelines Server ne fonctionnera pas correctement. Pour résoudre ce problème, corrigez l’entrée de nom d’hôte et redémarrez ArcGIS Data Pipelines Server. |
| DIAG026 | Vérifier les services principaux ArcGIS Data Pipelines Server | La vérification contrôle que tous les services principaux ont été démarrés une fois ArcGIS Data Pipelines Server démarré. Elle renvoie un avertissement si un ou plusieurs services principaux n’ont pas démarré. Pour résoudre ce problème, démarrez ArcGIS Data Pipelines Server en exécutant le script startdatapipelinesserver.sh ou redémarrez ArcGIS Data Pipelines Server s’il est déjà en cours d’exécution. |
