Créer un site ArcGIS Data Pipelines Server
Un site Server est un déploiement individuel d’ArcGIS Data Pipelines Server que vous pouvez fédérer avec votre portail ArcGIS Enterprise.
Vous pouvez créer le site à l’aide de l’assistant de configuration d’ArcGIS Data Pipelines Server ou de l’utilitaire de ligne de commande createsite.
Utiliser l’assistant pour créer un site
L’assistant de configuration d’ArcGIS Data Pipelines Server crée un site ArcGIS Data Pipelines Server sur la machine.
  1. Ouvrez l’assistant et cliquez sur Create Site (Créer un site).
  2. Indiquez un nom d’utilisateur et un mot de passe, puis cliquez sur Next (Suivant).
    Remarque :
    Le compte d’administrateur de site principal utilisant ce nom d’utilisateur et ce mot de passe n’est reconnu que par ArcGIS Data Pipelines Server. Il ne s’agit pas d’un compte du système d’exploitation, et il est géré indépendamment des comptes d’utilisateurs de votre magasin d’utilisateurs. L’administrateur de site principal peut accéder sans restriction au site ArcGIS Data Pipelines Server. Ce compte sert généralement à créer le site ArcGIS Data Pipelines Server, puis à configurer et à gérer la sécurité. Le compte d’administrateur de site principal ne doit pas être induit en erreur par le compte ArcGIS Data Pipelines Server que vous avez spécifié pendant l’installation.
  3. Saisissez les chemins d’accès aux répertoires que vous souhaitez utiliser pour votre répertoire de contenu, votre répertoire d’espace de travail et votre stockage de configuration.
    Par défaut, ces répertoires sont créés dans <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\arcgisdatapipelinesserver.
    Par défaut, ces répertoires sont créés dans <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/usr/directories.
    Vous pouvez utiliser des répertoires différents sur votre lecteur local ou votre réseau pour le stockage de configuration, le stockage de contenu et les journaux. Cet emplacement doit être accessible au compte ArcGIS Data Pipelines Server et celui-ci doit pouvoir y accéder en lecture et en écriture.
  4. Cliquez sur Next (Suivant).
  5. Consultez la page de récapitulatif, puis cliquez sur Finish (Terminer) pour créer votre site ou sur Back (Précédent) pour le modifier.
    Une fois votre site Server créé, installez et configurez ArcGIS Web Adaptor.
  6. Une fois que le site a été créé, il est recommandé de redémarrer le service ArcGIS Data Pipelines Server sur la machine.
Utiliser l’utilitaire createsite pour créer un site
Remarque :
Si vous avez installé ArcGIS Data Pipelines Server en mode silencieux, l’invite de commande doit être fermée et rouverte avant de pouvoir utiliser l’utilitaire createsite.
Une fois ArcGIS Data Pipelines Server installé, vous pouvez utiliser l’utilitaire de ligne de commande createsite pour créer un site Server. Si vous utilisez l’utilitaire createsite, vous disposez des options suivantes :
  • Indiquez le chemin d’accès au fichier createsite.properties qui spécifie ces paramètres. Il s’agit de l’option recommandée car elle est plus sûre.
  • Exécutez l’utilitaire createsite avec le compte ArcGIS Data Pipelines Server dans la fenêtre d’invite de commande en spécifiant ce qui suit :
    • Nom d'utilisateur
    • Mot de passe
    • Emplacement du stockage de la configuration
    • Répertoire
Le stockage de configuration et les paramètres de répertoire sont facultatifs. L’utilitaire se trouve à l’emplacement <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\tools\createsite\createsite.bat.
Remarque :
Si vous utilisez un chemin UNC pour directories et config-store, vous devez protéger les barres obliques inverses \ lorsque vous les désignez. Par exemple, si le chemin est \\mymachine\config-store, spécifiez \\\\mymachine\\config-store.
Les paramètres de ligne de commande de l’utilitaire sont les suivants :
  • -u ou --username : nom d’utilisateur de l’administrateur de site principal. Le nom d’utilisateur ne peut pas contenir ces caractères : \:/*?!<>"".
  • -p ou --password : mot de passe de l’administrateur de site principal. Le mot de passe ne doit pas contenir ces caractères : \:/*?!<>"".
  • -d ou --directory : répertoire du serveur racine. Par défaut, les répertoires du serveur sont créés localement, par exemple, C:\arcgisdatapipelinesserver\directories.
  • -c ou --configstore : magasin de configurations du site ArcGIS Data Pipelines Server. Un exemple de fichier de propriétés se trouve dans C:\arcgisdatapipelinesserver\config-store.
  • -f ou --file : fichier de propriétés de l’utilitaire createsite. Par défaut, le fichier createsite.properties se trouve à l’emplacement <ArcGIS Data Pipelines Server installation directory>\tools\createsite.
  • -h ou --help : affiche le message d’aide et quitte.
  • -d ou --directory : répertoire du serveur racine. Par défaut, les répertoires du serveur sont créés localement, par exemple, <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/usr/directories.
  • -c ou --configstore : magasin de configurations du site ArcGIS Data Pipelines Server. Un exemple de fichier de propriétés se trouve dans <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/usr/config-store.
  • -f ou --file : fichier de propriétés de l’utilitaire createsite. Par défaut, le fichier createsite.properties se trouve à l’emplacement <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/tools/createsite.
Spécifier des paramètres dans l’utilitaire createsite
Si vous spécifiez des paramètres dans l’utilitaire, exécutez la commande à l’aide de la syntaxe suivante : createsite.bat [-u <username>] [-p <password>] [-d <directory>] [-c <config-store>]. Les paramètres directory et config-store sont facultatifs dans cette commande et utilisent les emplacements par défaut spécifiés dans le tableau des paramètres de ligne de commande.
Dans l’exemple de code suivant, les emplacements par défaut du répertoire et du stockage de la configuration sont conservés :
<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\tools\createsite\createsite.bat -u PSAusername -p PSApassword
Si vous spécifiez des paramètres dans l’utilitaire, exécutez la commande à l’aide de la syntaxe suivante : createsite.sh [-u <username>] [-p <password>] [-d <directory>] [-c <config-store>]. Les paramètres directory et config-store sont facultatifs dans cette commande et utilisent les emplacements par défaut spécifiés dans le tableau des paramètres de ligne de commande.
<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/tools/createsite/createsite.sh -u PSAusername -p PSApassword
Spécifier les paramètres depuis un fichier createsite.properties
Si vous spécifiez des paramètres à partir d’un fichier, exécutez la commande pour utiliser le fichier createsite.properties avec la syntaxe suivante : createsite.bat [-f <filepath>]. Vous trouverez un exemple de modèle de ce fichier dans <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\tools\createsite. Le fichier doit utiliser la syntaxe suivante :
Si vous spécifiez des paramètres à partir d’un fichier, exécutez la commande pour utiliser le fichier createsite.properties avec la syntaxe suivante : createsite.sh [-f <filepath>]. Vous trouverez un exemple de modèle de ce fichier dans <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/tools/createsite. Le fichier doit utiliser la syntaxe suivante :
# Configuration properties for ArcGIS Data Pipelines Server site creation
# User name for primary site administrator.
# Cannot contain these characters: \\/:*?<>"
SERVER_ADMIN_USERNAME =
# Password for primary site administrator.
SERVER_ADMIN_PASSWORD =
# Initially, leave SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED set to false.
# When you run the tool the first time, the password will be
# encrypted and SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED will change to true.
SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED = false
# Root server directory. By default, the server directories will be created locally.
SERVER_DIRECTORIES_PATH =
# Configuration store for the ArcGIS Data Pipelines Server site. By default, the configuration store will be created locally.
SERVER_CONFIGSTORE_PATH =
Chaque chemin d’accès à un fichier référencé dans le fichier createsite.properties ajoute une seconde barre oblique inverse (par exemple, C:\\arcgisdatapipelinesserver\\directories). Cela est requis par l’utilitaire de ligne de commande.
Si l’exécution de l’utilitaire réussit, un message s’affiche avant la fermeture de l’outil pour indiquer que le site ArcGIS Data Pipelines Server a été créé.
Si vous souhaitez joindre d’autres machines au site avant de continuer, reportez-vous à la rubrique Joindre des machines supplémentaires à un site ArcGIS Data Pipelines Server.
Une fois que votre site serveur a été créé, il est recommandé de redémarrer le service ArcGIS Data Pipelines Server sur la machine. Une fois que le service a été redémarré, vous pouvez installer et configurer ArcGIS Web Adaptor.
