Configuration système requise pour ArcGIS Data Pipelines Server
La configuration système logicielle et matérielle requise pour ArcGIS Data Pipelines Server est indiquée ci-dessous.
Pour en savoir plus sur l’installation d’ArcGIS Data Pipelines Server, reportez-vous à la rubrique Installer ArcGIS Data Pipelines Server à l’aide du guide d’installation.
Pour en savoir plus sur les fonctionnalités d’ArcGIS Data Pipelines, reportez-vous à la rubrique Présentation d’ArcGIS Data Pipelines.
Configuration matérielle requise
La quantité minimale de mémoire RAM requise pour ArcGIS Data Pipelines Server est de 16 Go par machine.
Les autres exigences matérielles pour un environnement de production ne sont pas répertoriées ici, car les besoins des utilisateurs et des entreprises peuvent varier. Cette configuration requise doit être prise en compte lors de la définition des besoins matériels en vue de répondre aux attentes en termes d'évolutivité et de performances.
Disponibilité des ports
ArcGIS Data Pipelines Server communique avec ArcGIS Enterprise sur le port HTTPS 14443. Vérifiez que le port HTTPS 14443 est disponible sur la machine ArcGIS Data Pipelines Server et qu’il est ouvert sur le pare-feu avant d’installer le logiciel.
De plus, ArcGIS Data Pipelines Server communique en interne sur des ports éphémères aléatoires choisis par le système d’exploitation. Ces ports sont internes uniquement et ne nécessitent pas de paramètres de pare-feu. Ceux-ci doivent se connecter à l’éditeur ArcGIS Data Pipelines et exécuter des pipelines de données.
Pour communiquer avec l’instance ArcGIS Enterprise avec laquelle il est fédéré, ArcGIS Data Pipelines Server nécessite l’accès à ArcGIS Server et à Portal for ArcGIS sur les ports HTTPS 6443 et 7443, respectivement.
Remarque :
Ce composant ne constitue qu’une partie d’un déploiement ArcGIS Enterprise. Reportez-vous à la rubrique Ports requis pour voir un diagramme et accéder à des liens vers des informations sur les ports requis pour communiquer avec d’autres composants dans ArcGIS Enterprise.
Remarque :
Espace temporaire requis
Par défaut, les ressources sont extraites dans le répertoire système /tmp. Les autorisations de lecture, d’écriture et d’exécution doivent être activées sur ce répertoire. Si l'espace requis n'est pas disponible dans le répertoire /tmp, le programme d'installation tente d'extraire les ressources dans le répertoire HOME de l'utilisateur. Si l’espace requis n’est pas disponible dans le répertoire HOME de l’utilisateur, le programme d’installation signale une erreur décrivant ce problème. Vous pouvez également spécifier un autre emplacement temporaire en définissant la variable d'environnement IATEMPDIR.
Configuration requise pour les systèmes d’exploitation
Plusieurs spécifications de noms d’hôtes Internet désignent le caractère de soulignement comme étant non standard. Les noms d’hôte comportant un trait de soulignement risquent de provoquer des problèmes lorsque vous interagissez avec d’autres serveurs et plateformes. Pour cette raison, ArcGIS Data Pipelines Server n’est pas installé sur les serveurs dont le nom d’hôte comporte un trait de soulignement.
Le système d’exploitation de vos machines ArcGIS Data Pipelines Server peut être différent de celui des autres machines dans votre déploiement ArcGIS Enterprise.
Les systèmes d’exploitation 64 bits suivants possèdent la configuration système minimale requise.
Les systèmes d’exploitation Linux sont pris en charge uniquement sous Linux x86_64, sur des unités centrales compatibles avec l’architecture x86_64 (64 bits), avec des éditions Linux prises en charge.
Vous ne pouvez pas installer le logiciel en tant qu’utilisateur racine. Si vous tentez l'opération, l'installation n'aboutit pas et un outil de diagnostic logiciel affiche un message d'erreur indiquant que vous ne pouvez pas effectuer l'installation en tant qu'utilisateur racine.
| Système d’exploitation pris en charge | Dernière mise à jour ou dernier Service Pack testés |
| Red Hat Enterprise Linux Server 8 | Mise à jour 10 |
| Red Hat Enterprise Linux Server 9 | Mise à jour 7 |
| AlmaLinux 8 | Mise à jour 10 |
| AlmaLinux 9 | Mise à jour 7 |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 | Service Pack 7 |
| Ubuntu Server 24.04 LTS | 24.04.4 |
| Ubuntu Server 22.04 LTS | 22.04.5 |
| Oracle Linux 8 | Mise à jour 10 |
| Oracle Linux 9 | Mise à jour 7 |
| Rocky Linux 8 | Mise à jour 10 |
| Rocky Linux 9 | Mise à jour 7 |
Les mises à jour ou Service Packs antérieurs ou futurs de ces systèmes d’exploitation sont pris en charge, sauf indication contraire. La version et les mises à jour du système d’exploitation doivent également être prises en charge par le fournisseur du système d’exploitation.
Limites des descripteurs de fichier et des processus
ArcGIS Data Pipelines Server est un produit serveur à grand volume de données dont la plupart des formats de données sont constitués par des centaines de milliers de fichiers. Dans les systèmes à forte charge de travail, il peut arriver que des milliers ou des dizaines de milliers de fichiers soient utilisés en même temps. Si les descripteurs de fichier et les processus sont insuffisants, les demandes risquent d’échouer de manière aléatoire, entraînant alors une indisponibilité du système. Le nombre réel de descripteurs de fichiers et de processus requis varie en fonction des données et du nombre d’instances (threads/processus) en cours. Pour que le système continue de fonctionner, fixez la limite des descripteurs de fichiers à 65 535 et la limite des processus à 25 059.
Il existe des limites en termes de logiciel et de matériel pour les descripteurs de fichiers et des processus sous Linux. Pour déterminer les limites stictes, utilisez la commande ulimit -Hn -Hu (ou des descripteurs limit -h si vous utilisez csh). Pour déterminer les limites souples, utilisez la commande ulimit -Sn -Su (ou limit si vous utilisez csh).
Pour augmenter les limites souples et strictes, vous devez mettre à jour le fichier /etc/security/limits.conf avec un accès de superutilisateur. Par exemple, vous pouvez ajouter quatre lignes dans le fichier comme suit et modifier les valeurs des limites :
<ArcGIS Data Pipelines Server installation user> soft nofile <file limit>
<ArcGIS Data Pipelines Server installation user> hard nofile <file limit>
<ArcGIS Data Pipelines Server installation user> soft nproc <process limit>
<ArcGIS Data Pipelines Server installation user> hard nproc <process limit>
Une fois cette modification effectuée, vous devez vous déconnecter, puis vous reconnecter à l’aide des identifiants de connexion de l’utilisateur en question pour que les nouvelles valeurs soient prises en compte. Pour vérifier que les limites ont été correctement modifiées, utilisez les commandes
ulimit -Hn -Hu et ulimit -Sn -Su décrites ci-dessus.
Si vous utilisez SystemD pour amorcer le démarrage et l’arrêt du service ArcGIS Data Pipelines Server, vérifiez que les limites DefaultLimitNOFILE et DefaultLimitNPROC dans le fichier /etc/systemd/system.conf sont définies sur 65536 et 25059, respectivement.
Configuration requise pour les systèmes d’exploitation Microsoft Windows
Plusieurs spécifications de noms d’hôtes Internet désignent le caractère de soulignement comme étant non standard. Bien que Microsoft Windows vous permette d’utiliser le trait de soulignement dans un nom de machine, cela risque de provoquer des problèmes lorsque vous interagissez avec d’autres serveurs et plateformes. Pour cette raison, ArcGIS Data Pipelines Server n’est pas installé sur les serveurs dont le nom d’hôte comporte un trait de soulignement.
Le système d’exploitation de vos machines ArcGIS Data Pipelines Server peut être différent de celui des autres machines dans votre déploiement ArcGIS Enterprise, à condition que vous stockiez les sauvegardes WebGISDR dans un emplacement de stockage Cloud. Si vous stockez vos sauvegardes ArcGIS Enterprise dans un système de fichiers, un déploiement avec différents systèmes d’exploitation n’est pas recommandé.
ArcGIS Data Pipelines Server n’est pas pris en charge sur les contrôleurs de domaine. L’installation d’ArcGIS Data Pipelines Server sur un contrôleur de domaine peut avoir un impact négatif sur la fonctionnalité.
| Windows Server 2025 Standard et Datacenter | Mise à jour d’avril 2026 |
| Windows Server 2022 Standard et Datacenter | Mise à jour d’avril 2026 |
| Windows Server 2019 Standard et Datacenter | Mise à jour d’avril 2026 |
Implémentation dans le Cloud
ArcGIS Data Pipelines Server est pris en charge dans tout environnement de Cloud qui possède la même configuration système que des machines sur site équivalentes.
Certificats SSL
ArcGIS Data Pipelines Server est préconfiguré avec un certificat autosigné qui permet de tester initialement le serveur et de vérifier rapidement que votre installation a abouti.
Vous devez demander un certificat auprès d’une autorité de certification fiable et configurer ArcGIS Data Pipelines Server pour qu’il l’utilise. Il peut s’agir d’un certificat de domaine émis par votre organisation ou d’un certificat signé par une autorité de certification. Un autre nom de sujet (SAN, Subject Alternative Name) doit être configuré pour le certificat. Autrement, ArcGIS Data Pipelines Server ne fonctionnera pas correctement.
Remarque :
Les certificats créés avec IIS ne permettant pas d’inclure un SAN. Utilisez le script de la rubrique Créer un certificat de domaine, qui inclut un SAN , avec le certificat créé.
Portal for ArcGIS inclut également un certificat autosigné préconfiguré. Sachant que vous allez fédérer un site ArcGIS Data Pipelines Server avec votre portail, demandez un certificat auprès d’une autorité de certification fiable et configurez le portail pour qu’il l’utilise.
Configuration logicielle requise
ArcGIS Data Pipelines Server requiert un déploiement de base d’ArcGIS Enterprise disponible sous licence avec ArcGIS Enterprise. Le site ArcGIS Data Pipelines Server doit être fédéré avec ArcGIS Enterprise pour fonctionner. Un site ArcGIS Data Pipelines Server ne peut pas être autonome.
Le site ArcGIS Data Pipelines Server doit être installé sur une machine distincte de celles des autres composants ArcGIS Enterprise. Tous les composants logiciels doivent utiliser la même version logicielle, que vous procédiez à l’installation pour la première fois ou que vous effectuiez une mise à niveau depuis une version précédente.
Conformément à la configuration requise pour le déploiement de base, ArcGIS Data Store configuré en tant que store relationnel est requis. ArcGIS Data Pipelines crée et met à jour des couches d’entités hébergées stockées dans le relational store.
Recommandations relatives au système de nom de domaine et au nom de domaine complet
Il est recommandé de configurer le système de nom de domaine (DNS) de votre organisation de façon à inclure les entrées de nom de domaine complet (FQDN) pour le site ArcGIS Data Pipelines Server. ArcGIS Enterprise demande le nom de domaine complet de votre site de serveur lorsque vous le fédérez.
Navigateurs Web pris en charge
L’assistant d’installation d’ArcGIS Data Pipelines Server est pris en charge par tous les navigateurs Web, notamment les suivants :
Google Chrome versions 138 et ultérieures
Microsoft Edge versions 138 et ultérieures
Mozilla Firefox versions 142 et ultérieures
Mozilla Firefox version 140 (ESR)
Safari versions 18 et ultérieures
