Désinstaller ArcGIS Data Pipelines
Désinstaller ArcGIS Data Pipelines Server
Le mode d’installation que vous choisissez détermine le mode de désinstallation par défaut. Par exemple, si vous procédez à une installation en mode silencieux à partir de la ligne de commande, par défaut, la désinstallation depuis la ligne de commande s’effectue en mode silencieux.
Désinstaller ArcGIS Data Pipelines Server à l’aide de l’assistant
Si vous avez utilisé l’assistant d’autorisation pour installer ArcGIS Data Pipelines Server, il est recommandé de l’utiliser également pour la désinstallation.
Avant de désinstaller ArcGIS Data Pipelines Server, procédez comme suit :
  1. Accédez au répertoire d’installation. Le répertoire d’installation contient les fichiers ArcGIS Data Pipelines Server.
  2. Procédez comme suit :
    <ArcGIS Data Pipelines Server installation directory>/uninstall_ArcGISDataPipelinesServer
  3. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur Yes (Oui) pour confirmer la désinstallation d’ArcGIS Data Pipelines Server.
    ArcGIS Data Pipelines Server est désinstallé.
Lorsque vous utilisez l’assistant, les options suivantes vous sont proposées :
  • Repair (Réparer) : réparez les erreurs éventuelles dans une installation précédente d’ArcGIS Data Pipelines Server.
  • Remove (Supprimer) : supprimez tous les fichiers associés à une installation d’ArcGIS Data Pipelines Server sur une machine serveur unique.
Pour désinstaller ArcGIS Data Pipelines Server, sélectionnez Remove (Supprimer). Suivez les invites dans l’assistant jusqu’à l’apparition d’une barre d’état. Lorsque la barre d’état indique que la désinstallation est terminée, cliquez sur Finish (Terminer).
Désinstaller ArcGIS Data Pipelines Server en mode silencieux
Pour désinstaller ArcGIS Data Pipelines Server en mode silencieux depuis la ligne de commande, exécutez la commande suivante :
Pour désinstaller ArcGIS Data Pipelines Server en mode silencieux depuis la ligne de commande, exécutez la commande suivante avec le code produit approprié figurant dans le tableau ci-dessous :
msiexec /x <product code> /qb
Par exemple, pour désinstaller la version 12.0, utilisez la commande suivante :
msiexec /x {C12E5DB8-9886-4089-89FB-652E6CAFE043} /qb
Version d’ArcGIS Data Pipelines Server Code produit Code produit du module linguistique
12.1 {47592468-38F3-4920-A2E1-C60B898933EF} {511D1537-ACD5-4E41-88BB-32785ECF244F}
12.0 (bêta) {C12E5DB8-9886-4089-89FB-652E6CAFE043} N/D
Désinstaller l’application Web ArcGIS Data Pipelines
Notez que l’application Web ArcGIS Data Pipelines est utilisée uniquement dans ArcGIS Enterprise 12.0. Dans ArcGIS Enterprise 12.1 et les versions ultérieures, l’application Web est associée à l’installation et à la désinstallation de Portal for ArcGIS.
Désinstaller l’application Web ArcGIS Data Pipelines à l’aide de l’assistant
Si vous avez utilisé l’assistant pour installer l’application Web ArcGIS Data Pipelines, il est recommandé de l’utiliser également pour la désinstaller.
Pour désinstaller l’application Web ArcGIS Data Pipelines, procédez comme suit :
  1. Accédez au répertoire d’installation de Portal for ArcGIS. Le répertoire d’installation contient les fichiers de l’application Web ArcGIS Data Pipelines.
    <Portal for ArcGIS installation directory>/Uninstall_ArcGISDataPipelinesWebApp
  3. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur Yes (Oui) pour confirmer la désinstallation de l’application Web ArcGIS Data Pipelines.
    L’application Web ArcGIS Data Pipelines est désinstallée.
  • Repair (Réparer) : réparez les erreurs éventuelles dans une installation précédente de l’application Web ArcGIS Data Pipelines.
  • Remove (Supprimer) : supprimez tous les fichiers associés à une installation de l’application Web ArcGIS Data Pipelines.
Désinstaller l’application Web ArcGIS Data Pipelines en mode silencieux
Pour désinstaller l’application Web ArcGIS Data Pipelines en mode silencieux depuis la ligne de commande, exécutez la commande suivante :
<Portal for ArcGIS installation directory>/Uninstall_ArcGISDataPipelinesWebApp.sh
msiexec /x {004057B2-EBAA-4121-8253-02211F4C7A56} /qb
