Quand utiliser le centre de documentation en mode hors connexion
Le centre de documentation ArcGIS prend en charge les processus lorsque l’accès à Internet est limité, peu fiable ou non disponible. Cette section explique comment préparer et utiliser la documentation dans des environnements dépourvus de connexion et à accès restreint.
L’utilisation hors connexion implique de télécharger au préalable des kits de documentation et de les stocker en local afin de pouvoir les ouvrir sans connexion Internet. Une fois la documentation disponible en local, vous pouvez la parcourir, y effectuer des recherches et ouvrir des rubriques d’aide à partir de produits ArcGIS pris en charge même lorsque vous êtes déconnecté.
Cette section indique quand les processus hors connexion sont nécessaires, et détaille des scénarios courants tels que le travail sur le terrain, les réseaux sécurisés et les environnements restreints. Elle fournit du contexte et des conseils plutôt que des instructions étape par étape.
Si vous cherchez des instructions pour télécharger la documentation, ouvrir des kits de documentation ou partager la documentation entre plusieurs machines, consultez la rubrique Utiliser l’application.
Scénarios hors connexion courants
Il se peut que vous deviez travailler hors connexion dans les cas suivants :
  • Vous êtes sur le terrain sans accès Internet fiable
  • Votre organisation fonctionne dans un réseau sécurisé ou restreint
  • L’accès à Internet est intermittent ou volontairement limité
  • La documentation doit être examinée ou transportée entre plusieurs environnements
Dans ces cas, la documentation est généralement téléchargée ou préparée à l’avance, puis consultée en local lorsque cela est nécessaire.
Éléments requis ou non pour une utilisation hors connexion
L’utilisation hors connexion requiert :
  • L’installation du centre de documentation ArcGIS
  • Le téléchargement des kits de documentation avant la déconnexion
L’utilisation hors connexion ne requiert pas :
  • Une connexion Internet continue
  • Des applications d’aide distinctes pour chaque produit
Une fois les ensembles de documentation stockés en local, l’expérience est similaire à celle de l’aide Web, mais tout le contenu est servi depuis votre machine locale.
Étapes suivantes
Pour savoir comment préparer une documentation en vue d’une utilisation hors connexion dans des cas spécifiques, consultez les rubriques de cette section.
Pour savoir comment télécharger, importer ou partager des kits de documentation, consultez la rubrique Utiliser l’application.
