Configurer les paramètres d’affichage
Définir les paramètres d’affichage
Vous pouvez personnaliser l’affichage des cartes et scènes dans Drone2Map. Les options d'affichage déterminent le mode de rendu des cartes et affectent la qualité et les performances du dessin. Vous pouvez modifier ces paramètres sur l’onglet Display (Affichage) de la boîte de dialogue Settings (Paramètres). Cliquez sur l’onglet Project (Projet), puis sur Settings (Paramètres) pour ouvrir la boîte de dialogue Settings (Paramètres).
Mode d’anti-crénelage
L’option Antialiasing mode (Mode d’anti-crénelage) permet de lisser les tronçons irréguliers dans vos cartes et scènes. Le degré de lissage dépend de la vitesse que vous définissez.
Par défaut, le paramètre Antialiasing mode (Mode d’anti-crénelage) est défini sur Fast (Rapide). Vous pouvez définir l'anti-crénelage sur Soigné, ce qui optimise le lissage dans le rendu 2D, mais risque de ralentir les performances d'affichage. Vous pouvez définir l'anti-crénelage sur Normal, ce qui réduit le degré de lissage mais augmente les performances par rapide à Rapide ou Soigné. Pour désactiver l’anti-crénelage, choisissez None (Aucun).
Mode d’anti-crénelage du texte
L’option Text antialiasing mode (Mode d’anti-crénelage du texte) contrôle le lissage ou le rendu du texte. Les polices peuvent comporter des fonctionnalités qui améliorent leur apparence à des tailles réduites sans les rendre trop floues, ainsi que des paramètres qui indiquent à quelles tailles ces optimisations du rendu entrent en vigueur.
Par défaut, l’option Text antialiasing mode (Mode d’anti-crénelage du texte) est défini sur Force (Forcer), car les instructions d’anti-crénelage de la police sont destinées au texte horizontal uniquement et qu’il est courant de faire pivoter le texte dans une application SIG. Vous pouvez définir le paramètre Text antialiasing mode (Mode d’anti-crénelage du texte) sur Normal lorsque l’anti-crénelage est dirigé par le fichier de polices ou sur None (Aucun) lorsque l’anti-crénelage est désactivé.
Qualité de rendu
Le curseur Rendering quality (Qualité de rendu) contrôle le rendu 3D pour optimiser la vitesse ou la qualité d’affichage. Selon les fonctionnalités de votre ordinateur et de votre carte graphique, et selon le nombre et la résolution des sources d’altitude et des propriétés de la couche sur votre carte, des détails plus élevés risquent de dégrader les performances en raison du volume de contenu en cours d’affichage.
Par défaut, le curseur est défini sur la qualité de rendu High (Élevée). Si vous rencontrez des problèmes de performances, vous pouvez déplacer le curseur vers Faible pour réduire ce paramètre et diminuer le nombre de données affichées sans avoir à modifier les propriétés de la carte et de la couche. Ceci est utile lorsqu’une scène 3D de haute qualité est affichée sur un ordinateur avec des spécifications qui ne sont pas optimales ou lorsque vous exécutez une instance de machine virtuelle qui connaît des contraintes de ressources.
Dessiner des nuages de points à l’aide de carrés pour améliorer les performances de rendu
L’option Draw point clouds using squares to improve rendering performance (Dessiner des nuages de points à l’aide de carrés pour améliorer les performances de rendu) permet de changer la forme selon laquelle les points sont affichés (de cercles en carrés) pour améliorer les performances globales dans une scène 3D pour les nuages de points. Les nuages de points peuvent consister en un jeu de données LAS, un ou plusieurs fichiers .las ou une couche de scènes de nuage de points. Selon les capacités de votre ordinateur et de votre carte graphique, la forme par défaut des cercles peut prendre plus de temps à s’afficher lorsque d’importants volumes de données de nuage de points sont chargées dans une scène. Envisagez de passer à des carrés pour afficher plus rapidement le nuage de points.
Moteur de rendu
Le paramètre Rendering engine (Moteur de rendu) détermine le protocole utilisé pour contrôler l’unité de traitement graphique (GPU) lors de l’affichage de cartes, de scènes et d’autres vues interactives dans Drone2Map. Le moteur contrôle la carte graphique de votre ordinateur à partir de l’application. Vous pouvez définir l’option Rendering engine (Moteur de rendu) sur DirectX12, DirectX11 ou OpenGL.
L’option DirectX12 est le moteur de rendu par défaut de Drone2Map. DirectX12 est le paramétrage optimal dans la plupart des cas, mais il est possible qu’un modèle ou un pilote particulier de carte graphique fonctionne mieux avec le rendu OpenGL ou DirectX11. Si votre GPU rencontre des erreurs avec le rendu DirectX12, sélectionnez l’option OpenGL ou DirectX11 pour tenter de résoudre le problème.
Quelle que soit l’option choisie, Drone2Map tente de déterminer si votre carte graphique prend en charge les fonctionnalités requises pour toutes les versions du moteur de rendu DirectX ou OpenGL. Il sélectionne automatiquement une version prise en charge de DirectX ou OpenGL pour votre carte graphique ou il bascule sur l’option la plus lente (rendu logiciel) si aucune carte graphique ne peut prendre en charge l’option sélectionnée.
synchronisation verticale
L’option Vertical synchronization (Synchronisation verticale) lie la sortie du moteur graphique à la fréquence d’actualisation verticale de l’écran en vue d’empêcher les cas où une partie de l’écran n’est pas mise à jour en même temps qu’une autre partie de l’écran. Cette option est activée par défaut et permet de s’assurer que l’écran s’actualise uniquement du haut vers le bas, ce qui évite la création d’un effet de bords déchirés entre deux parties de l’écran.
Anti-crénelage matériel
L’option Hardware antialiasing (Anti-crénelage matériel) active le filtrage directement sur la carte graphique, et non au niveau du logiciel. L’anti-crénelage matériel peut améliorer considérablement la qualité de rendu du contenu 2D et 3D, mais cette option n’est prise en charge que par les cartes graphiques haut de gamme. Cette option n’est pas activée par défaut. Elle offre une qualité de rendu supérieure mais risque de réduire les performances.
Cache local
Le cache de visualisation optimise les performances de rendu. Le cache est stocké par défaut dans [install drive]:\Users\<username>\AppData\Local\ESRI\Local Caches, mais vous pouvez spécifier un autre chemin local ou un chemin UNC pour le stocker. Lorsque vous travaillez, le cache peut devenir volumineux. Choisissez par conséquent un chemin qui est toujours accessible et qui peut accueillir un grand nombre de données. Si l’emplacement n’est pas valide ou est inaccessible, aucun cache n’est créé et les performances d’affichage risquent de se dégrader.
Pour résoudre les problèmes de rendu, ou pour libérer de l’espace disque, vous pouvez supprimer l’intégralité du cache en cochant Clear cache (Vider le cache). Vous serez invité à confirmer votre choix. Le cache est supprimé lorsque vous cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Options. Le projet se ferme et se rouvre. Vous pouvez supprimer le cache de visualisation d’une couche en particulier à l’aide des propriétés de cache de la couche. Le cache existant des autres couches n’est pas supprimé.
Vous pouvez demander une actualisation de la carte en appuyant sur la touche F5. La carte est tracée à partir du cache, qui n’est pas invalidé. Vous pouvez également demander une actualisation complète du cache de dessin (en l’invalidant, plutôt qu’en le supprimant) en appuyant sur les touches Ctrl+F5.
Cochez la case Clear Cache each time the application closes (Vider le cache chaque fois que l’application se ferme) pour vider automatiquement le cache d’affichage chaque fois que vous fermez Drone2Map.
Conseils relatifs aux performances des environnements virtuels
Drone2Map peut s’exécuter dans des environnements de virtualisation, tels que VMware ou Citrix. Aucune modification des options d’affichage n’est immédiatement nécessaire, mais vous pouvez réduire les détails de rendu et les paramètres d’anti-crénelage en vue d’optimiser les performances de votre instance de machine virtuelle. Drone2Map utilise l’accélération matérielle si elle est compatible et disponible sur votre plateforme de virtualisation. Si l’accélération matérielle n’est pas disponible, Drone2Map revient au rendu logiciel, ce qui signifie qu’il utilise l’unité centrale pour simuler les fonctions de la carte graphique. En règle générale, cela a pour effet de réduire considérablement les performances par rapport à ce qu’offre l’accélération matérielle, en particulier dans les scènes.
