Ressources matérielles et performances
ArcGIS Drone2Map utilise des CPU multithread et des GPU NVIDIA dotés de fonctionnalités de calcul CUDA pour transformer rapidement les images de drone en données exploitables. Toutes les étapes n’utilisent cependant pas les ressources système de la même manière. Outre le matériel de votre ordinateur, les caractéristiques du drone, telles que le nombre d’images, le chevauchement entre les images et la distance d’échantillonnage au sol (GSD), peuvent affecter les performances. Les sections ci-dessous détaillent les composants matériels qui sont utilisés au cours du traitement et fournissent des instructions pour optimiser les vitesses de traitement.
Facteurs clés qui influent sur la vitesse de traitement
Vous trouverez ci-dessous les principaux facteurs qui influent sur la vitesse de traitement dans les projets Drone2Map :
Composants matériels
CPU
GPU
RAM
Stockage
Caractéristiques de vol
Nombre d'images
Résolution d’image
Paramètres de projet et produits générés
Distance d’échantillonnage au sol
Échelle d’image
Stratégie d’appariement
Densité du nuage de points
Produits en sortie
Les composants matériels de votre ordinateur sont utilisés dans différentes capacités lors du traitement des projets. Voici un résumé du comportement des principaux composants lors du traitement :
CPU
Drone2Map utilise le traitement parallèle avec des systèmes comportant des processeurs à plusieurs cœurs.
Le processeur (CPU) est le composant matériel qui a le plus d’influence sur la vitesse de traitement. Comme la mise à niveau du CPU représente un avantage, pour toutes les étapes de traitement, la mise à niveau du CPU doit être la priorité principale pour accélérer les délais de traitement.
En règle générale, un processeur avec une vitesse d’horloge supérieure fonctionne mieux qu’un processeur comparable avec davantage de cœurs.
GPU
Drone2Map utilise les GPU NVIDIA dotés de fonctionnalités de calcul CUDA (Compute Unified Device Architecture) pour accroître davantage les vitesses de traitement. Les fonctions spécifiques qui utilisent les modèles de Deep Learning tels que le traitement des produits Gaussian Splats et l’utilisation de la liaison automatique lors de l’ajustement exigent des GPU avec Compute Capability (CC) 7.5 ou version supérieure et 8 Go de VRAM au minimum.
Le GPU augmente significativement les vitesses de traitement des étapes Dense Matching (Appariement dense) et 2D Products (Produits 2D).
L’unité GPU offre des améliorations des performances de traitement modérées pour l’étape Adjust Images (Ajuster les images).
RAM
Drone2Map utilise la RAM disponible dynamiquement pour optimiser les performances. Pour des performances optimales, la quantité de mémoire doit correspondre au double du nombre de threads de processeur (CPU). Exemple : 12 cœurs CPU = 24 threads et requiert au minimum 48 Go de RAM.
Une RAM supplémentaire augmente les vitesses de traitement en permettant à Drone2Map de réaliser plus de tâches en parallèle.
Les systèmes dotés d’un nombre élevé de cœurs de processeur et d’une RAM insuffisante peuvent limiter le potentiel de traitement du processeur. La meilleure pratique recommandée serait d’utiliser au moins 32 Go de RAM avec les processeurs dotés d’un nombre élevé de cœurs.
Stockage
Il est recommandé de stocker des projets et images sur disques SSD ou SSD RAID pour des performances optimales.
Évitez de traiter les projets depuis des clés USB, des lecteurs réseau et des lecteurs de stockage cloud, car le temps de latence et le risque accrus de pannes réseau peuvent dégrader les performances ou entraîner l’échec du traitement.
Une fois le traitement terminé, vous pouvez copier les projets sur des disques durs plus lents pour un stockage à long terme.
Drone2Map offre plusieurs options pour gérer les vols et augmenter la vitesse de traitement. Les conseils suivants permettent de garantir rapidement des produits , de haute qualité :
Nombre d'images
L’augmentation du nombre d’images dans un projet augmente le délai de traitement du projet.
Supprimez les images qui ne font pas partie du projet, par exemple les images du décollage ou de l’atterrissage et les images situées en dehors de la zone de projet.
Utilisez l’outil Project Area (Zone de projet) pour délimiter la région d’intérêt.
Résolution des images : les images de résolution supérieure nécessitent généralement une puissance de traitement et un espace de stockage plus importants. Tenez compte de la résolution des images du drone lorsque vous budgétisez les composants matériels pour garantir des performances optimales.
Le fait de sélectionner des produits en sortie supplémentaires augmente le délai de traitement. Même si vous souhaitez sélectionner tous les produits lors du traitement d’un projet, la sélection des produits qui se trouvent dans l’étendue du projet uniquement permet d’optimiser l’efficacité.
Drone2Map préserve les principales étapes de traitement, ce qui offre une flexibilité pour choisir les produits à traiter. Si vous décidez de créer des produits supplémentaires, vous n’aurez qu’à traiter les étapes requises pour le produit concerné.
Comme pour l’ajout d’autres produits, l’amélioration de la qualité des options de traitement augmente généralement les délais de traitement. Il est recommandé d’utiliser le modèle de traitement qui correspond aux critères du projet, car ces modèles sont optimisés en termes de qualité et de performances.
Les étapes de traitement suivantes ont le plus fort impact sur la vitesse de traitement :
Options générales
Options d’ajustement des images
Échelle d’image
Voisinage d’appariement
Tenez compte des scénarios d’exemple ci-dessous pour déterminer le modèle à utiliser.
Scénario 1 : Modèle rapide
Vous êtes sur le terrain en train d’observer des images d’un vol de drone récemment capturé sur un ordinateur doté de ressources matérielles d’entrée de gamme. Maintenant que le vol est terminé, vous n’êtes pas certain de la qualité. Vous voulez voir comment le vol est reconstruit dans Drone2Map, mais vous disposez d’un temps limité pour finaliser la mission et retourner au bureau.
Pour obtenir la reconstruction la plus rapide, il est recommandé de créer le projet avec le modèle Rapide configuré. Dans les options de traitement du projet, sur l’onglet Adjust Images (Ajuster les images), vous pouvez diminuer l’option Max Tie Points (Points de rattachement max.) pour accélérer le traitement au détriment de la précision. Ces paramètres offrent l’ortho vraie la plus rapide possible.
Scénario 2 : Modèle Produits 2D
Plusieurs vols se sont terminés récemment et vous devez maintenant les traiter dans Drone2Map. Vous disposez d’une fenêtre temporelle limitée pour les résultats, mais voulez des produits de haute qualité. L’ordinateur que vous utilisez est une machine de bureau dotée de ressources matérielles de milieu de gamme. Chaque vol a besoin d’une ortho vraie et les deux surfaces d’élévation doivent être traitées.
Pour traiter les projets rapidement, mais à une qualité élevée, il est recommandé de créer le projet à l’aide du modèle Produits 2D. Les paramètres par défaut de ce modèle configurent la résolution du projet sur 1x GSD, traitent le nuage de points de forte densité à une densité élevée et exécutent un deuxième passage à une résolution de 1x lors de la génération des points de rattachement pour obtenir davantage de résultats. Vous pouvez augmenter le voisinage d’appariement sous les options des points de rattachement pour potentiellement obtenir plus de résultats entre les images voisines, mais cela n’est recommandé que si vous n’êtes pas certain des niveaux de chevauchement entre les images.
Scénario 3 : Modèle Produits 3D
Vous disposez d’un projet que vous voulez traiter pour générer des produits 2D et 3D de haute qualité. Le temps n’est pas un problème et vous voulez la meilleure qualité que Drone2Map peut offrir.
Compte tenu de la manière dont les produits 3D sont traités, il est recommandé de créer le projet avec le modèle Produits 3D configuré. Ce modèle est automatiquement configuré pour traiter la résolution du projet à 1x GSD. Vous pouvez augmenter la densité du nuage de points sur Ultra au lieu de High (Élevé). Les paramètres des points de rattachement du modèle par défaut sont configurés de façon à exécuter un deuxième passage à résolution maximale pour recueillir davantage de résultats. Vous pouvez augmenter le voisinage d’appariement sur Large (Grand) ou X-Large (Très grand) afin d’obtenir le nombre maximal de points de rattachement. Cela permet d’obtenir le plus haut niveau de traitement disponible dans Drone2Map. N’oubliez pas que selon vos ressources matérielles, le traitement peut prendre plus de temps avec ces paramètres.
