Configurer les paramètres linguistiques
Définir les préférences linguistiques
Vous pouvez définir les préférences linguistiques de l’application Drone2Map et du système d’aide.
Pour ouvrir les paramètres Language (Langue), procédez comme suit :
À partir d’un projet ouvert, cliquez sur l’onglet Project (Projet) sur le ruban. Sinon, sur la page de démarrage de Drone2Map, cliquez sur About (À propos) de Drone2Map dans l’angle inférieur droit.
Dans la liste de gauche, cliquez sur Settings (Paramètres).
Dans la boîte de dialogue Settings (Paramètres) sous Application, cliquez sur Language (Langue).
Langue d’affichage (nécessite l’installation d’un module linguistique)
Vous pouvez exécuter une version traduite de Drone2Map en installant un module linguistique. Vous pouvez obtenir un module linguistique auprès de votre distributeur ou sur My Esri. Si un module linguistique est installé, vous pouvez configurer Drone2Map de manière à afficher l’interface utilisateur dans la langue correspondante.
Par défaut, l’interface utilisateur de Drone2Map utilise la langue d’affichage de Microsoft Windows. Par exemple, si votre langue d’affichage Windows est l’allemand et que vous avez également installé un module linguistique allemand pour Drone2Map, l’application affiche l’interface utilisateur en allemand.
Pour exécuter Drone2Map avec une langue d’affichage différente de celle de Windows, procédez comme suit :
Sous Display language (requires language pack installation) (Langue d’affichage (nécessite l’installation d’un module linguistique)), désactivez la case à cocher Match Microsoft Windows (Apparier à Microsoft Windows).
Servez-vous du menu déroulant pour choisir une langue dans la liste des langues installées disponibles.
Redémarrez Drone2Map.
Cette option change uniquement la langue d’affichage de l’interface utilisateur de Drone2Map. Elle n'affecte pas les fonctionnalités associées à la mise en forme des nombres et des dates, ou au codage des caractères, qui sont fonction de vos options régionales Windows. De plus, ce paramètre s’applique uniquement à Drone2Map et n’a aucun effet sur l’affichage des autres applications Esri installées sur la même machine.
Pour rétablir Drone2Map sur la langue d’affichage de Windows, sélectionnez Match Microsoft Windows (Apparier à Microsoft Windows).
Langue de vérification (nécessite l’installation d’un module linguistique du système d’exploitation)
Comme pour la langue d’affichage, la langue de vérification correspond par défaut à celle de Windows. Pour en changer, sous Proofing language (requires operating system language pack installation) (Langue de vérification (nécessite l’installation d’un module linguistique du système d’exploitation)), désactivez la case à cocher Match Microsoft Windows (Apparier à Microsoft Windows) et faites votre choix dans la liste des langues disponibles. Il n’est pas nécessaire de redémarrer Drone2Map.
Remarque :
Le paramètre Proofing language (Langue de vérification) n’est pas disponible sur les systèmes d’exploitation Windows 7 et Windows Server 2008 R2. Sur ces systèmes d’exploitation, la vérification orthographique est possible uniquement en anglais, espagnol, français et allemand. La langue de vérification est gérée par le paramètre Display language (Langue d’affichage) pour Drone2Map.
Langue du système d’aide
La langue de l’aide de Drone2Map pour l’aide en ligne et hors connexion correspond par défaut à la langue d’affichage, mais il est possible d’en changer. Aucun module linguistique n’est requis pour modifier ce paramètre. Pour sélectionner une autre langue, sous Help system language (Langue du système d’aide), désactivez la case à cocher Match display language (Apparier la langue d’affichage) et sélectionnez une option dans la liste des langues disponibles. Vous devez redémarrer Drone2Map pour ouvrir l’aide dans la langue choisie.
Pour l’aide hors connexion, vous pouvez installer ArcGIS Documentation Center et télécharger un kit de documentation non anglophone pour Drone2Map (et éventuellement pour d’autres produits). Vous pouvez télécharger ArcGIS Documentation Center à partir de My Esri.
Si vous sélectionnez une langue dont vous n’avez pas téléchargé la documentation correspondante, le système d’aide hors connexion n’est pas disponible. Dans ce cas, vous devez télécharger le kit de documentation approprié, remplacer la langue par celle dont vous avez téléchargé la documentation ou passer au système d’aide en ligne.
Conseil :
Si vous utilisez le système d’aide en ligne, vous pouvez également changer la langue en cliquant sur le bouton Switch Language (Changer de langue) situé en haut ou en bas de votre navigateur.
