Gérer les connexions au portail
Pour utiliser ArcGIS Drone2Map, vous avez besoin d’un abonnement ArcGIS Online ou d’un portail ArcGIS Enterprise. Ces deux types de compte peuvent servir à l’attribution de licences Drone2Map et au partage du contenu depuis Drone2Map. Vous pouvez utiliser le même compte pour les licences et le partage, ou vous connecter à plusieurs portails et utiliser un compte pour les licences et un autre pour le partage. Vous pouvez ajouter, activer, supprimer et mettre à jour des connexions depuis la page Portals (Portails). De plus, vous pouvez changer de portail actif à partir du menu Sign In (Connexion) dans l’angle supérieur de Drone2Map. Reportez-vous à la table ci-dessous pour savoir quel type de portail et quelle version sont nécessaires pour les licences et le partage.
Type de portail et fonctionnalités
Version d’ArcGIS Enterprise
Licences
Partage
12.1
Oui
Oui
12.0
Oui
Oui
11.5
Oui
Oui
11.4
Oui
Oui
11.3
Oui
Oui
11.2
Oui
Oui
11.1
Oui
Oui
10.9.1
Oui
Oui
10.8.1
Non
Oui*
* Reportez-vous à la remarque ci-dessous pour configurer le partage avec des portails plus anciens.
Remarque :
Ajouter une connexion au portail
Pour vous connecter à d’autres portails afin d’ajouter et de partager du contenu, procédez comme suit :
  1. Accédez à la page Portals (Portails) de l’une des manières suivantes :
    • Sur la page de démarrage, cliquez sur About Drone2Map (À propos de Drone2Map), puis sur l’onglet Portals (Portails).
    • Dans un projet ouvert, sur le ruban, cliquez sur l’onglet Project (Projet) puis sur l’onglet Portals (Portails).
    • Dans un projet ouvert, cliquez sur votre nom d’utilisateur dans l’angle supérieur pour accéder au menu Sign In (Se connecter) et cliquez sur Manage Portals (Gérer les portails).
  2. Cliquez sur Ajouter un portail.
  3. Indiquez l’URL du portail dans la boîte de dialogue Add Portal (Ajouter un portail) et cliquez sur OK.
      • ArcGIS Enterprise - https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname
      • ArcGIS Online : https://www.arcgis.com
      • Organisation ArcGIS Online : https://yourorg.maps.arcgis.com
  4. Pour vous connecter au portail, cliquez avec le bouton droit sur l’URL, sélectionnez Sign in (Connexion), puis spécifiez vos nom d’utilisateur et mot de passe.
  5. Pour que la nouvelle connexion devienne votre portail actif, cliquez avec le bouton droit sur l’URL, puis sélectionnez Set As Active Portal (Définir comme portail actif).
Définir un portail de partage actif
Par défaut, votre portail de licences est votre portail de partage actif. Votre connexion au portail de partage représente votre espace de travail en ligne. Vous pouvez accéder au contenu depuis votre portail de partage actif en cliquant sur Add Data (Ajouter des données) sur l’onglet Home (Accueil) du ruban. Les couches partagées depuis Drone2Map seront partagées sur votre portail de partage actif. Vous pouvez passer d’un portail à un autre en activant le portail de partage de votre choix.
Pour rendre une connexion de portail de partage active, procédez comme suit :
  • Activez-la depuis la page Portals (Portails).
    1. Dans un projet ouvert, sur le ruban, cliquez sur l’onglet Project (Projet). Sinon, depuis la page de démarrage, cliquez sur About Drone2Map (À propos de Drone2Map).
    2. Cliquez sur l’onglet Portals (Portails).
    3. Cliquez avec le bouton droit sur l’URL souhaitée à partir de la liste des connexions au portail et sélectionnez Set As Active Portal (Définir comme portail actif).
  • Activez-la depuis le menu Sign In (Se connecter).
    1. Dans un projet ouvert, cliquez sur votre nom d’utilisateur dans l’angle supérieur.
    2. Dans le menu Sign In (Se connecter), cliquez sur Switch Active Portal (Changer de portail actif) et sélectionnez l’URL de votre choix dans le menu déroulant.
Remarque :
Même si vous pouvez être connecté à plusieurs portails, un seul portail de partage peut être actif.
Supprimer et mettre à jour des connexions aux portails de partage
Pour supprimer une connexion à un portail, cliquez avec le bouton droit dans la liste sur l’URL du portail en question, puis sélectionnez Remove Portal Connection (Supprimer la connexion au portail).
