Paquetages d’installation optionnels
D’autres paquetages d’installation sont disponibles et peuvent être installés avec ArcGIS Drone2Map. Ces fichiers ne sont pas installés avec ArcGIS Drone2Map, mais ils peuvent être téléchargés individuellement depuis My Esri et installés sur chaque machine avec ArcGIS Drone2Map.
Bibliothèques de Deep Learning
Le paquetage Bibliothèques de Deep Learning intègre des modèles de Deep Learning basés sur Python qui sont utilisés dans la fonction de liaison automatique des points de contrôle au sol, ainsi que dans le traitement des Gaussian Splats. Si ce paquetage n’est pas installé avec ArcGIS Drone2Map, ces fonctions sont désactivées.
DJI Camera Support (Support de caméra DJI)
Le paquetage de composant DJI Camera Support (Support de caméra DJI) permet d’ajouter des modules logiciels pour convertir des valeurs de pixel en unités de température pour les images capturées par des caméras infrarouges thermiques DJI spécifiques. Sans ces logiciels, ArcGIS Drone2Map affiche les valeurs de pixel de luminosité relative au lieu de la température pour ces caméras.
Données des systèmes de coordonnées ArcGIS.
Le paquetage ArcGIS Coordinate Systems Data (Données des systèmes de coordonnées ArcGIS) développe le datum géographique et les options de transformation verticale disponibles dans ArcGIS Drone2Map. Les systèmes de coordonnées et les transformations utilisés dans le monde entier sont ajoutés via cette installation.
Téléchargez la liste des systèmes de coordonnées verticales géographiques pris en charge.
Téléchargez la liste des transformations verticales et géographiques prises en charge.
ArcGIS Raster Data (Données raster ArcGIS)
Le paquetage ArcGIS Raster Data (Données raster ArcGIS) contient un modèle d’élévation mondial compressé servant principalement de sauvegarde pour les utilisateurs qui travaillent hors ligne et qui ne disposent pas de données d’élévation présentant une résolution supérieure. Après avoir été installé, le modèle d’élévation s’affiche par défaut dans la section Elevation surfaces (Surfaces d’altitude) de la fenêtre Contents (Contenu).
