Paramètres par défaut raster et d’imagerie
Les options raster et imagerie par défaut permettent de modifier les paramètres appliqués à l’ensemble de votre imagerie et de vos jeux de données raster. Pour accéder à ces options, cliquez sur Project (Projet) > Settings (Paramètres) > Raster and Imagery (Raster et imagerie).
Les options raster et imagerie comprennent les catégories suivantes :
Apparence
Cache
Jeu de données raster
Mosaïque
Formats raster
Apparence
Les options Appearance (Apparence) vous permettent de définir les valeurs de rendu par défaut des rasters que vous ajoutez à la vue.
Cochez la case Use band wavelength information when available (Utiliser les informations de longueur d’onde lorsqu’elles sont disponibles) pour laisser Drone2Map déterminer les canaux à utiliser afin d’afficher des données multispectrales sous la forme RVB. En raison des progrès technologiques, les capteurs intègrent de plus en plus de canaux d’informations supplémentaires. Si vous utilisez régulièrement un capteur qui ne fait pas partie des produits raster, il peut être judicieux de décocher cette case et de modifier les valeurs Three band data (Données à trois canaux) et Multispectral data (Données multispectrales) par défaut.
Vous pouvez choisir une combinaison de couleurs par défaut dans le menu déroulant Color Scheme (Combinaison de couleurs). La combinaison de couleurs est utilisée pour afficher les données de canal unique lorsqu’elles sont ajoutées pour la première fois à la vue. La combinaison de couleurs par défaut pour un raster de canal unique ajouté à la vue est noir à blanc pour le moteur de rendu par étirement ou une combinaison de couleurs aléatoires pour le moteur de rendu par valeurs uniques. Si vous souhaitez revenir aux valeurs système par défaut, cliquez sur le bouton Reset (Réinitialiser).
La section Set default RGB composition (Définir la composition RVB par défaut) permet de définir manuellement les canaux affichés comme rouge, vert et bleu dans la composition. La composition des canaux peut être définie différemment pour les Three band data (Données à trois canaux) et Multispectral data (Données multispectrales). Vous pouvez saisir le numéro de canal dans la boîte, utiliser les flèches haut et bas pour modifier le numéro de canal. Si un produit raster est ajouté à une vue, Drone2Map remplacera ces valeurs par défaut si la case Use band wavelength information when available (Utiliser les informations de longueur d’onde lorsqu’elles sont disponibles) est cochée
L’option Enable custom rendering defaults (Activer les valeurs par défaut du rendu personnalisé) vous permet de définir une façon spécifique d’afficher tous vos jeux de données. Elle est désactivée par défaut, car les utilisateurs ont tendance à utiliser de nombreux types de données, qu’il s’agisse d’une imagerie haute résolution ou de jeux de données raster classés. Il est intéressant d’activer cette fonctionnalité si vous utilisez un type spécifique de jeu de données.
L'arrière-plan d'un jeu de données raster peut être affiché dans une couleur spécifique ou avec une transparence. Cela vous permet de masquer ou de mettre en surbrillance l'arrière-plan. Pour afficher la valeur d'arrière-plan dans une couleur spécifique, cochez la case Display background value (Afficher la valeur d’arrière-plan), puis spécifiez la valeur d'arrière-plan et la couleur. En général, la couleur d'arrière-plan est transparente afin qu'elle soit masquée.
La couleur NoData permet de masquer ou de mettre en surbrillance ces valeurs. En général, la couleur NoData est transparente, afin que les valeurs NoData soient masquées.
Cache
Lorsque ce paramètre est activé, si le cache est activé pour un service d’imagerie, le cache de service d’imagerie est affiché au lieu du service d’imagerie.
Le développeur Build pyramid settings (Paramètres de génération des pyramides) vous permet de définir les paramètres de la boîte de dialogue Build pyramid (Créer une pyramide), Resampling method (Méthode de rééchantillonnage), Compression method (Méthode de compression) et Compression quality (Qualité de compression).
Paramètre |
Description |
Paramètres de génération des pyramides |
Choisir comment gérer les jeux de données raster qui n’ont pas de pyramides :
Méthode de rééchantillonnage |
Choisir la méthode de rééchantillonnage utilisée lors de la génération des pyramides :
Méthode de compression |
Choisir le type de compression à utiliser lors de la création de pyramides raster :
Qualité de compression |
Qualité de compression à appliquer lors de la création de pyramides avec la méthode de compression JPEG ou JPEG YCbCr. La valeur doit être comprise entre 0 et 100. Les valeurs plus proches de 100 produisent une image de qualité supérieure, mais le taux de compression est inférieur. |
Le décompresseur Calculate statistics (Calculer les statistiques) vous permet de définir les paramètres de la boîte de dialogue Calculate statistics (Calculer les statistiques), X Skip Factor (Pas d’échantillonnage X) et Y Skip Factor (Pas d’échantillonnage Y).
Paramètre |
Description |
Paramètres de calcul des statistiques |
Choisissez comment gérer les jeux de données raster dont les statistiques ne sont pas calculées :
Pas d’échantillonnage X |
Nombre de pixels horizontaux entre échantillons. Un pas d'échantillonnage contrôle la partie du raster qui est utilisée dans le calcul des statistiques. La valeur en entrée indique le pas d'échantillonnage horizontal ou vertical : la valeur 1 utilise chaque pixel et la valeur 2 utilise un pixel sur deux. Le pas d’échantillonnage peut uniquement s’étendre de la valeur 1 au nombre de colonnes et de lignes du raster. |
Pas d’échantillonnage Y |
Nombre de pixels verticaux entre les échantillons. Un pas d'échantillonnage contrôle la partie du raster qui est utilisée dans le calcul des statistiques. La valeur en entrée indique le pas d'échantillonnage horizontal ou vertical : la valeur 1 utilise chaque pixel et la valeur 2 utilise un pixel sur deux. Le pas d’échantillonnage peut uniquement s’étendre de la valeur 1 au nombre de colonnes et de lignes du raster. |
Sélectionnez Use world file to define the coordinates of the raster (Utilisez le fichier de géoréférencement pour définir les coordonnées du raster) si vous voulez remplacer son géoréférencement natif par le fichier de géoréférencement.
Cochez la case Create tiled TIFF (Créer des TIFF tuilés) pour écrire des fichiers .tiff tuilés. Si la case n’est pas cochée, des fichiers .tiff simplifiés sont créés.
L’option Maximum number of values to display (Nombre maximal de valeurs à afficher) est définie sur 65 536 par défaut. Il s'agit du nombre maximal de valeurs que vous pouvez obtenir avec des données 16 bits. L’augmentation de ce nombre vous permet d’utiliser des jeux de données dotés d’une profondeur de couleurs supérieure sans réduire l’échelle à 16 bits. Cependant, les efforts de calcul sont plus importants et les performances réduites.
L’emplacement Proxy files (Fichiers proxy) permet de contourner les restrictions que les administrateurs système imposent aux référentiels de données. Par exemple, si vous devez générer la structure pyramidale d’une image, mais que vous ne disposez que des autorisations de lecture sur ce dossier, les pyramides sont générées dans l’emplacement du proxy.
Mosaïque
Ces options vous aident à contrôler comment un jeu de données mosaïque est présenté dans la fenêtre Contents (Contenu).
Expand the mosaic layer in the Contents pane (Développer la couche mosaïque dans la fenêtre Contenu) - Affichez ses couches qui la composent, la limite, l’emprise et l’image dans la fenêtre Contents (Contenu).
Show the boundary on the map (Afficher la limite sur la carte) : affichez la vue générale du jeu de données en tant que polygone sur la carte.
Show the footprint on the map (Afficher l’emprise sur la carte) : affichez l’étendue de chaque raster au sein du jeu de données mosaïque sur la carte.
Show the seamlines on the map (Afficher les lignes de raccord sur la carte) : les lignes de raccord sont affichées en tant que couche d’entités sur la carte.
Show the image on the map (Afficher l’image sur la carte) : décochez cette case pour optimiser les performances s’il n’est pas nécessaire de voir immédiatement votre imagerie ou jeu de données raster.
Jeu de données multidimensionnelles
Drone2Map prend en charge l’affichage de données multidimensionnelles pour référence. Vous pouvez activer l’option Verify that the dataset is tiled for pixel time series access (Vérifier que le jeu de données est tuilé pour l’accès aux pixels dans la série chronologique) pour faire en sorte que le jeu de données affiche les modifications au fil du temps.
Formats raster
Cette section vous présente une table des formats raster et imagerie que vous pouvez utiliser dans Drone2Map.
Remarque :
L'activation et la désactivation de formats spécifiques ne sont actuellement pas prises en charge. Tous les formats sont activés.
