Utilisation du modèle 2D Products (Produits 2D)
Utilisez le modèle 2D Products (Produits 2D) pour créer des orthos vraies et des produits d’élévation haute résolution.
Fonctionnalités
Le modèle 2D Products (Produits 2D) est doté des options de produit en sortie suivantes :
Orthos vraies
RVB
Thermique
Multispectral
Avec affinage panchromatique
Panchromatique
Modèle numérique de surface
Modèle numérique de terrain
Nuage de points MNS
Isolignes
Relief ombré
Rapport d’inspection
Indices de végétation et du sol
Télécharger des exemples de données
Pour télécharger des données d’exemple et tester le modèle 2D Products (Produits 2D), procédez comme suit :
Accédez à la page Données d’exemple.
Sélectionnez un jeu de données à télécharger et cliquez sur le lien Download this dataset (Télécharger ce jeu de données).
Procédez à l’extraction des fichiers à un emplacement qui vous convient sur l’ordinateur.
Créer un projet
Pour créer un projet cartographique d’exemple, procédez comme suit :
Démarrez Drone2Map.
Connectez-vous avec votre compte d’organisation ArcGIS Online ou vos identifiants de connexion Portal for ArcGIS.
Attribuez un nom au projet et choisissez un emplacement d’enregistrement, ou acceptez celui par défaut.
Cliquez sur Add Images (Ajouter des images) ou Add Folder (Ajouter un dossier), accédez à l’emplacement du dossier des images d’exemple, sélectionnez le dossier ou les images du dossier et cliquez sur OK.
Sélectionnez le modèle 2D Products (Produits 2D) et cliquez sur Create (Créer) pour créer le projet.
Sur l’onglet Home (Accueil), cliquez sur Options.
Sur l’onglet Adjust Images (Ajuster les images), la case Refine Adjustment (Affiner l’ajustement) est cochée.
Cliquez sur 2D Products (Produits 2D) et sur OK pour accepter les paramètres par défaut.
Le paramètre Refine Adjustment (Affiner l’ajustement) optimise davantage le modèle de caméra au cours des étapes d’ajustement initial de la génération des points de rattachement. Cela tend à augmenter le nombre de points de rattachement et à améliorer la précision des produits.
Cliquez sur Start (Démarrer) pour lancer le traitement.
Une fois le traitement terminé, l’ortho vraie pleine résolution et le modèle numérique de surface sont ajoutés à l’affichage cartographique et à la fenêtre Contents (Contenu).
Afficher les résultats
Pour consulter les images, déplacez-vous et zoomez autour de la carte, puis sélectionnez et désélectionnez les produits 2D pour afficher la couche Ortho vraie et Modèle numérique de surface. Appliquez un zoom avant pour observer les images haute résolution générées par ce modèle.
