Utilisation du modèle 3D Products (Produits 3D)
Utilisez le modèle 3D Products (Produits 3D) pour créer des nuages de points colorisés 3D détaillés, des maillages texturés 3D et des couches de Gaussian Splat.
Fonctionnalités
Le modèle 3D Products (Produits 3D) comporte les options de produit en sortie et formats suivants :
  • Nuages de points 3D : SLPK, LAS
  • Maillages texturés MNS : SLPK, OBJ, OSGB, tuiles 3D
  • Maillages texturés 3D : SLPK, OBJ, OSGB, tuiles 3D
  • Gaussian Splats : tuiles 3D
Pour traiter des couches de Gaussian Splat, une installation du paquetage de Deep Learning distincte est requise, ainsi qu’un GPU NVIDIA compatible CUDA avec Compute Capability (CC) 7.5 ou version supérieure et 8 Go de VRAM.
Télécharger des exemples de données
Pour télécharger des données d’exemple et tester le modèle 3D Products (Produits 3D), procédez comme suit :
  1. Accédez à la page Données d’exemple.
  2. Sélectionnez un jeu de données à télécharger et cliquez sur le lien Download this dataset (Télécharger ce jeu de données).
  3. Procédez à l’extraction des fichiers à un emplacement qui vous convient sur l’ordinateur.
Créer un projet
Pour créer un projet de produits 3D d’exemple, procédez comme suit :
  1. Démarrez Drone2Map.
  2. Connectez-vous avec les informations d’identification de votre organisation ArcGIS Online.
  3. Attribuez un nom au projet et choisissez un emplacement d’enregistrement, ou acceptez celui par défaut.
  4. Cliquez sur Add Images (Ajouter des images) ou Add Folder (Ajouter un dossier), accédez à l’emplacement du dossier des images d’exemple, sélectionnez le dossier ou les images du dossier et cliquez sur OK.
  5. Sélectionnez le modèle 3D Products (Produits 3D) et cliquez sur Create (Créer) pour créer le projet.
  6. Sur l’onglet Home (Accueil), cliquez sur Options.
  7. Cliquez sur l’onglet 3D Products (Produits 3D). Dans la section Create Point Clouds (Créer des nuages de points), vérifiez que les paramètres SLPK et LAS sont sélectionnés et dans la section Create DSM Textured Meshes (Créer des maillages texturés MNS), assurez-vous que le paramètre SLPK est sélectionné.
    Vous pouvez également sélectionner d’autres options de format ou activer davantage de produits, et cliquer sur OK.
  8. Cliquez sur Start (Démarrer) pour lancer le traitement.
    Une fois le traitement terminé, un maillage 3D et un nuage de points sont ajoutés à la carte 3D et à la fenêtre Contents (Contenu). Le cas échéant, passez en mode Carte 3D en cliquant sur l’onglet 3D Map (Carte 3D) en haut de l’affichage cartographique. La couche de nuage de points apparaît initialement désactivée dans la fenêtre Contents (Contenu).
Afficher les résultats
Pour consulter les produits, utilisez le bouton de la souris pour vous déplacer, la molette de la souris pour appliquer un zoom avant et arrière et appuyez sur X+bouton de la souris pour incliner et faire pivoter l’affichage.
