Créer un projet
Vous devez créer un projet Drone2Map avant de commencer à utiliser Drone2Map. Les projets sont créés à l’aide de modèles de traitement, qui appliquent des paramètres préconfigurés et optimisés pour produire le ou les produits en sortie sélectionnés. Ces modèles constituent la base de tout traitement d’imagerie dans Drone2Map et vous devez définir un modèle avant de créer un projet. Les modèles de traitement peuvent prendre en charge le traitement de plusieurs types d’imagerie en entrée ainsi que la génération de plusieurs types de produits d’imagerie.
Configurer les paramètres du projet
Le choix préalable du modèle de traitement approprié détermine les types de produits qui seront créés. Chaque modèle dispose automatiquement d’options de traitement prédéterminées pour créer des produits 2D ou 3D. Certains modèles peuvent aussi privilégier le traitement rapide de l’imagerie plutôt que la création de produits en pleine résolution. Ces options de modèle peuvent être modifiées une fois le projet créé.
Sur la page du nouveau projet, vous devez configurer les paramètres suivants :
  • Processing Template (Modèle de traitement) : un modèle qui définit les options de traitement du projet est automatiquement sélectionné. Le modèle sélectionné par défaut peut être configuré selon n’importe laquelle des options disponibles, y compris les modèles personnalisés.
  • Add images (Ajouter des images) : les images sont ajoutées en tant que fichiers sélectionnés individuellement ou en tant que dossier. Vous pouvez également faire glisser les dossiers d’images dans la fenêtre pour les ajouter.
  • Project location (Emplacement du projet) : un emplacement de stockage du projet doit être sélectionné. Par défaut, il s’agit du dossier Documents. Le bouton de navigation permet d’accéder à un autre emplacement de dossier dans le système de fichiers local où vous souhaitez enregistrer le nouveau projet.
Des paramètres supplémentaires peuvent également être configurés lors de la création d’un projet pour garantir l’alignement et la précision des images, par exemple :
  • Image Coordinate System (Système de coordonnées d’image) : l’ajustement du système de coordonnées d’image a pour effet de mettre à jour le système de coordonnées horizontales et verticales de l’imagerie source. Ce paramètre définit la position des images sur la carte avant le début du traitement.
  • Project Coordinate System (Système de coordonnées du projet) : l’ajustement du système de coordonnées du projet a pour effet de mettre à jour le système de coordonnées horizontales et verticales des cartes 2D et 3D et de définir les systèmes de coordonnées des produits de sortie.
  • Import control ( (Importer un point de contrôle)) : l’option Import control (Importer le point de contrôle) apparaît une fois l’image ajoutée à un projet. L’importation d’un point de contrôle ajoute des données de point de contrôle au sol au projet afin d’accroître la précision absolue du projet.
Cas d’utilisation des projets
Par exemple, les gestionnaires de réseaux planifient souvent l’entretien d’infrastructures telles que les pylônes électriques dans des zones difficiles d’accès, en terrain accidenté. Il peut souvent être difficile de se rendre en personne dans ces zones pour mener à bien les inspections. La collecte d’images de drone pour chaque site rend le processus plus rentable et plus sûr pour les équipes, tout en fournissant des images très détaillées auxquelles se référer. L’équipe a besoin d’une vue 3D du pylône sous différents angles afin de partager ces informations avec les autres équipes dans le but de prioriser les réparations nécessaires et d’améliorer la sécurité. Avec Drone2Map, les membres d’équipe peuvent créer des produits 3D à visualiser dans une scène 3D et partager ces informations via ArcGIS Online avec d’autres équipes. Cela permet de s’assurer que tout le monde utilise les informations les plus récentes, ce qui permet d’économiser de l’argent et de prioriser rapidement les zones à réparer.
Autre exemple : un organisme de gestion du littoral surveille une portion de littoral affectée par l’érosion, entraînant le recul du rivage et menaçant les habitations voisines. L’équipe a survolé les zones concernées avec un drone et collecté des images afin d’évaluer la vitesse de l’érosion. Les images peuvent être traitées avec un modèle 2D pour créer une ortho vraie et un MNS qui facilitent la détection visuelle des signes d’érosion sur des parties du littoral, par exemple des changements d’élévation importants. Grâce à ces produits, l’organisme peut fournir des informations à jour sur les zones à haut risque et mieux se concentrer sur les tâches de surveillance.
Dernier exemple : les services d’intervention d’urgence réagissent en fonction de l’évolution des situations et ont généralement besoin d’une capacité de réaction rapide. Le traitement de l’imagerie avec le modèle Rapide permet d’assurer les délais de traitement les plus rapides lorsque la gestion du temps est primordiale. L’utilisation du modèle Rapide dans Drone2Map permet de générer rapidement des produits 2D et 3D, en privilégiant le temps de traitement plutôt que la haute résolution. Cela permet aux services d’intervention d’urgence d’obtenir rapidement des résultats capables de fournir des informations cruciales et de déterminer où les ressources doivent être déployées.
