Options d’affichage et de dessin
Les options d’affichage et de dessin dans ArcGIS Drone2Map permettent de contrôler l’apparence et le comportement des données dans les cartes 2D et 3D. Des options sont proposées dans les projets pour choisir la manière dont les données sont triées visuellement, rendues, étiquetées et symbolisées dans les cartes. De plus, les ressources de la carte graphique peuvent être optimisées par machine afin d’offrir une expérience d’utilisation plus fluide. Les utilisateurs avancés peuvent écrire des expressions SQL afin de personnaliser les champs de données sous-jacents.
Options d’affichage et de dessin disponibles dans Drone2Map
Drone2Map propose à la fois des paramètres d’affichage au niveau de l’application et des propriétés de dessin au niveau des projets et des données. Selon le matériel de la machine, il est possible de configurer des options graphiques avancées, par exemple :
  • Type de moteur de rendu
  • Anticrénelage
  • Mise en cache
Les propriétés de dessin peuvent également être configurées lorsque vous utilisez des données d’entités ou raster dans des vues cartographiques qui proposent des fonctions, par exemple :
  • Symbologie
  • Étiquetage
  • Rendu raster
Rechercher les options d’affichage et de dessin
Les options d’affichage et de dessin peuvent être paramétrées dans différents emplacements. Vous trouverez ci-dessous quelques options courantes, ainsi que leur emplacement :
  • Paramètres de l’application : dans l’onglet Project (Projet), sous Settings (Paramètres), cliquez sur Display (Affichage) pour ajuster les paramètres.
  • Couches d’entités : dans la fenêtre Contents (Contenu), sous Properties (Propriétés), cliquez sur Display (Affichage) pour configurer les couches d’entités. Dans l’onglet Feature Layer (Couche d’entités), vous pouvez également cliquer sur Symbology (Symbologie).
  • Couches raster : dans la fenêtre Contents (Contenu), sous Properties (Propriétés), cliquez sur Display (Affichage) pour ajuster la visibilité, les effets, la comparaison, le rendu et l’amélioration. Sinon, cliquez sur l’onglet Raster Layer (Couche raster).
  • Couches 3D : dans la fenêtre Contents (Contenu), sous Symbology (Symbologie), cliquez sur Depth Priority (Priorité de profondeur).
    Sur l’onglet Gaussian Splat Layer (Couche de Gaussian Splat), sur l’onglet Point Cloud Layer (Couche de nuage de points) ou sur l’onglet Integrated Mesh Layer (Couche de maillage intégré), vous pouvez également ajuster les paramètres d’apparence de chaque type de couche.
Cas d’utilisation pour les options d’affichage et de dessin
Exemple : un département SIG crée une vidéo d’un survol virtuel d’une propriété historique. Après un traitement dans Drone2Map, l’équipe crée un maillage 3D. L’équipe du département souhaite améliorer l’éclairage de la scène avant de créer et d’exporter la vidéo. À l’aide des outils d’éclairage de la couche de maillage 3D, l’équipe modifie les ombres des objets 3D de la couche pour les rendre plus réalistes. Cela permet de créer une représentation précise de la propriété.
Autre exemple : une entreprise d’inspection des toitures évalue les dégâts provoqués sur plusieurs bâtiments d’une zone après le passage d’un important ouragan. L’inspecteur ajoute tous les vols à un nouveau projet dans Drone2Map et crée une inspection. Dans le schéma d’inspection, les bâtiments sont classés avec un champ indiquant la gravité des dommages subis par la toiture. Des entités d’inspection sont créées pour des centaines de maisons au sein de la zone du projet, toutes présentant des niveaux de dégâts différents. L’inspecteur souhaite afficher uniquement les entités classées comme graves. En utilisant une requête SQL, il peut filtrer tous les bâtiments étiquetés comme graves pour les afficher. Il peut ensuite examiner les dommages évalués.
Dernier exemple : les infrastructures électriques doivent faire l’objet d’inspections et d’entretiens réguliers afin que les composants demeurent en état de fonctionnement et de réduire les temps d’arrêt. L’imagerie thermique notamment permet de détecter des anomalies de température parmi les équipements électriques. Les images thermiques peuvent être traitées dans Drone2Map comme ortho vraie thermique et peuvent être inspectées à la recherche d’éventuels problèmes. La symbologie peut être ajustée et classée pour mettre en évidence des plages de température spécifiques. Grâce à ce processus, les problèmes peuvent être identifiés et signalés avant qu’une défaillance ou un dommage ne survienne, ce qui réduit le nombre de réparations d’urgence coûteuses et assure la satisfaction client.
