Utiliser un profil d’élévation
Les profils d’élévation permettent de visualiser l’évolution de l’élévation sur une distance continue à l’aide d’une géométrie de ligne 3D. La visualisation de l’évolution de l’élévation à l’aide d’un diagramme de profil permet de l’afficher simultanément pour plusieurs entités linéaires 3D.
Créer un profil d’élévation
Pour créer un profil d’élévation, procédez comme suit :
Traitez un projet avec un produit Modèle numérique de surface (MNS) ou Modèle numérique de terrain (MNT).
Dans l’onglet Analysis (Analyse), cliquez sur le bouton de la liste déroulante Profiles (Profils)
et cliquez sur Elevation Profiles (Profils d’élévation)
.La fenêtre Elevation Profile (Profil d’élévation) s’ouvre et présente un profil vierge. La fenêtre du profil reste vierge jusqu’à ce que vous ajoutiez des profils d’élévation.
Cliquez sur le bouton Draw a new elevation profile (Dessiner un nouveau profil d’élévation) dans la fenêtre Elevation Profile (Profil d’élévation).
Cliquez sur la carte pour commencer à dessiner la polyligne du profil d’élévation.
Lorsque vous avez fini de dessiner le profil, double-cliquez pour finaliser la polyligne du profil d’élévation.
Une fois le profil d’élévation ajouté à la carte, la fenêtre de profil est mise à jour pour tenir compte des données d’élévation.
Répétez les étapes 3 à 5 pour superposer plusieurs profils d’élévation dans la fenêtre de profil.
Chaque profil que vous collectez est répertorié dans une table de la fenêtre Elevation Profile (Profil d’élévation). Une étiquette par défaut, par exemple Profil_1, Profil_2 et ainsi de suite, lui est attribuée à mesure que la collecte progresse.
Pour affecter vos propres étiquettes, sélectionnez l’étiquette d’un profil, saisissez une nouvelle chaîne et appuyez sur la touche Tab de votre clavier pour enregistrer la chaîne.
Les étiquettes sont stockées à mesure que vous les saisissez. Elles sont ainsi accessibles dans la liste de choix pour que vous puissiez les réutiliser.
Remarque :
Vous pouvez modifier les lignes affichées dans la fenêtre de diagramme à l’aide des filtres Selection (Sélection)
et Extent (Étendue)
du diagramme et vous pouvez afficher ou masquer une ligne individuelle en cliquant sur son point correspondant dans la légende du diagramme.
Axes
Les diagrammes de profil d’élévation se composent d’une distance horizontale continue sur l’axe des x et d’une élévation sur l’axe des y. La distance horizontale désigne la distance du début de chaque ligne 3D lorsqu’elle est projetée sur un plan horizontal imaginaire, mesurée le long de la ligne. Ceci s’applique que tous les sommets soient colinéaires ou non dans cette projection horizontale.
Les unités de mesure utilisées pour les axes horizontal et vertical sont affichées dans des menus déroulants, dans l’onglet Axes de la fenêtre Chart Properties (Propriétés du diagramme). Lorsque le diagramme de profil est créé, son unité de mesure est définie sur celle du jeu de données et les mètres sont utilisés par défaut si aucune unité n’est détectée. Une fois le diagramme de profil créé, vous pouvez sélectionner différentes unités dans les menus déroulants. Le diagramme de profil et les axes s’actualiseront conformément à ces nouvelles unités.
Remarque :
La fenêtre Chart Properties (Propriétés du diagramme) s’ouvre automatiquement à l’arrière de la fenêtre Elevation Profile (Profil d’élévation) lorsque vous créez un diagramme de profil. Pour passer de l’une à l’autre, il suffit de cliquer sur leur onglet respectif qui se trouve en bas de la fenêtre active.
Étendue et découpage
Si vous activez le filtre Extent (Étendue)
, chacune des lignes qui apparaissent au moins partiellement dans la portion visible de la carte apparaîtra dans la fenêtre de diagramme. Les entités seront découpées en fonction de l’étendue de la portion visible dans la carte. Cela n’est disponible que dans la carte 2D et non dans la carte 3D.
Légende
La légende affiche un point pour chacune des lignes dans le diagramme de profil, en utilisant la même couleur que la ligne. À côté de chaque point figure le nom du profil.
Sélection
Vous pouvez sélectionner une ligne en cliquant :
Sur la ligne dans l’affichage cartographique
Sur la ligne dans la table attributaire de la couche de lignes
Sur la ligne dans le diagramme de profil
Sur l’élément de légende dans le diagramme de profil
La table du profil dans la fenêtre Elevation Profile (Profil d’élévation)
Remarque :
Lorsque vous cliquez une première fois sur l’élément de légende, la ligne disparaît du diagramme de profil, mais lorsque vous cliquez une deuxième fois sur le même élément de légende, la ligne réapparaît et est sélectionnée.
Modifier l’apparence d’un profil d’élévation
Veillez à ce que votre visualisation soit aussi agréable à l’œil qu’informative. Si vous désirez un arrière-plan foncé car vous préférez travailler avec un thème sombre ou souhaitez personnaliser l’apparence de vos diagrammes avant de les partager, vous pouvez mettre en forme l’apparence d’un diagramme dans l’onglet Format de la fenêtre Chart Properties (Propriétés du diagramme).
Vous pouvez opter pour l’un des thèmes système prédéfinis ou personnaliser la mise en forme du texte et des éléments de symbole dans un diagramme. Lorsque vous êtes satisfait de l’apparence d’un diagramme, vous pouvez enregistrer le format en tant que thème personnalisé afin de pouvoir ensuite l’appliquer à d’autres diagrammes.
Color (Couleur)
La couleur de chaque ligne dans le diagramme de profil est identique par défaut. Pour changer de couleur, cliquez sur le symbole de la couleur à changer dans la fenêtre Elevation Profile (Profil d’élévation) et choisissez une nouvelle couleur dans le sélecteur de couleurs.
Remarque :
Le fait de cliquer sur le symbole dans la fenêtre Elevation Profile (Profil d’élévation) a également pour effet de sélectionner le diagramme de profil dans la fenêtre de profil. Cliquez sur un espace vide dans la fenêtre de profil pour désélectionner le diagramme et voir le changement de couleur.
Mettre en forme les éléments de texte
Les éléments de texte d’un diagramme incluent les éléments suivants :
Titre du diagramme
Titres d’axes
Étiquettes des axes
Titre de la légende
Texte de la légende
Texte de description
Pour mettre en forme les éléments de texte dans un diagramme, procédez comme suit :
Dans la fenêtre Chart Properties (Propriétés du diagramme), sous l’onglet Format, cliquez sur l’onglet Text elements (Éléments de texte)
.Sélectionnez et mettez en forme les éléments de texte un par un ou cliquez sur All text (Tout le texte) pour mettre en forme tous les éléments de texte à la fois.
Mettre en forme les éléments de symbole
Les éléments de symbole d’un diagramme incluent les éléments suivants :
Couleur d’arrière-plan
Lignes d’axes
Quadrillage
Pour mettre en forme les éléments de symbole dans un diagramme, procédez comme suit :
Dans la fenêtre Chart Properties (Propriétés du diagramme), sous l’onglet Format, cliquez sur l’onglet Symbol Elements (Éléments de symbole)
.Sélectionnez Background (Arrière-plan) dans la liste des éléments de symbole, puis sélectionnez une nouvelle couleur dans le menu déroulant du sélecteur de couleurs.
Sélectionnez et mettez en forme les éléments de ligne un par un ou cliquez sur All lines (Toutes les lignes) pour mettre en forme toutes les lignes à la fois.
Enregistrer un thème personnalisé
Pour enregistrer des paramètres de mise en forme en tant que thème client, procédez comme suit :
Configurez le texte et les éléments de symbole d’un diagramme comme vous souhaitez les enregistrer.
Dans la fenêtre Chart Properties (Propriétés du diagramme), sur l’onglet Format, cliquez sur l’onglet Chart themes (Thèmes de diagramme)
et cliquez sur Save as custom theme (Enregistrer en tant que thème personnalisé).Les paramètres de mise en forme sont enregistrés comme nouveau thème personnalisé dans la bibliothèque de thèmes.
Donnez un nom descriptif au thème personnalisé. Pour cela, cliquez avec le bouton droit sur le thème et sélectionnez Rename (Renommer).
Il est possible de supprimer définitivement les thèmes de diagramme de la bibliothèque de thèmes en cliquant avec le bouton droit sur le thème et en sélectionnant Delete (Supprimer).
Remarque :
Les thèmes personnalisés sont enregistrés dans %AppData%\Roaming\Esri\Drone2Map\CustomGallery. Le fait de supprimer un thème de la bibliothèque personnalisée efface le fichier de manière irréversible.
Appliquer un thème de diagramme
Pour appliquer un thème système fourni par Esri ou un thème personnalisé à un diagramme, procédez comme suit :
et sélectionnez une icône de thème dans la galerie de thèmes.Le thème est appliqué au diagramme actif.
Vous pouvez également apporter des modifications supplémentaires aux éléments de symbole ou de texte et les enregistrer sous forme d’un nouveau thème personnalisé.
