Utilisation de la visionneuse d’images
Lorsque vous créez un projet, les positions GPS sont stockées dans la couche d’images et s’affichent sur la carte. La fenêtre Image Viewer (Visionneuse d’images) vous permet d’afficher l’image associée à chaque localisation GPS. Vous pouvez ainsi consulter les entités de vos images sous différents angles et selon leur résolution native. Lorsque vous sélectionnez une image, vous pouvez appliquer un zoom et vous déplacer sur l’image pour l’examiner et trouver le meilleur angle afin d’inspecter une zone ou un élément d’intérêt. Pour mettre en surbrillance une zone d’intérêt dans vos images, utilisez les outils d’annotation pour annoter l’image et exportez-la avec les annotations pour la partager ou l’inclure dans un rapport rapidement.
Utiliser la visionneuse d’images
Pour ouvrir Image Viewer (Visionneuse d’images), vous pouvez cliquer sur un point d’image de la carte.
Utilisez les contrôles de carte intégrés ou la molette de la souris pour effectuer un zoom avant et arrière sur l’image sélectionnée. Cliquez sur le bouton Home (Accueil) pour effectuer un zoom sur toute l’étendue de l’image.
Annoter des images
Pour accéder aux outils d’annotation, cliquez sur le bouton Annotate Images (Annoter des images), situé sous les boutons Zoom In (Zoom avant) et Zoom Out (Zoom arrière). Utilisez les outils suivants pour créer et gérer des annotations dans la visionneuse d’images (Image Viewer) :
  • Color picker (Sélecteur de couleurs) : cliquez sur la flèche de la liste déroulante Color (Couleur) afin de sélectionner la couleur des annotations.
  • Point : cliquez sur Point puis sur l’image pour créer des annotations ponctuelles sur l’image.
  • Line (Ligne) : cliquez sur Line (Ligne) puis sur l’image pour créer des annotations linéaires. Des clics consécutifs créent plusieurs segments de ligne. Double-cliquez pour terminer la ligne.
  • Circle (Cercle) : cliquez sur Circle (Cercle) puis cliquez et faites glisser le pointeur sur l’image pour dimensionner et former le cercle. Relâchez le bouton de la souris pour terminer le cercle.
  • Polygon (Polygone) : cliquez sur Polygon (Polygone) puis sur l’image pour créer des annotations de polygone. Chaque clic crée un sommet du polygone. Double-cliquez pour terminer le polygone.
  • Text (Texte) : cliquez sur Text (Texte) puis sur l’image sur laquelle vous souhaitez placer le texte. Saisissez le texte dans la zone de texte puis appuyez sur Entrée pour terminer.
  • Remove (Supprimer) : pour supprimer une annotation de l’image, cliquez sur Remove (Supprimer) puis sur l’annotation afin de la supprimer.
  • Export (Exporter) : pour enregistrer une image et ses annotations en tant que fichier externe, cliquez sur Export (Exporter), nommez l’image, sélectionnez le type de fichier, puis cliquez sur Save (Enregistrer).
