Traitement des produits
ArcGIS Drone2Map transforme les images de drone en produits 2D et 3D très détaillés grâce au processus général suivant :
Ajustement de l’image : les images sont ajoutées à une collection d’images et ajustées à leur localisation réelle à l’aide du modèle de caméra et des informations de métadonnées.
Analyse : les images sont filtrées, leurs distorsions sont corrigées et des modèles stéréo sont générés entre voisins.
Reconstruction de surface : les produits sont générés en tant que données intermédiaires, puis reportés et écrits dans le format de fichier spécifié à l’aide des options définies.
Finalisation : un rapport synthétisant les détails clés du projet est généré, et toutes les corrections post-traitement sont appliquées.
Le temps de traitement total des projets dépend du matériel utilisé, du type d’images traitées et des options activées. Selon le niveau de traitement ou de retraitement effectué, il est possible que certaines étapes ne soient pas nécessaires, ce qui permet de générer des produits plus rapidement.
Traitement personnalisé
Lorsque vous créez un projet, un modèle est nécessaire pour prédéfinir les options de traitement. Des modifications supplémentaires peuvent être apportées à ces options, comme l’amélioration des temps de traitement via les paramètres du matériel, l’ajustement de la qualité des produits en sortie ou la génération de produits dans de nouveaux formats de fichiers. Des modèles personnalisés peuvent également être enregistrés pour stocker les options préconfigurées et les appliquer à de nouveaux projets lorsque vous importez le fichier de modèle au cours la création d’un projet, ce qui permet d’économiser du temps de configuration et de garantir des résultats cohérents.
Méthodes de traitement supplémentaires
En plus d’une variété d’options de traitement générales, les outils de traitement peuvent corriger des problèmes de reconstruction ou proposer des produits 2D ou 3D supplémentaires. Ils entrent principalement dans les catégories suivantes :
Prétraitement : outils ciblant une zone d’intérêt en particulier et configurés avant le début du traitement.
Zone de projet : limite de traitement des produits 2D ou 3D en sortie. Les images en dehors de la limite sont toujours utilisées dans l’ajustement, mais exclues des étapes de génération du produit. Cela permet de réduire le traitement excessif des zones inutiles.
Masque de plan d’eau : masque qui est dessiné sur un plan d’eau et utilisé pour corriger une reconstruction incorrecte en interpolant et en lissant la zone. La géométrie du masque peut être précise ou approximative.
Entités de correction : entité dessinée en 2D ou en 3D qui permet de corriger des problèmes de reconstruction incorrecte ou de géométrie, par exemple une façade de bâtiment qui est bosselée ou déformée.
Post-traitement : outils qui permettent de modifier ou d’exporter des produits 2D ou 3D supplémentaires.
Zone de découpage : limite de forme pour découper des produits 2D ou 3D.
Notes de carte : couches ponctuelles, linéaires et surfaciques qui peuvent être créées sur des produits 2D afin d’indiquer des informations importantes.
Ouvrir dans ArcGIS Pro : option qui permet d’ouvrir des projets directement dans ArcGIS Pro.
Exporter un raster : fonctionnalités d’exportation raster avancées qui permettent de générer des rasters dans la plupart des formats connus.
Créer un paquetage de tuiles : option qui permet de générer des paquetages de tuiles (
.tpkou.tpkx) pour les orthos vrais ou les produits d’élévation.
Retraitement : outil qui permet d’effectuer des itérations sur les options de traitement précédentes avec de nouveaux changements et des temps de traitement réduits.
Traitement basé sur des tuiles : option de traitement qui génère des produits raster pris en charge sous forme de tuiles pouvant être remplacés en cas de problème de reconstruction. L’utilisation du traitement basé sur des tuiles réduit le besoin de redémarrage du traitement.
Options des points de rattachement : personnalisation des paramètres des points de rattachement utilisés lors de l’étape d’ajustement du traitement. Si de nombreuses images apparaissent comme non calibrées, certains paramètres peuvent être augmentés afin de trouver des correspondances plus cohérentes entre ces images et de réduire les écarts potentiels dans les produits 2D et 3D en sortie.
Ajuster les altitudes d’images : outil qui permet de corriger tout décalage d’altitude apparaissant entre les données de vol et la surface d’élévation utilisée. Les ajustements d’altitude peuvent être effectués à l’aide d’un service d’élévation, d’un MNE existant ou de paramètres manuels. Cela corrige les produits 2D et 3D qui peuvent donner l’impression de flotter au-dessus de la surface d’élévation sur une carte.
Cas d’utilisation pour configurer les options de traitement
Par exemple, une organisation de protection de l’environnement travaille sur un projet de restauration d’une zone humide dégradée. La zone concernée présente une végétation complexe et des eaux troubles. L’équipe souhaite créer une carte de terrain qui permettra de suivre l’avancement de la restauration et que le public pourra consulter. Lors du traitement des images, l’équipe a toutefois remarqué que le plus grand plan d’eau présente un vide dû aux vents violents. En appliquant un masque de plan d’eau, elle peut lisser cette zone et offrir un résultat plus professionnel aux donateurs.
Autre exemple : un prestataire local d’une entreprise de construction doit survoler plusieurs chantiers par semaine et fournir un rapport d’avancement. Chacun de ces chantiers est survolé avec les mêmes paramètres et options de traitement. En configurant et en important un modèle personnalisé, le prestataire peut s’assurer que toutes les options de traitement et les produits sont automatiquement activés. Le temps de configuration du projet est minimal et les livrables du projet restent cohérents.
Dernier exemple : un bâtiment historique est en cours de rénovation dans un quartier urbain. L’état du bâtiment doit être évalué avant l’achèvement des travaux. Une entreprise de drone a été engagée pour créer un maillage 3D du bâtiment afin d’estimer le coût des réparations. Une fois les modèles générés, l’équipe a remarqué que certaines zones de la toiture du bâtiment délabré n’avaient pas été correctement reconstruites. À l’aide des entités de correction 3D, elle a lissé ces zones afin que l’imagerie soit clairement visible une fois drapée sur le maillage. Cela permet aux opérateurs de mieux évaluer les réparations, car ils peuvent voir des détails difficilement accessibles.
