Partager une scène Web
Vous pouvez partager une scène entre Drone2Map et votre portail actif en tant que scène Web. Les scènes Web sont des affichages interactifs d’informations géographiques qui vous permettent de voir et d’analyser des données en 3D. Vous pouvez afficher les scènes Web et interagir avec elles à l’aide de Drone2Map.
Pour partager une scène Web, vous devez disposer des éléments suivants :
Disposer d’un compte appartenant à une organisation ArcGIS Online et doté du privilège de création de contenu.
Le compte doit également détenir les privilèges appropriés pour publier des couches Web.
Vous pouvez continuer d’utiliser Drone2Map pendant le traitement de votre tâche de partage. Vous pouvez surveiller l’état de votre tâche de partage dans la fenêtre Manage (Gérer).
Partager vos éléments
Les options suivantes permettent de partager vos éléments, selon vos privilèges de partage :
Your organization (Votre organisation) : en partageant l’élément avec votre organisation, seuls les membres de votre organisation peuvent y accéder.
Groupes auxquels vous appartenez : si vous êtes membre d’un groupe, vous pouvez partager l’élément avec ce groupe. Le fait de partager un élément avec un groupe spécifique limite son accès à un nombre plus restreint de personnes.
Everyone (Tout le monde) : lorsque vous le partagez avec tout le monde, l’élément devient public. Toute personne ayant accès au site Web du portail ou à ArcGIS Online, utilisateurs anonymes compris, peut rechercher cet élément et l’utiliser. Les propriétaires de groupes peuvent l’inclure dans le contenu de leur groupe.
Everyone, your organization, and groups to which you belong (Tout le monde, votre organisation et les groupes auxquels vous appartenez) : vous pouvez partager votre élément avec un plus large public (par exemple, tout le monde et votre organisation) et également avec un groupe en particulier. Cela vous permet de classer votre élément comme particulièrement pertinent pour un groupe en particulier tout en le rendant accessible aux autres membres de votre organisation.
Remarque :
Si vous partagez des données via un compte d’organisation ArcGIS Online, des crédits de service seront déduits.
Utiliser Drone2Map pour partager une scène Web
Pour partager une scène Web, procédez comme suit :
Ouvrez un projet Drone2Map.
Sous l’onglet Share (Partager), dans le groupe Share As (Partager en tant que), cliquez sur Web Scene (Scène Web)
.Sélectionnez les couches à inclure dans la scène Web.
Reportez-vous à la section Types de couche ci-dessous pour déterminer le type de couche créé et ajouté à votre scène Web.
Si vous ajoutez un élément dans un catalogue Web, cochez la case Add portal item to web catalog (Ajouter un élément de portail au catalogue Web).
Un catalogue Web doit exister pour le projet afin d’y ajouter des couches. Un nouveau catalogue Web peut être créé en cliquant sur le bouton Create new web catalog (Créer un nouveau catalogue Web)
. Pour en savoir plus sur l’utilisation des jeux de données Catalogue, consultez Utiliser des jeux de données Catalogue.Cliquez sur l’onglet Properties (Propriétés) pour définir les propriétés de chaque couche sélectionnée. Reportez-vous aux rubriques de partage respectives pour en savoir plus sur les propriétés disponibles pour chaque type de couche.
Les scènes avec des couches 3D qui utilisent un système de coordonnées projetées partagent toujours ces couches en tant que scène globale par défaut qui publie la couche au format WGS 1984 / EGM96. Toutefois, vous pouvez configurer les couches pour qu’elles utilisent la référence spatiale du projet dans la fenêtre Properties (Propriétés).
Cliquez sur l’onglet Details (Détails) pour revenir en arrière et attribuer un titre à votre carte Web.
Vous pouvez également choisir un dossier pour partager votre carte Web, indiquer une description dans le champ Description et mettre à jour les balises.
Cochez les groupes concernés par le partage de vos éléments.
Cliquez sur OK.
Types de couche
Les couches Drone2Map suivantes peuvent être incluses dans votre scène Web :
Couche de scène
Nuage de points 3D
Maillage 3D
Maillage MNS
Gaussian Splats
Couche de tuiles
Ortho vraie
Ortho vraie thermique
Ortho vraie multispectrale
Modèle numérique de surface (MNS)
Modèle numérique de terrain (MNT)
Relief ombré du MNS
Relief ombré du MNT
Nuage de points MNS
Indices de végétation et de sol
Imagerie orientée
Couche d’entités
Données de vol
Notes de carte
Mesures
Contrôle
Isolignes
Entités d’inspection
Zone de découpage
Entités de correction
Zone de projet
Plans d'eau
Remarque :
Les couches d’entités conservent leur symbologie lorsqu’elles sont intégrées dans la scène Web.
