Partager des couches d’entités
Lorsque des images sont ajoutées à un projet, Drone2Map charge les informations de géolocalisation à partir des métadonnées incorporées dans les images ou à partir d’un fichier externe, et crée une couche Images ainsi qu’une couche Flight Lines (Lignes de vol). Tout nouveau projet contient également une couche Control (Contrôle) pour le stockage des éventuels points de contrôle au sol que vous pouvez importer. L’outil Feature Layer (Couche d’entités) permet de partager ces couches sur votre portail de partage sans devoir exécuter un quelconque traitement sur les images. Si vous choisissez de traiter les images avant de les partager, d’autres couches peuvent être activées en vue du partage en tant que couches d’entités.
Partager des éléments
Les options suivantes permettent de partager des éléments, selon vos privilèges de partage :
  • Your organization (Votre organisation) : en partageant l’élément avec votre organisation, seuls les membres de votre organisation peuvent y accéder.
  • Groupes auxquels vous appartenez : si vous êtes membre d’un groupe, vous pouvez partager l’élément avec ce groupe. Le fait de partager un élément avec un groupe spécifique limite son accès à un nombre plus restreint de personnes.
  • Everyone (Tout le monde) : lorsque vous le partagez avec tout le monde, l’élément devient public. Toute personne ayant accès au site Web du portail ou à ArcGIS Online, utilisateurs anonymes compris, peut rechercher cet élément et l’utiliser. Les propriétaires de groupes peuvent l’inclure dans le contenu de leur groupe.
  • Everyone, your organization, and groups to which you belong (Tout le monde, votre organisation et les groupes auxquels vous appartenez) : vous pouvez partager votre élément avec un plus large public (par exemple, tout le monde et votre organisation) et également avec un groupe en particulier. Cela vous permet de classer votre élément comme particulièrement pertinent pour un groupe en particulier tout en le rendant accessible aux autres membres de votre organisation.
Publier des entités
Pour publier des entités en tant que couches d’entités, procédez comme suit :
  1. Sous l’onglet Share (Partager), dans le groupe Share As (Partager en tant que), cliquez sur Feature Layer (Couche d’entités) .
  2. Sélectionnez les couches que vous voulez partager. Il peut s’agir des couches suivantes :
    • Données de vol
    • Notes de carte
    • Mesures
    • Contrôle
    • Isolignes
    • Correction Feature (Entité de correction)
    • Zone de projet
    • Waterbody (Plan d’eau)
    • Imagerie orientée
  3. Si vous ajoutez un élément dans un catalogue Web, cochez la case Add portal item to web catalog (Ajouter un élément de portail au catalogue Web).
    Un catalogue Web doit exister pour le projet afin d’y ajouter des couches. Un nouveau catalogue Web peut être créé en cliquant sur le bouton Create new web catalog (Créer un nouveau catalogue Web) . Pour en savoir plus sur l’utilisation des jeux de données Catalogue, consultez Utiliser des jeux de données Catalogue.
  4. Cliquez sur l’onglet Properties (Propriétés) pour définir les propriétés suivantes :
    Les propriétés ne peuvent être définies que sur les couches Flight Data (Données de vol), Map Notes (Notes de carte) et Control (Contrôle).
    • Export Image Links (Exporter les liens d’image) : exporte les liens d’image lors du partage du contrôle. L’image doit exister sur le disque pour que le lien d’image puisse être réimporté dans un projet.
    • Attach GCP Photos (Joindre des photos des points de contrôle au sol) : si des point de contrôle au sol possèdent des photos en pièces jointes, elles sont conservées lors du partage.
    • Attach Images to Flight Points (Joindre des images aux points de vol) : les images de vol du projet sont jointes à l’entité ponctuelle Image Center (Centre de l’image) correspondante lors du partage.
    • Max record count (Nombre d’enregistrements maximum) : nombre d’enregistrements pouvant être renvoyés par une requête utilisateur. Un chiffre élevé peut réduire les performances. La valeur par défaut est 2 000.
    • Use Product Spatial Reference (Utiliser la référence spatiale du produit) : publie la couche dans la référence spatiale des données source. Si vous désélectionnez cette valeur, la couche est publiée selon la projection Web Mercator.
    • Preserve Item (Conserver l’élément) : un service est créé à partir d’un élément chargé contenant la source partageant les données. Cet élément peut être supprimé en toute sécurité après la publication du service. L’élément est supprimé par défaut après la publication du service.
  5. Cliquez sur l’onglet Details (Détails) pour revenir en arrière et attribuez un titre aux couches d’entités dans Title (Titre).
  6. Vous pouvez également choisir un dossier avec l’option Folder (Dossier) pour partager des entités, indiquer une description dans le champ Description et mettre à jour les balises dans le champ Tags (Balises).
  7. Cochez les groupes concernés par le partage de vos éléments.
  8. Cliquez sur Share (Partager).
Une couche d’entités est créée dans votre portail de partage. Les couches sont partagées en tant que couches d’entités et conservent leur symbologie.
