Prise en charge des caméras thermiques
L’utilisation des caméras thermiques continue à se généraliser permettant d’obtenir des résolutions plus élevées. Leurs capteurs permettent de mesurer la quantité de chaleur se dégageant d’une surface. Un drone équipé d’une caméra thermique peut survoler de larges zones et saisir des valeurs de pixel représentant la température en haute résolution. Par le passé, pour obtenir de tels résultats, il fallait des observations satellitaires, aériennes ou terrestres plus coûteuses et plus longues.
Le traitement thermique dans ArcGIS Drone2Map s’effectue par lecture des étiquettes de métadonnées spécifiques associées aux images. Celles-ci fournissent les valeurs requises pour calculer la valeur thermique à partir de la valeur de pixel.
Remarque :
Drone2Map prend en charge une large gamme de caméras thermiques. Toutefois, certaines caméras thermiques DJI peuvent nécessiter un fichier d’installation facultatif qui peut être téléchargé à partir de My Esri et installé avec Drone2Map 2024.1 et version ultérieure.
Les images de caméra thermique peuvent être enregistrées dans différents formats, le plus courant étant le format radiométrique JPEG ou TIFF. Ces formats sont ceux pris en charge par ArcGIS Drone2Map et permettent le traitement en produit d’ortho vraie thermique. Les caméras thermiques prises en charge sont répertoriées dans la table suivante : caméras thermiques prises en charge
La liste des caméras prises en charge continuera à s’étoffer dans les futures versions d’ArcGIS Drone2Map.
Lors du traitement des produits True Ortho thermiques, les valeurs de températures peuvent être générées en degrés Celsius ou Fahrenheit. Pour définir les valeurs de température, cliquez sur Settings (Paramètres) > General tab (Onglet général) > Temperature Settings (Paramètres de température).
Bonnes pratiques
Si ArcGIS Drone2Map peut traiter l’imagerie thermique, il est important de conserver de bonnes pratiques de collecte pour garantir une qualité et une précision optimales des produits. Les pratiques suivantes peuvent vous aider à garantir des résultats de collecte optimaux sur le terrain.
Pour les capteurs thermiques, il est recommandé que le plan de vol comporte une superposition latérale et frontale d’au moins 90 pour cent entre toutes les images.
Pour de meilleurs résultats, capturez les images à partir d’un point de vue nadir, les images obliques pouvant provoquer l’échec du traitement ou la perte d’images lors de la phase d’ajustement.
Tenez compte de l’objet d’étude et de l’heure de la journée à laquelle se produit la collecte d’imagerie, car les températures peuvent varier grandement selon les conditions météorologiques. Les vols qui ont lieu autour de midi, heure solaire, et par temps clair peuvent introduire de fausses valeurs de température dues à des mesures d’émissivité élevées influencées par des surfaces très réfléchissantes. Pour optimiser les résultats, il est préférable de réaliser des vols thermiques par temps couvert afin de réduire les effets solaires sur l’émissivité.
Pourquoi utiliser des données thermiques ?
Maintenir l’efficacité du système
Une centrale solaire doit faire inspecter ses panneaux afin d’en vérifier l’usure. Le processus d’inspection manuelle de milliers de panneaux solaires sur une si grande surface est long et inefficace. Un drone équipé d’une caméra thermique est par conséquent utilisé pour capturer l’imagerie thermique du site. Les images sont traitées dans Drone2Map afin de générer une ortho vraie thermique. Grâce à l’ortho vraie thermique, les équipes de réparation peuvent facilement identifier les points chauds pour repérer les panneaux endommagés, ainsi que les points froids pour détecter les panneaux au rendement insuffisant. Elles peuvent ainsi prioriser les réparations et assurer le niveau d’efficacité requis.
Sécurité accrue
Un entrepreneur général doit évaluer les dommages subis par plusieurs toitures d’un quartier après le passage d’un ouragan. L’inspection physique des toitures peut être dangereuse car toutes les zones ne sont pas facilement accessibles ou stables. En capturant des images thermiques de drone au-dessus des habitations, l’entrepreneur peut éviter de prendre des risques inutiles et détecter des problèmes difficiles à repérer sur des images standards. Drone2Map permet de transformer l’imagerie thermique en ortho vraie thermique. L’entrepreneur peut ainsi identifier les zones subissant une déperdition de chaleur, ce qui peut indiquer un problème avec les bardeaux. Il peut de plus examiner les points anormalement froids afin de vérifier la présence d’humidité ou de fuites. Ce processus permet à l’entrepreneur d’évaluer en toute sécurité les dégâts subis par la toiture et de planifier efficacement les zones à réparer.
Informations avancées
Une grande exploitation d’élevage cherche un moyen de mieux surveiller son cheptel. Surveiller la localisation de son troupeau peut être long et difficile lorsque le cheptel se trouve dans des bosquets d’arbres ou des broussailles. L’utilisation d’une caméra thermique pour capturer des images de drone des animaux offre un moyen rapide de suivre et de compter le troupeau à distance. L’imagerie thermique traitée dans Drone2Map permet de repérer les signatures thermiques du cheptel qui serait sinon difficile à détecter dans des images de drone en couleur réelle. Puisque les images thermiques peuvent être capturées et traitées rapidement, l’exploitation peut rapidement et efficacement repérer et récupérer le bétail, ce qui contribue à maintenir sa productivité.
