Utiliser la correction des mesures
La correction des mesures est un mode de dessin utilisé avec la mise à jour qui convertit les mesures au sol en géométrie de carroyage définie par le système de coordonnées des données d’entités. Elle est activée ou désactivée dans la barre d’état en bas de la carte active.
Lorsque les mesures sont activées, les valeurs de direction pivotent selon l’angle de décalage activé et les valeurs de distance sont mises à l’échelle selon le facteur de distance activé.
Lorsque vous utilisez la correction des mesures, tenez compte des points suivants :
  • Le facteur d’échelle peut être spécifié comme une valeur constante ou un facteur d’échelle combiné référençant les surfaces d’altitude.
  • La correction des mesures n’est pas disponible avec les scènes 3D.
Attention :
La modification des paramètres de correction lors de la création ou de la modification des entités peut introduire de légères différences dans les géométries que vous créez. Il est recommandé de vérifier les paramètres de correction avant de créer des entités.
Activer la correction des mesures
Pour activer la correction des mesures, sur la barre d’état en bas de la carte active, cliquez sur le bouton Ground To Grid (Correction des mesures) . Sinon, survolez le bouton jusqu’à ce que la boîte de dialogue contextuelle apparaisse, activez le bouton bascule Corrections et replacez le pointeur sur la carte.
Définir un décalage de direction
Le décalage de direction indique l’angle de rotation appliqué aux valeurs de direction que vous indiquez à l’aide des outils compatibles avec les fonctions de mesure :
  • Un angle positif applique une rotation antihoraire aux valeurs.
  • Un angle négatif leur applique une rotation horaire.
Par exemple, si vous définissez un décalage de direction de -5° et spécifiez une direction au sol de N40°E, cela a pour effet de créer ou contraindre le nouveau segment à N45°E.
Pour définir un décalage de direction, procédez comme suit :
  1. Sur la barre d’état en bas de la carte active, survolez le bouton Ground To Grid (Correction des mesures) jusqu’à ce que la boîte de dialogue contextuelle apparaisse.
  2. Cochez ou décochez la case Direction Offset (Décalage de direction).
    Activé
    Les segments de ligne pivotent selon la valeur spécifiée lorsque vous utilisez les outils compatibles avec les fonctions de mesure.
    Décoché
    Les segments de ligne ne pivotent pas lorsque vous utilisez les outils compatibles avec les fonctions de mesure.
  3. Cliquez sur la flèche de liste déroulante Direction Offset (Décalage de direction) et définissez les unités de direction.
  4. Dans la zone de texte Direction Offset (Décalage de direction), indiquez l’angle de décalage dans les unités spécifiées.
  5. Cliquez sur la carte pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.
Définir un facteur de distance
Le facteur de distance spécifie le facteur d’échelle appliqué aux valeurs de distance au sol que vous indiquez à l’aide des outils de mise à jour.
Par exemple, si vous définissez un facteur de distance de 0,95 et indiquez une distance au sol de 100 pieds, cela a pour effet de créer ou contraindre le nouveau segment à 95 pieds.
Pour définir un facteur de distance, procédez comme suit :
  2. Cochez ou décochez la case Distance Factor (Facteur de distance).
    Activé
    Les segments de ligne sont mis à l’échelle selon la valeur spécifiée lorsque vous utilisez les outils de mise à jour.
    Décoché
    Les segments de ligne ne sont pas mis à l’échelle lorsque vous utilisez lorsque vous utilisez les outils de mise à jour.
  3. Configurez la façon dont la valeur du facteur de distance est spécifiée de l’une des manières suivantes :
    • Indiquez une valeur dans la zone de texte Constant scale (Échelle constante) pour mettre à l’échelle toutes les distances selon cette valeur.
    • Utilisez Compute from elevation mode (Calcul à partir du mode d’élévation) pour calculer un facteur d’échelle combiné en utilisant les valeurs z générées par le mode d’élévation actuel et le système de coordonnées de la carte active. Vous pouvez définir le mode d’altitude sur une valeur z constante ou le définir en cliquant sur une surface d’altitude à l’aide du pointeur.
      Remarque :
      Ce paramètre calcule un facteur d’échelle combiné à l’aide des informations sur la projection cartographique, de la localisation et l’élévation des données en cours de mise à jour. Le facteur d’échelle met à jour dynamiquement les corrections lorsque vous déplacez le pointeur et créez des entités.
  4. Cliquez sur la carte pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.
Spécifier la ligne au sol et dessiner la ligne de carroyage
Vous pouvez calculer les valeurs de correction en comparant les valeurs au sol indiquées aux lignes de carroyage équivalentes tracées sur la carte.
Par exemple, vous indiquez une base connue de valeurs de relèvement pour la direction et la distance et cliquez sur deux repères de la carte pour calcul la correction. Une direction au sol de N40°E et une ligne de carroyage tracée à N45°E définit un décalage de direction de -5°. Une distance au sol de 100 pieds et une ligne de carroyage dessinée à 95 pieds définit un facteur de distance de 0,95.
Pour spécifier la ligne au sol et dessiner la ligne de carroyage, procédez comme suit :
  2. Cliquez sur Enter the ground line and draw the grid line (Spécifier la ligne au sol et dessiner la ligne de carroyage) .
  3. Indiquez des valeurs connues de direction et de distance.
    1. Cliquez sur la flèche de liste déroulante Direction Offset (Décalage de direction) et définissez les unités de direction.
    2. Dans la zone de texte Direction Offset (Décalage de direction), indiquez l’angle de décalage dans les unités spécifiées.
    3. Cliquez sur la flèche de liste déroulante Distance et définissez les unités.
    4. Dans la zone de texte Direction, indiquez la distance dans les unités spécifiées.
      Pour conserver le paramètre d’échelle constante actuel et mettre à jour uniquement le décalage de direction, indiquez ou acceptez la valeur par défaut de zéro (0).
  4. Cliquez sur Next (Suivant).
  5. Dessinez la ligne de carroyage à l’aide du pointeur en suivant les indications affichées à l’écran qui apparaissent dans le coin supérieur droit de la carte.
    1. Cliquez sur le point de départ de la ligne de carroyage.
    2. Cliquez sur le point d’arrivée de la ligne de carroyage.
Dessiner une ligne au sol et une ligne de carroyage
Vous pouvez également calculer les valeurs de correction en comparant une ligne tracée sur la carte en utilisant les valeurs de direction et de distance et une ligne de carroyage équivalente également tracée sur la carte.
Par exemple, si vous dessinez une ligne au sol à N40°E et une ligne de carroyage à N45°E, vous obtenez un décalage de direction de -5°. Dans la même manière, si vous dessinez une ligne au sol de 100 pieds et une ligne de carroyage à 95 pieds, vous obtenez un facteur de distance de 0,95.
  2. Cliquez sur Draw the ground line and draw the grid line (Dessiner la ligne au sol et la ligne de carroyage) .
  3. Dessinez la ligne au sol à l’aide du pointeur en suivant les indications affichées à l’écran qui apparaissent dans le coin supérieur droit de la carte.
    1. Cliquez sur le point de départ de la ligne au sol.
    2. Cliquez sur le point d’arrivée de la ligne de sol.
  4. Dessinez la ligne de carroyage à l’aide du pointeur en suivant les indications affichées à l’écran qui apparaissent dans le coin supérieur droit de la carte.
