Utiliser les outils d’inspection
Le processus d’inspection Drone2Map fournit des outils d’inspection permettant d’examiner les images de drone, d’identifier et de documenter rapidement les zones d’intérêt, et de rapporter ces résultats pour une résolution sur le terrain.
Créer une session d’inspection
Pour pouvoir utiliser les outils d’inspection, vous devez créer une session d’inspection. Cette dernière est similaire à une session de mise à jour, et vous ne pouvez créer qu’une session d’inspection par projet.
Pour créer une session d’inspection, procédez comme suit :
  1. Avec un projet ouvert, cliquez sur l’onglet Analysis (Analyse).
    Une session d’inspection peut être générée sans ajustement des images. Toutefois, les entités d’inspection ne sont pas stockées sous forme de classe d’entités et les avantages spatiaux (comme le filtrage selon le point) et la mise à jour multirayon ne sont pas disponibles. Pour accéder à toutes les entités d’inspection disponibles de l’espace de travail, exécutez d’abord un ajustement dans le projet.
  2. Dans le groupe Tools (Outils), cliquez sur le bouton Inspection .
    L’onglet Inspection apparaît.
  3. Cliquez sur le bouton New Inspection (Nouvelle inspection) .
    La fenêtre Inspection Editor (Éditeur d’inspection) s’ouvre.
  4. Cliquez sur Create (Créer) pour créer un schéma d’inspection.
    Vous pouvez aussi cliquer sur Import (Importer) pour importer une classe d’entités ou un schéma d’inspection existant.
    La section des champs apparaît avec un schéma préconfiguré ou le schéma importé.
  5. Si vous le souhaitez, modifiez les noms et les types de champ du schéma existant.
  6. Cliquez sur le bouton Add Field (Ajouter un champ) pour ajouter un nouveau champ.
  7. Si le champ est de type entier, cliquez sur le bouton Manage Domain (Gérer le domaine) .
    La fenêtre Manage Domain (Gérer le domaine) s’ouvre.
  8. Modifiez les domaines existants si vous avez modifié le champ **Severity (Gravité)**à l’étape 5 ci-dessus.
  9. Cliquez sur le bouton New Entry (Nouvelle entrée) pour ajouter un nouveau domaine.
    Vous pouvez spécifier des couleurs pour chaque entrée. Lorsque vous dessinez des entités, si vous utilisez une entrée de champ associée à une couleur, l’entité d’inspection aura la même couleur.
  10. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Manage Domain (Gérer le domaine).
  11. Cliquez sur Create (Créer) pour créer la session d’inspection.
    La fonctionnalité de mise à jour d’entité de la fenêtre Inspection Editor (Éditeur d’inspection) est activée et la fenêtre Inspection Viewer s’ouvre.
Créer une entité d’inspection
La fenêtre Inspection Editor (Éditeur d’inspection) propose des outils de mise à jour pour créer des entités d’inspection ponctuelles, linéaires et surfaciques avec des attributs définis par l’utilisateur décrivant les entités. De plus, des outils de mesure vous permettent de mesurer la hauteur, la distance et la surface des entités dans les images de drone.
Remarque :
Les entités d’inspection créées dans une session d’inspection au cours de laquelle aucun ajustement n’a été exécuté sur le projet sont stockées dans un instantané et non dans une classe d’entités.
Pour créer une entité d’inspection, procédez comme suit :
  1. Dans l’onglet Inspection, cliquez sur le bouton Inspection Editor (Éditeur d’inspection).
  2. Dans l’onglet Inspection, cliquez sur le bouton Inspection Viewer (Visionneuse d’inspections).
    La fenêtre Inspection Viewer (Visionneuse d’inspections), dans laquelle les images du projet apparaissent sous forme de bibliothèque, s’ouvre.
  3. Localisez une image qui décrit clairement l’objet nécessitant une entité d’inspection et cliquez dessus.
    L’image apparaît dans la fenêtre Inspection Viewer (Visionneuse d’inspections).
  4. Cliquez sur l’image et faites-la glisser ou effectuez un zoom avant à l’aide de la molette de la souris.
    Si vous le souhaitez, utilisez les boutons Zoom In (Zoom avant) et Zoom Out (Zoom arrière) .
    Si l’image n’est pas visuellement assez claire, cliquez sur le bouton Display Settings (Paramètres d’affichage) pour l’ajuster. Vous pouvez régler la luminosité, le contraste et la correction gamma, et appliquer un ajustement dynamique de la plage. Vous pouvez également désactiver ou activer l’entité d’inspection dessinée à l’aide du bouton bascule Display Sketch (Afficher le dessin) .
  5. Utilisez les boutons situés dans la partie supérieure de la fenêtre Inspection Editor (Éditeur d’inspection) pour choisir un type d’entité.
  6. Dessinez l’entité dans la fenêtre Inspection Viewer (Visionneuse d’inspections).
    Si le schéma comporte un champ de domaine et que les entrées sont associées à un code couleur, l’entité d’inspection apparaît dans la même couleur.
  7. Cliquez sur le bouton Create Snapshot (Créer un instantané) pour joindre l’image en tant qu’instantané à l’entité d’inspection.
    Une icône d’inclusion apparaît sur l’instantané dans la bibliothèque d’images. Désormais, à chaque fois que vous ouvrirez cette entité d’inspection, l’instantané sera ouvert dans la bibliothèque d’images.
  8. Dans la bibliothèque, cliquez sur la miniature d’une autre image pour la sélectionner.
    L’entité d’inspection qui a été dessinée apparaît dans la fenêtre Inspection Viewer (Visionneuse d’inspections), superposée sur l’image en résolution maximale. Si vous cliquez sur le bouton Image Information (Informations sur les images) , des détails sur l’image qui est affichée dans la visionneuse d’inspections apparaissent et l’image est ouverte en dehors de Drone2Map.
    Si l’étape d’ajustement a été réalisée dans le projet, le traçage d’un polygone d’inspection autour de la même entité sur une autre image fait appel à la mise à jour multirayon afin de redimensionner correctement et d’orienter le contour du polygone de façon automatique sur toutes les autres images de la bibliothèque d’images.
  9. Si vous le souhaitez, créez des instantanés supplémentaires à associer à l’entité d’inspection.
  10. Dans la fenêtre Inspection Editor (Éditeur d’inspection), indiquez un nom pour l’entité.
  11. Remplissez tout autre champ fourni lors de la configuration de l’inspection.
    Un menu déroulant apparaît pour les champs pour lesquels le domaine est indiqué.
  12. Cliquez sur Create (Créer) pour créer l’entité d’inspection.
    Un message indiquant que l’inspection a été créée s’affiche.
  13. Pour visualiser la nouvelle entité dessinée sur la carte et dans la fenêtre Inspection Viewer (Visionneuse d’inspections), cliquez sur le bouton Sync Views (Synchroniser les vues) .
Filtrer les images de la galerie d’inspection
Lorsque vous créez des entités d’inspection et utilisez la fenêtre Inspection Viewer (Visionneuse d’inspections), vous pouvez filtrer les images qui apparaissent dans la bibliothèque d’images afin qu’elles soient plus pertinentes pour une localisation spécifique.
Pour filtrer les images qui apparaissent dans la bibliothèque d’images, procédez comme suit :
  1. Dans l’onglet Inspection, dans le groupe Inspect (Inspecter), cliquez sur le bouton Filter By Point (Filtrer par point) .
    Le curseur se transforme en réticule.
    Remarque :
    Le filtrage selon un point n’est disponible qu’après l’exécution d’un ajustement dans le projet.
  2. Sur la carte 2D ou 3D, cliquez sur la localisation pour laquelle filtrer les images.
    La bibliothèque d’images filtre les images en fonction du point sur lequel vous cliquez et de nouvelles options de filtrage apparaissent sous la fenêtre de l’image.
    Cinq images sont renvoyées par défaut lorsque vous cliquez sur le bouton Filter By Point (Filtrer par point).
  3. Pour voir d’autres images en fonction du point filtré, cliquez sur le bouton Load More (Charger plus) et pour voir toutes les images du projet, cliquez sur le bouton Load All (Charger tout).
  4. Pour effacer le filtre actif, cliquez sur la croix sur le bouton de filtre de carte sous la fenêtre de l’image principale.
  5. Cliquez sur la flèche de liste déroulante située à côté du bouton Filter (Filtrer) et sélectionnez la case à cocher Inspected (Inspecté) ou Not Inspected (Non inspecté) pour filtrer les images qui ont été inspectées ou qui n’ont pas été inspectées dans la galerie d’images.
Ouvrir des entités d’inspection depuis une carte 2D ou 3D
Vous pouvez ouvrir des entités d’inspection depuis la carte 2D ou 3D afin de les réviser et de les mettre à jour. Les instantanés qui sont inclus dans une entité d’inspection apparaissent dans la bibliothèque d’images lorsque l’entité d’inspection est ouverte.
Pour ouvrir une entité d’inspection depuis la carte, procédez comme suit :
  1. Dans l’onglet Inspection, dans le groupe Selection (Sélection), cliquez sur le bouton Select (Sélectionner).
  2. À l’aide de l’outil de sélection, sélectionnez une entité d’inspection sur la carte 2D ou 3D.
  3. Dans l’onglet Inspection, dans le groupe Inspect (Inspecter), cliquez sur le bouton Open Selected (Ouvrir la sélection) .
    La fenêtre Inspection Viewer (Visionneuse d’inspections) s’ouvre et la bibliothèque affiche tous les instantanés qui ont été sélectionnés en vue de leur inclusion dans l’entité d’inspection.
Ouvrir des entités d’inspection depuis la table d’inspections
Vous pouvez ouvrir des entités d’inspection créées dans un projet ajusté à partir de la table d’inspections afin de les réviser et de les mettre à jour. Les instantanés qui sont inclus dans une entité d’inspection apparaissent dans la bibliothèque d’images lorsque l’entité d’inspection est ouverte.
Pour ouvrir une entité d’inspection depuis la table d’inspections, procédez comme suit :
  1. Dans l’onglet Inspection, dans le groupe Inspect (Inspecter), cliquez sur le bouton Inspection Table (Table d’inspections) .
    La table d’inspections apparaît et affiche la liste des entités d’inspection enregistrées.
  2. Cliquez sur une ligne dans la table pour sélectionner une entité d’inspection.
  3. Cliquez sur le bouton Open (Ouvrir) dans la table pour ouvrir l’entité d’inspection.
Afficher le rapport d’inspection
Le rapport d’inspection peut être généré à tout moment pendant ou après l’inspection et est actualisé automatiquement lorsque de nouvelles entités d’inspection sont créées au cours de la session d’inspection.
Afin d’afficher le rapport d’inspection pour une session d’inspection active, procédez comme suit :
  1. Dans l’onglet Inspection, dans le groupe Manage (Gérer), cliquez sur le bouton Inspection Report (Rapport d’inspection) .
    Le rapport d’inspection est généré et est affiché dans une nouvelle fenêtre.
  2. Révisez le rapport d’inspection et servez-vous des liens dans la section Table of Contents (Table des matières) pour rechercher des entités d’inspection en fonction de leur nom.
Personnaliser l’inspection
Des options supplémentaires pour la personnalisation des rapports d’inspection, de la symbologie et des données d’inspection sont disponibles via le bouton Inspection Properties (Propriétés de l’inspection) dans l’onglet Inspection. Pour en savoir plus sur les options disponibles, reportez-vous à la rubrique Propriétés de l’inspection.
Raccourcis clavier
Vous pouvez utiliser des raccourcis clavier pour certains actions lorsque vous procédez à une inspection. Le tableau suivant répertorie les raccourcis disponibles pour les fenêtres Inspection Editor (Éditeur d’inspection) et Inspection Viewer (Visionneuse d’inspections), ainsi que leur fonction :
Raccourci clavier
Fonction
Alt + I
Marquer l’image actuelle comme inspectée.
Alt + P
Créer un instantané pour l’image actuelle.
Alt + ,
Revenir à l’image précédente dans la bibliothèque d’images.
Alt + .
Passer à l’image suivante dans la bibliothèque d’images.
Alt + M
Créer une entité d’inspection (au moins un instantané est requis).
Ctrl + clic gauche sur une miniature dans la bibliothèque d’images
Marquer l’image sélectionnée comme inspectée.
