Définir un masque de plan d’eau
Les plans d’eau peuvent être assez difficiles à traiter proprement en raison des turbulences et des reflets importants. Ces facteurs modifient souvent de manière significative les valeurs de pixel entre les images et empêchent la reconstruction exacte. L’outil Waterbody Mask (Masque de plan d’eau) permet de dessiner ou d’importer une couche de plan d’eau pour masquer ces zones problématiques de manière à pouvoir les interpoler et obtenir un résultat précis. Vous pouvez choisir parmi les options Waterbody Geometry (Géométrie de plan d’eau) suivantes pour améliorer le résultat :
  • Coarse (Approximatif) : les polygones englobent entièrement les plans d’eau et peuvent inclure des objets situés sur l’eau ou à proximité. Dans les polygones, ArcGIS Drone2Map reconstruit de manière adaptée la surface de l’eau et toute surface solide potentiellement incluse.
  • Precise (Précis) : les polygones délimitent avec précision les plans d’eau et excluent les objets tels que les ponts, les jetées et les bateaux. Dans les polygones, ArcGIS Drone2Map contraint la surface de l’eau reconstruite à la géométrie de plan d’eau.
Lors de la génération des produits, les polygones de plan d’eau sont appliqués à la volée aux données brutes, les données intermédiaires n’étant donc pas modifiées par ce processus.
Remarque :
Le masque de plan d’eau qui est dessiné ou importé dans le projet doit se trouver au moins en partie dans la limite de la zone de vol et la collection d’images. Dans le cas contraire, une erreur de traitement peut se produire.
Créer un masque de plan d’eau
Pour créer un masque de plan d’eau, procédez comme suit :
  1. Sous l’onglet Home (Accueil), cliquez sur le bouton Waterbody Mask (Masque de plan d’eau) dans le groupe Pre-Processing (Prétraitement).
  2. Dans la liste déroulante, cliquez sur Waterbody Geometry (Géométrie de plan d’eau).
    Un sous-menu apparaît avec les options Precise (Précis) et Coarse (Approximatif).
  3. Choisissez le type de géométrie du nouveau plan d’eau.
  4. Cliquez sur Create Waterbody (Créer un plan d’eau).
    La fenêtre Créer des entités apparaît.
  5. À l’aide des outils de mise à jour, dessinez un nouveau polygone pour définir la zone de plan d’eau.
  6. Fermez le volet Create Features (Créer des entités).
Importer un masque de plan d’eau
Pour importer un masque de plan d’eau, procédez comme suit :
  2. Dans la liste déroulante, cliquez sur Import Waterbody (Importer un plan d’eau).
    La boîte de dialogue Browse to Feature Class (Accéder à la classe d’entités) s’ouvre.
  3. Accédez et sélectionnez la couche d’entités ou le shapefile qui sera utilisé(e) pour le plan d’eau, puis cliquez sur OK.
Supprimer un masque de plan d’eau
Pour supprimer un masque de plan d’eau, procédez comme suit :
  2. Dans le menu déroulant, cliquez sur Clear Waterbody (Effacer le plan d’eau).
    La couche de masque de plan d’eau dans la table des matières est effacée de tous les polygones.
Utiliser les entités de plan d’eau avec le traitement basé sur les tuiles
Vous pouvez utiliser des entités de plan d’eau en combinaison avec le traitement basé sur les tuiles pour corriger les zones de mauvaise reconstruction de plans d’eau. Il existe deux méthodes pour appliquer le processus de traitement basé sur les tuiles : fusionnée et non fusionnée. L’utilisation de tuiles fusionnées permet de retraiter les tuiles et de remplacer le produit, ce qui génère un seul fichier en sortie tout en économisant de l’espace de stockage. L’utilisation de tuiles non fusionnées génère des tuiles individuelles en sortie dans le dossier du projet et vous permet d’identifier les tuiles spécifiques qui ont été mises à jour. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Traitement basé sur les tuiles.
Remarque :
Le traitement basé sur les tuiles est uniquement pris en charge sur les produits Ortho vraie, MNS et de nuage de points.
Pour afficher les tuiles dans le dossier du produit, désélectionnez l’option de traitement Delete Tiles (Supprimer les tuiles).
