Utiliser les statistiques d’un jeu de données LAS
La possibilité de générer des informations statistiques pour des fichiers LAS en particulier et les fichiers LAS référencés par le jeu de données LAS est essentielle pour comprendre les données lidar et les données de nuage de points avec lesquelles vous travaillez dans Drone2Map. L’analyse statistique permet d’effectuer un premier contrôle qualité sur les données lidar pour vous assurer que les données qui doivent être livrées correspondent aux attentes. Elle permet en outre de déterminer la qualité et l’étendue globales des données avant d’exécuter de longs processus sur les données lidar.
Lorsque les statistiques sont calculées, un fichier auxiliaire LAS (.lasx) est créé pour chaque fichier LAS. Le fichier auxiliaire (.lasx) porte le même nom que le fichier LAS source et est stocké au même emplacement sur le disque. Il stocke les informations statistiques calculées et l’index spatial pour chaque fichier LAS. Dans Drone2Map, les statistiques peuvent être calculées dans la fenêtre Catalog (Catalogue). Les statistiques peuvent être calculées pour l’intégralité d’un jeu de données LAS contenant plusieurs fichiers LAS ou pour un seul fichier.
Drone2Map permet de calculer ou de mettre à jour des informations statistiques pour un fichier LAS ou un jeu de données LAS dans les boîtes de dialogue LAS File Properties (Propriétés du fichier LAS) et LAS Dataset Properties (Propriétés du jeu de données LAS) à partir de la fenêtre Catalog (Catalogue). Les boîtes de dialogue respectives apportent des informations sur le fichier LAS ou le jeu de données LAS dans son ensemble et des détails sur les fichiers LAS spécifiques qui forment le jeu de données.
Les résultats statistiques peuvent être consultés immédiatement pour le fichier LAS ou le jeu de données LAS sous l’onglet Statistics (Statistiques) de la boîte de dialogue LAS File Properties (Propriétés du fichier LAS) ou LAS Dataset Properties (Propriétés du jeu de données LAS). Pour les fichiers LAS individuels d’un jeu de données LAS, vous pouvez afficher les statistiques en cliquant sur le bouton Details (Détails) de ce fichier LAS situé sous l’onglet LAS Files (Fichiers LAS). Pour calculer les statistiques d’un fichier LAS ou jeu de données LAS, procédez comme suit :
Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), cliquez avec le bouton droit sur le fichier LAS ou le jeu de données LAS et sélectionnez Properties (Propriétés).
Dans la boîte de dialogue LAS File Properties (Propriétés du fichier LAS) ou LAS Dataset Properties (Propriétés du jeu de données LAS), cliquez sur l’onglet Statistics (Statistiques).
Si aucune statistique n’est calculée pour le fichier ou jeu de données LAS, cliquez sur le bouton Calculate (Calculer) pour calculer les statistiques. Si des statistiques sont déjà calculées pour le jeu de statistiques, cliquez sur le bouton Update (Mettre à jour) pour les actualiser. Ce bouton est indisponible si les statistiques sont à jour.
Remarque :
Pour calculer les statistiques d’un fichier LAS individuel dans un jeu de données LAS, dans la liste des fichiers LAS de l’onglet LAS Files (Fichiers LAS), cliquez sur le bouton figurant sous la colonne Details (Détails) correspondant au fichier LAS et cliquez sur Calculate (Calculer).
